Автор Тема: Центральный замок . Установка . РемонтЪ .  (Прочитано 91890 раз)
Оффлайн Gendalf
Re: Барахлит центральный замок
« Ответ #100 : 07 Августа 2009, 08:12:43 »
Возможно вышел из строя блок управления центральным замком который под бардачком пассажирского сидения!!! или действительно полетел блок управления салонным оборудованием ???? либо ??
Fcuk Off
Re: Центральный замок . Установка . РемонтЪ .
« Ответ #101 : 19 Августа 2009, 17:12:46 »
Всем доброго времени суток. У меня уже 2 раза пытались вскрыть двери. Первый раз погнули крышечки, которые защищают сам замок от воды, пыли и д.т. но удалось поставить их на место и всё работало. 2 раз, когда ковырялись в замке, крышка залезла глубже, и на место её поставить не удаётся. Приходиться лазить через пассажирское сиденье То есть ключ вставить невозможно. Есть ли какая-нибудь инструкция по снятию пластиковой панели с двери и съёма замка? Желательно в картинках.
Автомобиль AVEO new хэтчбек.
Оффлайн Volodimir
« Ответ #102 : 20 Августа 2009, 08:48:04 »
Fcuk OffСнятие передних карт по сылке http://aveo.com.ua/faq/entry/24/
Потом отдираеш (окуратно) часть звукоизоляции со стороны ручки, замок прикреплен скрытым болтом откручивается он со стороны торца двери, доступ через заглушку с черного пластика, снимаеш тягу выталкиваешь и все. Еще карту снимай со стороны зеркала заднего вида предварительно сняв накладку треугольник.  ::)
« Ответ #103 : 24 Августа 2009, 22:25:23 »
Прикупил я оригинальный привод по номеру из этого поста. Оказался не на левую дверь, а на правую. Завтра буду разговаривать с поставщиком.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2009, 22:34:29 от hardlock »
« Ответ #104 : 28 Августа 2009, 13:31:02 »
По поводу 96229551 - всё правильно. Это на левую заднюю дверь. А мне попалась пересортица. Отправил назад - поменяли!  bravo
Теперь надо аккуратно отодрать концевик, который стоит на родном замки и приклеить на полученный. И будет как родной!
Оффлайн Gendalf
« Ответ #105 : 30 Августа 2009, 11:44:36 »
вопрос решился! сгорел блок управления центральным замком, который находится в блоке управления салонным оборудованием!! (большая коробка с предохранителями)! изначально неправильно подсоединили цепь управления замками на сервисе!!! по гарантии менять не захотели новая стоит 1600 грн.!!! поставил отдельно выведенный блок! подсоединился к нему и вернул рабочую группу! Итого 60грн. Блок + провода и диагностика 180 грн.
« Ответ #106 : 02 Сентября 2009, 14:43:01 »
Небольшой отчётик по установке родного ЦЗ на водительскую дверь. Цель - цз продолжает работать штатно, т.е. от ключа и от пыптика на водительской двери и добавляется управление от сигналки. Сразу прошу прощения за качество фото - делал на выходных в селе, а фотик остался дома. Поэтому делал мобилкой.
Итак замок родной и 96229551 в сравнении:
Как видно, на приобретённом замке нет концевиков для управления ЦЗ от ключа или пыптика на водительской двери. Чтобы решить эту проблему надо отковырять концевик от родного замка и приклеить его к новому. Делаетяс это довольно легко:
1. В верхней части (где разъём) с помошью ножа "подрезаем"
2. Подрезаем по стыку между концевиком и корпусом ЦЗ
3. Вставляем отвертку как показано ниже и поддеваем - должен отпасть.
4. Отсоединяем зацеп
Всё! Концевик у нас в руках.
Далее немного ровняем торец концевика, которым он был приклеен, намазываем его клеем и приклеиваем к новому замку. Обратите внимания, что концевик приклеен ещё и в районе разъёма. Белую тяжку концевика можно легко вставить потом, после высыхания клея. Должно получиться как-то так (слева - новый замок):
Как установить его на место - думаю расказывать не надо.
