Автор Тема: Центральный замок . Установка . РемонтЪ .  (Прочитано 91892 раз)
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
Re: Центральный замок . Установка . РемонтЪ .
« Ответ #325 : 24 Июля 2015, 08:48:46 »
А если цз не реагирует на сигналку вообще, при этом ключом и открывает и закрывает?
Оффлайн EclipsE
« Ответ #326 : 24 Июля 2015, 09:49:37 »
Значит смотреть на провода от ЦЗ, идущие к сигналке.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #327 : 24 Июля 2015, 19:53:15 »
Вариантов три. Сгорел предохранитель на сигналке, обломались провода в переходе кузов-дверь, сгорел привод в вод. двери.
Оффлайн Branitar
« Ответ #328 : 25 Июля 2015, 15:48:17 »
провод обломался, заодно и активатор сменил : пыльник совсем порваный
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #329 : 27 Июля 2015, 09:51:23 »
 Пыльник обычно сдыхает за пару месяцев - там резина совсем никудышняя, а вот активаторы попадались 15 летние, еще живые. Новые уже столько не живут - качество с каждым годом падает :(.
« Ответ #330 : 21 Ноября 2015, 14:49:39 »
Опишу свою проблему и ремонт, фото не сделал увы!
Началось так, при закрытии с сигналки закрывалась только водительская дверь, так же и при открытии (редко закрывались и открывались все двери!) если руками закрывать и открывать ЦЗ то при резком нажатии он не срабатывал, а при плавном (или чучуть вверх-вниз пошатать пипку) срабатывал и закрывал и отпирал.
Сначала проверил доводчик, как оказалось работает на ура! после открутил сам замок, отсоединил все тяжки идущее от него и вынул его. Сразу оговорюсь, что ремонтировал вот эту чёрную часть на фото, но она у меня совершенно другая!!! Там только есть контактная группа и разьём для подключения проводов, от которых идёт сигнал на остальные двери.
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #331 : 23 Ноября 2015, 08:20:35 »
чувствую не долго будет музыка играть  :D .
Я правда не разбирал но чистка помогла на 1-2 недели.
Как вышел с ситуации писал немножко раньше  ;) Ответ #319
« Ответ #332 : 24 Ноября 2015, 00:34:23 »
Слава Жулик, Ну посмотрим, пока батя ездит и не жалуется, 2 недели прошло уж давно! :) Может руки? Ну разные делали ;) Поживём... отпишусь.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #333 : 29 Февраля 2016, 13:33:05 »
А кто подскажет каталожный номер этого актуатора в водительской двери на 1,6?
Я так понимаю что это он:
именно без моторчика?
Судя по вот этому отчету: https://www.drive2.ru/l/884618/
то это именно он идет такой на 1,6 в водительскую дверь.
PS Прошлой весной разбирал этот актуатор и чистил контакты, но хватило меньше чем на год. Хотя и контакты зачистил и смазал хорошо, и заклеил нормально. Но подгоревшие контакты...... это подгоревшие контакты, и далее будут подгорать и окислятся....
Но вот напрочь забыл как он выглядит...... Очень похоже что это именно он на тех фотках что я привел, и это именно его каталожный номер..
Подтвердите?
Разгон - как стиль жизни...
« Ответ #334 : 29 Февраля 2016, 13:41:28 »
Яж написал на прошлой странице как поченить, дешиво и сердито. Ответ #319
У меня до сих пор пашет без нариканий!!!
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #335 : 29 Февраля 2016, 13:45:12 »
та можно можно, можно и так.... но проще купить за 400грн родной чем купить за 150 какой-нибудь магнум, и потом час играться с тягами по длинне то-больше-то-меньше....
PS Без гаража - не хочется на холоде долго колупаться.... Хочется быстрее поставить чем играться с тягами...
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2016, 13:47:49 от Igor_pro »
« Ответ #336 : 29 Февраля 2016, 13:46:51 »
150?  :o
Та вы что ))))
Вот его цена http://avtozvuk.ua/info/16835
И шо там регулировать ой не смените  :D
Снять и поставить родной будет наверное геморее )
А у вас сигнализации что нет?
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2016, 13:49:09 от Слава Жулик »
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #337 : 29 Февраля 2016, 13:48:33 »
Почему нет, есть. :)
« Ответ #338 : 29 Февраля 2016, 13:50:14 »
А как он у вас открывает водительскую дверь? Значит там уже стоит какой-нибудь магнум  :D и он уже полностю настроен по длине и т.д )
Ибо в заводском там нет моторчика...
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2016, 13:53:25 от Слава Жулик »
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #339 : 29 Февраля 2016, 13:55:35 »
стоит двухконтактный типа "магнум", но поставить пятиконтактный - провода тянуть паять....
Весь вопрос в том что родной катложный номер такой как я привел или нет?  Если такой то понятно сколько денег - а если нет, то не понятно... и если он стоит там допустим 1000 - то понятно что за столько я покупать не буду...
PS А я чёто действительно уже подзабыл что двухконтактный актуатор туда засунул...... :)
Когда это было....
