Автор Тема: Пропуски в зажигании + чек енжин  (Прочитано 5599 раз)
Оффлайн ivchin
« : 03 Февраля 2010, 09:27:52 »
Ехал сегодня на работу - начал неустойчиво работать двиг, замигал чек енжин - пропуски в зажигании, холостые плохо держит - колбасит. Доехал до работы стал под капотом изучать что к чему - оказывается возле катушки "прошивает" искра от колпачка одного из ВВ проводов. Вынул-Вставил провод - проблема осталась :(
Вопрос:
1. ВВ провода под замену или???
2. Катушке от всего этого плохо не будет???
Оффлайн yurbec
Re: Пропуски в зажигании + чек енжин
« Ответ #1 : 03 Февраля 2010, 09:44:25 »
ivchin катушке от этого не то что плохо, а очень скверно  :'(. Следовательно - ВВ провода в утиль с последующим навязчивым выводом о покупке новых  :D
Оффлайн ivchin
« Ответ #2 : 03 Февраля 2010, 09:49:11 »
По-поводу катушки имел ввиду - не наступил ли ей конец от этого или можно проводами ограничиться
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #3 : 03 Февраля 2010, 10:10:59 »
Ели на катушке нету следов от искры то все нормально, а если след горелого пластика остался (полоса такая) то, скорее всего новые провода не помогут искра по этому месту будет пробивать. Не все время но вероятность велика.
Оффлайн yurbec
« Ответ #4 : 03 Февраля 2010, 10:33:44 »
ivchin насчёт состояния катушки в данный момент - это к электрику. Можно подменить ВВ провода на заведомо исправные и смотреть результат. А от пробитых ВВ проводов катушка страдает однозначно, можно сказать работает в стрессовом состоянии.
Оффлайн ivchin
« Ответ #5 : 03 Февраля 2010, 14:40:05 »
заменил провода... не искрит, пропусков нет - работает стабильно, чек не мигает. Теперь мучит вопрос - пострадала ли катушка? Визуально следов пробоя и дорожек на корпусе не видно... Обидно будет встать где-то в дальней дороге.... Интересно, катушка как-то диагностируется??? или заб(ы/и)ть???
З.Ы. Новая катушка стоит 480 грн. оригинал.
Оффлайн yurbec
« Ответ #6 : 03 Февраля 2010, 15:32:44 »
ivchin Вобще-то, если бы катушку вот так сразу пробивало, то грош цена ей была бы ИМХО. Я говорил о "вредных привычках". Катушка диагностируется путём измерения сопротивления между обмотками, кажысь. В домашних условиях проверить это врядли. Тестер тут не помощник. Совет один - по-возможности обратиться к электрику для успокоения и радоваться пополнению багажа знаний  beer2. У меня как-то в дороге с ВВ проводом аналогичная ситуация была, что-то типа обрыва внутри. Чудом нашёл место обрыва, разрезал провод, вставил кусок выровняной скрепки, замотал изолентой и без проблем доехал домой  :D. После замены проводов катушка не обижалась, нормально работала и ушла вместе с машиной к следующему хазяину  :D.