На этом лёгкая часть закончилась. Началась прокладка провода из двери. С помошью хитрых зацепов и такой-то матери из стойки был извлечён разъём. который соединят дверь с основным жгутом (C351). Потом с помошью неимоверных манипуляций удалось извлечь разъём из пространства между дверью и стойкой. Вот он:
Оказалось, что провода для ЦЗ водительской двери в основном жгуте уже присутствуют и выходят на этот разъём:
А вот в двери проводки нет. Поэтому берём две самых маленьких клемы "папы" (есть на любом радио- или авто- рынке) и немного их дорабатываем. Обтачиваем малость самого "папу" и немного укорачивам лепестки, которым зажимается провод. Должо получиться где-то так:
Потом обжимаем и обязательно пропаиваем провод в клеме и вставляем в разъём - они становятся идеально, даже защёлкиваются штатно и прижимаются синей рамкой (жаль фото нет). Фото готового разъёма (мои провода - синий с чёрным и синий с красным):
Всё - теперь система работает штатно, т.е. если закрыть дверь ключём или пыптиком, то срабатыват все замки, в том числе и водительский. Осталось только подключить управление от сигнализации. Для этого снимаем порог водительской двери, снизу в пороге есть коробка с разъёмами. Нам нужен белый. В нём есть белый и голубой провода - это и есть управление ЦЗ от водительской двери. При подаче на один земли двери открываются, на другой - закрываюся. Где какой - не помню. На фото, хоть и хреново, но видно, как я прикрутил провода от сигналки (внимание! сигналка должна выдавать импульс отрицательной полярности без всяких +12Вольт, чтобы небыло конфликта с концевиком в водительской двери. Т.е. в покое на выходе сигналки нет ничего, не земли не +12 В. При открытии - импульс отрицательной полярности (земли) на один провод, при закрытии - на другой.).
Схема из какой-то сигналки:
Всё работает - идём обмывать.
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #107 : 07 Сентября 2009, 22:14:15 »
Доброго вечера. Хочу и себе центральный замок поставить. Посоветуйте пожалуйста какой лучше: универсальный или родной? Какой марки и где купить?
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #108 : 08 Сентября 2009, 00:17:42 »
Универсальный стоит 20 долларов, родной думаю баксов 200 потянет, при чем в левую переднюю дверь все равно придется колхозить из двух. Работают примерно одинаково, ставит и тот и другой нужно прямыми и мытыми руками. Марка имеет весьма вторичное значение, т.к. указывает на производителя картонной коробки. Покупать... странный вопрос. В магазине, если будешь ставить сам, или у того кто будет ставить, чтоб было к кому предъявлять претензии.
« Ответ #109 : 08 Сентября 2009, 08:27:11 »
Оленевод, откуда такие цены???? Универсальный стоит максимум 25 гривен. А родной - 130 гривен. Разница есть, но гемороя при установке оригинального несравнимо меньше (собственно только протяжка провода из двери, т.к. перестановка концевика необязательна, да и занимает максимум 10 минут в фотографированием каждого шага). Поэтому я решил потратиться на оригинальный, о чём и написал.
Правда, если вам нужно установить замки во все 4 двери, тогда разница в цене сещественная получается. НО разница в качестве работы я думаю окупит разницу в цене, т.к. самые дорогие универсальные цз у меня на таврии работали не более 3-4 лет, а потом начинались проблемы в зимнее время.
ЗЫ: покупал в этом интернет магазине - доставка в течении 2-3 дней (по Украине) (НЕ РЕКЛАМА, т.к. тоже была проблема, которую описал чуть выше, хотя это не проблема магазина.)
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2009, 08:32:02 от hardlock »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #110 : 08 Сентября 2009, 09:12:21 »
Цены указаны таки на 4, причем человеку еще нужно и жгуты проводов покупать к оригинальным, а они дороже самого привода. В таврии сам железный замок не работает больше 2х лет, а в авео привода спокойненько по 10 лет ходят (авео еще столько не живут, но гольфы и кадеты с приводами 15 летней давности бегают).
« Ответ #111 : 08 Сентября 2009, 10:20:30 »
Ну не знаю, в моей Таврии (90-го года), на момент продажи стояли родные замки. И работали нормально. А вот цз - менял неоднократно....
Жгут проводов необязательно - я описал как можно сделать самому, да и на универсальный тоже ж надо провода!
