Автор Тема: Вопрос по брелокам к охранным системам .  (Прочитано 51826 раз)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: Вопрос по брелокам к охранным системам .
« Ответ #100 : 10 Января 2010, 19:40:41 »
Бывает шлейф с кнопкой валет выпадает из гнезда.
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #101 : 10 Января 2010, 19:53:16 »
Teko  если чуть дольше затянуть с нажатием кнопки на брелке то неполучится. я одной рукой жал на валет,а в другой держал брелок. (первый раз тоже не с первой попытки)
Оффлайн Teko
  • Aveo II LS АХ0431ВА
    • Триком
« Ответ #102 : 10 Января 2010, 20:02:31 »
Оленевод - точно наверное нужно именно это и проверить.
Тэны и комплектющие
http://elctro.tricom.com.ua
Оффлайн Teko
    • Триком
« Ответ #103 : 11 Января 2010, 09:12:05 »
Все заработало, подергал шлейф, разъем было все нормально может немного окислились контакты незнаю, повторил операцию еще раз, теперь связь налажена, всем спасибо.
Тэны и комплектющие
Оффлайн spg
подскажите что такое питание транспондера и как его включать,выключать
Оффлайн spg
после замены ак.батареи нет связи с обоими брелками,на сигнализацию ставлю вручную-очень неудобно,подскажите в какой последовательности проводить програмирование системы sheriff zx-925.         спасибо
« Последнее редактирование: 23 Мая 2010, 12:32:30 от spg »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Процедура очень подробно описанав инструкции, подробней и проще уже не куда. Транспондера (специальный брелок без кнопок), я так понимаю, у тебя просто нет, соответсвенно и выключателя на нем ты не видишь.
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #107 : 06 Августа 2010, 16:14:24 »
У меня проблема немного другая. Брелок віполняет все свои функции, а не пищит и не светится диодами. ведет себя как мертвый. чё делать.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #108 : 09 Августа 2010, 14:58:38 »
перепрописать. Непоможет - в ремонт.
Оффлайн Geka_Lusi
  • Gek Kyiv
« Ответ #109 : 01 Ноября 2010, 18:05:11 »
Где можно взять,поменять,заменить.купить.отремонтировать. десплей на SHERIFF 5BTX900LCD
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #110 : 01 Ноября 2010, 22:15:29 »
Ну поскольку города не видно, то могу только послать в PITI.RU - они подскажут ближайшего диллера. Если Киев - то это Автолайн.
Оффлайн Geka_Lusi
  • Gek Kyiv
« Ответ #111 : 02 Ноября 2010, 09:26:43 »
Да Киев ,Автолайн это что?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #112 : 02 Ноября 2010, 10:04:30 »
Блин, гугль похоже у всех забанен. Меняйте провайдера :).
http://www.caralarm.com.ua/
Для тех кто в танке: в верхнем правом углу есть телефон.
Оффлайн йоханыйбабай
« Ответ #113 : 25 Ноября 2010, 16:28:42 »
в инструкции при перепрограммирования брелка нужно отключить транспондер! где он и как его отключить!!!?????? если не тежело ответ отправте на мыло 1231232010@mail.ru
« Ответ #114 : 25 Ноября 2010, 16:37:36 »
• Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание.
• Нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите один сигнал сирены, под
тверждающий, что система готова к программированию новых передатчиков.
• Нажмите и удерживайте кнопку 1 (рис. 1) первого передатчика, до тех пор, пока Вы не услы
шите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование первого передат
чика закончено (каналы передатчика будут запрограммированы автоматически). При этом
СИД начнет редко мигать.
• Нажмите и удерживайте кнопку 1 (рис 1) второго передатчика, до тех пор, пока Вы не услы
шите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование второго передатчи
ка закончено. При этом СИД начнет редко мигать.
• Повторите операцию 3 для остальных передатчиков.
• Включите питание транспондера. Система должна подтвердить успешную запись кода сиг
налом сирены. Затем выключите питание транспондера.
• Для выхода из режима программирования передатчиков:
а) выключите зажигание или
б) подождите 8 сек не производя никаких действий.
Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие выход из ре
жима программирования передатчиков, а СИД системы погаснет.
