Автор Тема: Центральный замок . Установка . РемонтЪ .  (Прочитано 91906 раз)
Оффлайн M13
Re: Центральный замок . Установка . РемонтЪ .
« Ответ #175 : 28 Августа 2010, 21:17:22 »
С Мангустом не работал - не распостранён.
 вылет блока маловероятен - если его криво установили, вылезает почти сразу...
 скорее всего , проводка от сигналки к штатному ЦЗ.  Это часто.
 Могу глянуть. я не дилер, в смысле цен.:)   Сырецкая, 33а, днём, или , если проще, Левый берег-Бровары, на линии, вечером..
« Ответ #176 : 28 Августа 2010, 22:24:37 »
А кто знает как правильно подшить к сигналке брелок с ЖК экраном???? Была у меня практика когда села батарейка полностью снять с сигналки её немог купить негде ночь воспользовался кнопкой валет на сигналке чтоб снять с охраны, когда новую батарейку вставил оказалось что сигналка на брелок с двухстороней связью нереагирует, а обычный брелок без ЖК и д/с работает и открывает и закрывает, поехал на СТО 20грн и 3мин. делов всё гуд но надо 2 брелка с собой брать, он что-то там поклацал и она начала реагировать как подшивается так мне и несказали.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #177 : 30 Августа 2010, 20:53:05 »
20 грн за ответ :) .
Зы. в мануале есть бесплатный ответ. надо только прочитать .
Оффлайн pokyry
« Ответ #178 : 31 Августа 2010, 03:21:09 »
я менял електро замок на водтельской двери на сервисе стоит 130+робота, на базаре 55 грн,менять очень легко
« Ответ #179 : 01 Сентября 2010, 18:49:33 »
Vlad_Kyiv да я его перечитал и перелопатил сног до головы ответ так и ненашёл.
« Ответ #180 : 01 Сентября 2010, 23:46:37 »
Помоему, Шериф щас не во всех инструкции вставляет раздел про программирование функций и брелков.
Вот пример: http://www.piti.ru/images/product/description/ZX-925.pdf
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2010, 00:05:16 от Сапожник »
« Ответ #181 : 01 Сентября 2010, 23:54:11 »
Сапожник  ты нас почикал? repa
Ссылка неработает. :-X
« Ответ #182 : 02 Сентября 2010, 00:04:39 »
mmalkk
Я почикал там, где вы начинаете грызться :)
Вот ссылка, где нет програмирования:
http://piti.ru/product/?id=299
А тут расписано:
http://piti.ru/product/?id=173
• Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание.
• Нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите один сигнал сирены, под
тверждающий, что система готова к программированию новых передатчиков.
• Нажмите и удерживайте кнопку 1 (рис. 1) первого передатчика, до тех пор, пока Вы не услы
шите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование первого передат
чика закончено (каналы передатчика будут запрограммированы автоматически). При этом
СИД начнет редко мигать.
• Нажмите и удерживайте кнопку 1 (рис 1) второго передатчика, до тех пор, пока Вы не услы
шите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование второго передатчи
ка закончено. При этом СИД начнет редко мигать.
• Повторите операцию 3 для остальных передатчиков.
• Включите питание транспондера. Система должна подтвердить успешную запись кода сиг
налом сирены. Затем выключите питание транспондера.
• Для выхода из режима программирования передатчиков:
а) выключите зажигание или
б) подождите 8 сек не производя никаких действий.
Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие выход из ре
жима программирования передатчиков, а СИД системы погаснет.
• Включите питание транспондера для нормальной работы системы при запущенном двигателе.
« Ответ #183 : 02 Сентября 2010, 14:27:56 »
транспондер - это что такое?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #184 : 02 Сентября 2010, 15:09:05 »
Это такой брелочек без кнопок, который если прописан, то без него глохнет двигатель.
« Ответ #185 : 02 Сентября 2010, 22:33:58 »
Оленевод это что иммобилайзер?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #187 : 03 Сентября 2010, 08:21:20 »
Иммобилайзер - устройство блокирующеее двигатель.
« Ответ #188 : 03 Сентября 2010, 16:04:35 »
Я знаю что это такое, просто подумал что его ещё и так обзываете.
Тема: Транспондерная метка . Карточка .  (Прочитано 2864 раз)
Спасибо теперь разобрался что это за зверь видеть видел ,а вот внимание сему неприлогал.
Оффлайн Jackal
Проблема с ЦЗ
« Ответ #189 : 12 Сентября 2010, 21:31:52 »
Всем привет у меня после установки задних стеклоподъемников, которые отлично работают, отказал ЦЗ - сгорает предохранитель. Метод тыка показал, что на переключателе ЦЗ водительской двери (см. ниже схему, он там AUTO DWR LOCK SWITCH) земля (минус) #2 кидается на один #1 или другой #3 контакт, а у меня на них +12 !!! Вот и идет КЗ.