« Ответ #340 : 29 Февраля 2016, 14:01:22 »
Та ваше право хотите ставте завод.
Но как по мне поменять соленоид с 2х на 5ти контактный и прикрутить 3ри провода к 3ом проводам фишки не так сложно ) .
Да и не паял я их а просто скручивал )
Вопрос в другом сколько тот завод даже за 400грн проработает?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #341 : 29 Февраля 2016, 17:16:44 »
Ну с учетом того в какой грязи там всё, и что туда постоянно вода попадает - то три провода я бы по любому припаял.... другое дело что я в другом сейчас месте, а не дома и доступа к гаражу нету. Поэтому кинуть 220 к паяльнику тоже нет возможности, та и крутить провода на холоде не очень охота....
Хм, дешевый привод какой-то в автозвуке.... я смотрел еще в конце лета на Перова такие по 150 на витрине лежали.... Это в автозвуке дешевый или на Перова зажрались? :)
Да, и как-то я совсем уже подзабыл как все выглядит когда ковырял когда-то сам.... че-то думал родной с моторчиком стоял..... (или нет...) а там же действительно пришлось ставить отдельный привод.... даже название вспомнил когда его покупал.... "Tiger". Да давненько в этой машине я уже ничего не делал... как-то она все время работает без поломок... :) (Хм, может действительно на пять контактов купить.....)
PS Так а каталожный номер все-таки такой как я выше на скрине привел: 96236255 - это оно или все-таки нет? и в 1,6 что-то другое стоит?
Оффлайн ig0r
« Ответ #342 : 29 Февраля 2016, 18:24:21 »
Задолбал меня последнее время наполовину работающий заводской актуатор в водительской двери,поэтому разобрал дверь посмотрел на все внутренности и было принято решение сменить двухпроводной на пяти.Попросил сына купить на Лоске пятипроводной актуатор(70грн.) и неспеша с перекурами за полчаса установил обновку.Заработало все сразу,только ключем машина закрывалассь,но не открывалассь.Поэтому отпустив один винтик на тяге сдвинул ее на пару миллиметров и все заработало.Такое решение проблемы я считаю бюджетным вариантом с минимальным объемом работы,но и надежным с другой стороны.
« Ответ #343 : 02 Марта 2016, 09:39:43 »
Вово и я о том же  ::)
Оффлайн metiz4
« Ответ #344 : 26 Марта 2016, 08:02:37 »
Сейчас у меня такая же проблема. Авео Т2, 1.5, 2008г.в. Хочу купить новый актуатор
Но есть два заводских номера этого актуатора:
96252707
96236255
Кто может подсказать, какой подойдет мне?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #345 : 18 Апреля 2016, 01:08:28 »
metiz4,
Второй правильный номер: 96236255
Добавлено: 18 Апреля 2016, 01:23:13
Вобщем пока я думал.... за 360 грн этот актюатор в экзисте закончился.... Остались только за чуть более 2000 грн... Нафиг, за столько точно не хочу покупать.
Пришлось идти на рынок и купить китайский универсальный на пять контактов, заменил им стоявший двухпроводный, отрезал провода от родной фишки, и припаял к пяти-контактному. Да конечно китайский универсальный 70 грн - дешево и сердито, но вроде как они плюс-минус надежные, не хуже родных которые стоят...
Но вот по факту оказалось что все они немного разные, стойки крепления одинаково расположены, а вот длина штока - у всех немного разная.... Ух как я не хотел этого все равно-пришлось играться с тягой...
Ну ладно хоть тепла дождался, два месяца уже прошло пока я парился с тем чтобы постоянно закрывать все двери изнутри перед выходом из машины. Ну теперь и на улице покрутить можно, а то зимой на улице - вобще не вариант.
PS Блин, я и забыл про то что все внутри закатал вибропластом и шумкой....  :o  Пришлось все сдирать чтобы добраться к этому гребаному актюатору, потом наново катать вибропласт и клеить шумку. Да зимой - точно не вариант этим заниматься..... Фиг там за полчаса все сделаешь... Чуть меньше чем полдня убил на все про всё, правда и почистил все и смазал наново где надо.
Добавлено: 18 Апреля 2016, 01:27:43
PPS Да блин.... забыл я уже даже что в эти двери понатыкивал.... и Пасс-фильтры, и доводчики и подсветки..... :))
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2016, 01:27:43 от Igor_pro »
« Ответ #346 : 18 Апреля 2016, 08:46:35 »
То все заработало?  :D я так и не понял...
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #347 : 19 Апреля 2016, 10:58:24 »
Та, да. С чего бы ему не заработать...  :)
Пришлось таки купить китайский актюатор, а то родные по 360 грн - закончились...
Напарился только с отдиранием вибропласта и его поклейкой заново.
Оффлайн Branitar
« Ответ #348 : 08 Августа 2016, 14:34:02 »
А если не открывается левая задняя дверь,  что можно сделать
Оффлайн Branitar
« Ответ #349 : 12 Августа 2016, 15:01:54 »
Подскажите,  как установить 2х проводные активатор в заднюю дверь ( типа мануал какой нибудь)