• Включите питание транспондера для нормальной работы системы при запущенном двигателе.
я делал как тут описано
что такое транспондер????? и как включить и выключить питание???
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #115 : 25 Ноября 2010, 16:40:58 »
После нескольких падений, пропала вибрация в брелке и не работает кнопка ch2. Брелок Давинчи hled7 без экранчика. Что посоветуете? Можно ли его самому разобрать и почистить, может кнопка заработает? без нее много функций нужных не работает....
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #116 : 25 Ноября 2010, 22:54:49 »
 Транспондер - специальный безкнопочный брелок,докупается отдельно. У тебя его нет.
Оффлайн dnepr_granit1
« Ответ #117 : 13 Декабря 2010, 19:39:11 »
Здравствуйте!
Подскажите, такая ситуация:
на экранчике брелка ШЕРИФ 900 одновременно показывает замочек как закрыт так и открыт и на лобовушке машинки ключик...
машина на команды брелка не реагирует... пользуюсь запасным брелком...
когда разобрал, увидел небольшие капельки электролита от батарейки, потекла наверное...
протер - не помогло, осталось все по прежнему. такое ощущение, как будто он завис или его переклинило..
перечитал инструкцию, ответов на свои вопросы не нашел....
как выйти из сложившейся ситуации???
может есть проще способ, чем гнать ее за 50 км на СТО????????
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #118 : 13 Декабря 2010, 22:21:09 »
За 50км не поможет, на СТО ничего не сделают. Если на плату попал электролит - ее уже не отмыть, штука едкая, а на плате 6 слоев. Звонить на ПИТ, выяснять где их ближайший сервис и везти брелок на замену платы. Это не дорого, но геморно. А на будущее покупать только батарейки АЛКАЛАЙН
« Ответ #119 : 13 Декабря 2010, 23:12:56 »
Спасибо Огромнейшее!!! так и сделаю...
« Ответ #120 : 14 Января 2011, 18:31:08 »
Закрыл машину с брелка, после ночи пришел открывать машину а на брелке села батарейка, дамой возвращаться не стал и открыл машину ключом, начался вой сирены, снял защиту под рулем и отсоединил фишку от центрального блока сигнализации, сирена пропала, завел машину и уехал. Приехал дамой взял запасной брелок, подсоединил обратно фишку на центральный блок сигнализации, машина начала орать и я снял ее с охраны запасным брелком.Потом купил батарейку на главный брелок, а он работает но не выполняет свою функцию снять поставить на охрану.Только пикает что вне зоны досягаемости нахожусь. Что делать х его з .Забыл написать сигнализация Челенжер.
« Ответ #121 : 14 Января 2011, 19:32:07 »
Gendos, почитать инструкцию к сигналке.
Либо произошла рассинхронизация сигналки и брелка, либо данные брелка вообще удалились из сигналки.
В первом случае синхронизировать брелок нажатием каких-то кнопок на нем
Во втором, заново прописать брелки в сигналку с помощью кнопки Валет
« Ответ #122 : 15 Января 2011, 11:58:57 »
Сапожникbeer2 Почитал руководство по использованию и установке своей сигналки и вылечил ее  vcool.Зашел в режим программирования и восстановил заводские настройки.
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #123 : 08 Апреля 2011, 16:10:07 »
У бати уже полгода не работал брелок от 710 шериффа- вставляешь батарейку, он моргает всеми индикаторами, пикает и вытворяет хз чего, + садит очень быстро новую батарейку.  Сегодня решил его поковырять. Вскрытие показало, что походу была потекшая батарейка, обратился к знакомым в сотовик-ремонт, хотел дать им в ультразвуковой ванне пополоскать... Но знакомые отдали ванну кому-то погонять. Тогда я обратился к знакомому в комп-сервис. Дали мне какой-то серый баллончик - жидкость для очистки контактов. Поляпал я на него, щеточкой потер для очистки совести, собрал - ЗАРАБОТАЛО - сэкономил 300грн )
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #124 : 09 Апреля 2011, 17:56:07 »
а кто знает где можно купить экран к шрифу 1055, отдавать дорого,а так бы, я его сам поставил?