Есть какие мысли - что случилось? Блок под замену?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #190 : 12 Сентября 2010, 21:40:33 »
Там и должен быть +, это не силовая цепь. Когда тянули провода стеклоподъемников где то пережали жгут и он теперь коротит. Нужно разобрать по новой то, что разбиралось и проблема будет найдена.
« Ответ #191 : 12 Сентября 2010, 21:41:09 »
Jackal
Не факт, что там +12 вольт не должно быть.
Скорее всего, это "подтянутый" к плюсу вход., т.е. нормально все.
Я склоняюсь к мысли, что при установке стеклоподъемников, передавили один из проводов привода замка. Замыкание любого из них на массу, будет палить предохранитель.
Оффлайн Jackal
« Ответ #192 : 12 Сентября 2010, 21:46:17 »
Оленевод, как там может быть плюс? Если переключатель замыкает массу то на один, то на другой управляющий вход ЦЗ, а там плюс...
Сапожник, может и передавлено что-то... снимаю разъем с переключателя на актуаторе вод. двери - все нормально - не горит предохранитель, зараза. Начинаю замыкать проволочкой контакты на разъеме, все по схеме - сгорает...
Я так понял варианта два...
1) передавлен какой-то из проводов
2) сгорел блок ЦЗ в салонном блоке предохранителей...
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2010, 21:49:39 от Jackal »
« Ответ #193 : 12 Сентября 2010, 21:52:29 »
Поверь. Плюс там должен быть :)
Я сначала сомневался, но быстрый Оленевод, написавший сообщение на 30 секунд раньше - развеял мои сомнения.
Вытяни две релюхи и перестанет сгорать :) Значит блок управления замками живой и ищи перебитый провод.
отключая поочередно задние дверные разъемы и найдешь в какой проблема. Либо просто внимательно осмотри проводку.
Оффлайн Jackal
« Ответ #194 : 12 Сентября 2010, 21:58:15 »
Сапожник, ты имеешь ввиду, что он через обмотку реле туда приходит?.. поэтому там 9В, а не 12В... repa
А есть ли там какой-то контроллер ЦЗ или нет (я имею ввиду активные элементы, что могли бы сгореть...)? Просто грозное слово на схеме...
« Ответ #195 : 12 Сентября 2010, 22:15:55 »
Jackal
Нет. Плюс туда попадает через резисторы подтяжки в блоке ЦЗ. И вообще, оставь водительскую дверь в покое :) нахомутали скорее всего в задних.
По порядку:
AUTO DWR LOCK SWITCH - это входы управления. Замыкая их на массу ничего не должно гореть.
КЗ где-то в силовых цепях, т.е на выходах Controller. Но выходы Controller тоже не силовые, а развязаны от замков релюхами. Т.е КЗ уже после релюх. Кстати, если у тебя сгорает предохранитель при замыкании, то открывание должно работать нормально.
Т.к. все 4 замка (на самом деле 3) стоят параллельно, то выловит проблемный трудно. Остается только отключать по очереди двери и либо пробовать не сгорит ли предохранитель, либо прозванивать проводку, но тогда нужно вытянуть релюхи, т.к. они нормально-замкнутые на массу.
В двух словах: у тебя на каком то из входов актуаторов замков жестко сидит масса.
Оффлайн Jackal
« Ответ #196 : 12 Сентября 2010, 22:24:08 »
Сапожник, спасибо.Наверное так и есть... перед тем как сгорает предохранитель, замки немного дергаются...
Обидно - проводку назад ложил сам - ничего лишнего не трогал... наверное что-то передавил - буду искать... хотя не понятно... жгуты замков в зад. дверях штатные... дотягивал только по три провода ЦЗ от вод. двери...
Стеклоподъемники то работают... и с задних дверей и с четырех кнопок водителя... значит уложена проводка нормально... где-то чего-то не то...
Ну хоть успокоили, что блок цел... а где стоят релюхи ЦЗ?  в блоке? сегодня доставал его - там их  нет...
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2010, 22:33:43 от Jackal »
Оффлайн Jackal
« Ответ #197 : 12 Сентября 2010, 22:41:55 »
Да и еще... а почему три замка.... там их четыре... у мну в вод. штатный стоит...
« Ответ #198 : 12 Сентября 2010, 22:42:40 »
Jackal
Значит тебе повезло :) но сути не меняет.
Оффлайн Jackal
« Ответ #199 : 13 Сентября 2010, 21:32:07 »
Сапожник, Оленевод, мужики спасибо !!! Все так и было - поджал провод ЦЗ в задней левой двери, когда прикручивал ЭСП... нашел !!! все работает !!!
Спасибо, мужики, за быстрые и грамотные ответы!