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #112 : 08 Сентября 2009, 14:11:36 »
Спасибо за просветительную работу. Хотелось бы родные поставить, но по деньгам наверное придеться ограничиться универсальными, тем более здесь есть хорошее описание по установке.
« Ответ #113 : 08 Сентября 2009, 14:13:58 »
По деньгам - да. Разница в 5 раз, а если ставить все четыре, то это сильно дорого. А вот по установке - родной прикрутил двумя болтиками к замку и всё - установка окончена.
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #114 : 23 Октября 2009, 13:59:14 »
Небыло у меня желания что-то сверлить - решил попробывать вот так привод поставить:
  Надо как-то усовершенствовать чтобы не дребезжала тяга. В принципе работает. Может кто что конструктивное посоветует - короче на ваш суд.
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #115 : 23 Октября 2009, 15:44:30 »
Самое конструктивное это поставить оригинальный привод. Стоит от 120-150 грн, зато никакого гемора со сверлениями и другим.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2009, 17:20:07 от ciber »
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #116 : 24 Октября 2009, 20:00:14 »
Согласен на все 100! 8) Но универсальные я взял комплект за 90 с копейками- разница около 400 гривен + есть желание погимороиться. Правда нет у меня где етим заниматься, а то бы уже давно пол машины разобрал из интереса obkur Ну ктонибудь напишет замечания или так оставлять. Может карта не станет  :'(- нет сейчас возможности померять.
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #117 : 24 Октября 2009, 21:36:00 »
Ну, если карта станет то оставляй так, но кажись там придется пенопласт выковыривать, точно не помню.
А под шток приклей полоску шумки или поролон на двусторонний скотч, и должно быть гут.
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #118 : 24 Октября 2009, 21:45:06 »
Кстати, я когда ставил сигналку, то такой же актуатор прилепил возле замка, причем без всяких сверлений. Нашел штатные отверстия для перфорированной планки.
Так погодь, так у тебя оно будет работать только при поднятом блокираторе замка, а если машина закрыта то внутренние ручки дверей отключаются блокиратором. Привод нужно крепить к штоку блокиратора. Иначе все равно нужно будет ключом открывать.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2009, 21:55:45 от ciber »
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #119 : 26 Октября 2009, 08:52:30 »
Спасибо. repa Придется ждать до следующих выходных чтоб все проверить.
Оффлайн zagorovskiy
Установил я себе сигнализацию Sheriff APS-85. Все нормально все работает, но одно НО!  Так как у меня Авеха LS 1.5 (Украинна) то там нет родной сигналки и кнопки на ключах для закрытия дверей, а в итоге нет привода в водительской двери,  и уменя на сигналку реагируют только 3 двери, так как водительская закрываеться в ручную.
Вот я и прикупил универсальный привод Центрального Замка на ПЯТЬ проводов  типа такого:
Но возникла проблема!!! Куда подключать эти провода: 1)черный, 2)белый, 3)зеленый, 4)коричневый и 5) синий???
Есть желание чтоб работал и от ключа и от брелка сигналки. У меня в двери к замку идет ТРИ провода, Черный, Белый и Светло-Голубой.
Помогите пожалуйста. Ничего подобного я на форумах и поисковиком не нарыл!!!! Мож плохо смотрел   :(
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
тЕбе нужен только синий и зелёный провод.
"сигналка" у Тебя управляет "минусами".
Надо протянуть два провода в водительскую дверь и объединить доп. Привод с штатными замками в одну цепь. Ближайшее место - левый порог. Серый и коричневый провод. 0.75 сечение.
Зы. Объединил с соответствующей темой.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2009, 11:24:43 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #122 : 27 Ноября 2009, 11:20:55 »
А вообще - не заморчивайся , а растанься с 60-ю гривнами ВОТ ЗДЕСЬ. И руки чистые остануться и пистоны- разъёмы не развалишь.
Оффлайн zagorovskiy
« Ответ #123 : 27 Ноября 2009, 12:16:31 »
Я правильно понял синий и зеленый провода я соединяю с СЕРЫМ и КОРИЧНЕВЫМ что в пороге, а остальные что от замка мне просто не нужны?
« Ответ #124 : 27 Ноября 2009, 12:45:37 »
zagorovskiy, почитайте тут.
Только вмето родного у Вас универсальный. Подключите синий и зелёный, как у меня в посте и будет Вам счастье!
