Автор Тема: Автомобиль дергается при включении первой передачи  (Прочитано 6142 раз)
Оффлайн Yojhi
  • 160000 км пройдено
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, что это может быть: автомобиль дергается при включении первой передачи. Это происходит не всегда. В основном в  пробках, когда, часто переключаюсь с первой на нейтраль и наоборот.
1,5 мех, 113т. км пробега. Езжу аккуратно, без особых нагрузок.
Спасибо!
Оффлайн Леший_d1udf
в момент включения\выключения или когда уже включил передачу?
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн hamster
  • kino manka
Yojhi ИМХО это сцепление.
похожие симптомы наблюдались, диагноз поставили - замена сцепления.
Ошибаюсь, обжигаюсь... Иду дальше, улыбаюсь!
http://erally.
Оффлайн Yojhi
В момент включения.
Оффлайн Леший_d1udf
Yojhi читай выше, скорее всего это сцепа - тебе дорога на сто, а там уже скажут, может обойдешься просто заменой выжимного, а может и все в сборе....
Оффлайн Yojhi
Спасибо.
Так и думал.
Только еще вопрос: на сколько внезапно оно (сцепление) может сдохнуть?
Тоесть, можно ли еще поездить до следующего ТО или необходмо в срочном порядке ехать и все, чтобы не застрять где-то?
Оффлайн Леший_d1udf
Yojhi ну 7 тыс до ТО оно может и не проехать, советую на диагностику, а то в самый неподходящий момент останешься совсем без сцепы)
Оффлайн Yojhi
Леший_d1udf
Спасибо за советы!
Оффлайн hamster
  • kino manka
Yojhi не боись я так и не заменила.. медленно умирает, единственно нельзя в боевом режиме ездить)
по городу, трасса уже тыс пять наездила ничего держится тфу тфу тфу
коплю 600 уй на замену)))
http://erally.
Оффлайн Леший_d1udf
Yojhi не за что, как узнаешь причину или вылечишь ее, отпишись)
hamster фигассе сцепа на пежо стоит)
зы сори за офф)
Оффлайн Supervisor
  • оффшор Ирпень
В общем, сегодня столкнулся тоже с проблемой. Когда уже воткнул первую передачу и начинаю трогаться, машину начинает дергать. Заметно когда в пробках. И такое впечатление, что падают обороты и машина готова заглохнуть, и при этом идет вибрация на кузов. На остальных передачах все нормально. Откатал 30 т.км.
Еще забыл добавить, заехал в гараж, на нейтралке работает все нормально, но когда начинаю выжимать сцепление, появляется какой-то звук, отпускаю – все нормально.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2010, 21:58:55 от Supervisor »
Оффлайн Homyak
 Supervisor У меня тож. Уже третий комплект стоит, сначала на 50 тыс. поменял на Valeo, 75 тыс Luk, сейчас 112 тыс. , и опять началось - проявляеться на холодную, и в пробках.
попробуй прокачать сцепление вместе с тормозами... всё-же бюджетнее 50-70грн против новой сцепухи...
Оффлайн Homyak
™VIRT™ Спасиб попробовать можно.
Оффлайн asv
  • white hatch
У меня собственно похожая проблема. Но я не уверен что это сцепление.
Итак симптомы:
 - На 1-2 передаче при отпускании сцепления может немного дёрнуться - поэтому стараюсь плавнее пускать.
 - В пробке когда медленная тянучка, еду на первой, регулирую педалью газа. При отпускании может дёрнуться назад, при нажатии - вперед. Педаль сцепления не трогаю (как на автомате  :))
В принципе такое поведение связываю с:
 а) нечёткая педаль сцепления, можно неугадать и чуть-чуть бросить
 б) неплавное нажатие/отпускание на педаль газа, а передаточное число на первой большое вот и повышенная реакция
 в) глюки в ЭБУ - резко включает/отключает подачу топлива. Кстати была подобная проблема когда сломался датчик скорости - на высоких передачах сильно тормозил двигателем, а с датчиком ЭБУ держит/плавнее уменьшает обороты. На первой передаче (2-5 км/ч) датчик скорости может давать погрешность около 50-100%
 г) действительно сцепление, но как объяснить подёргивания на первой передаче без выжимания сцепления.
Решение:
 - более аккуратно с педалью сцепления
 - или перейти на агрессивный/резкий стиль, дабы не обращать на это внимания
 - АИ92 без фишки, АИ95 с фишкой - дефект менее заметный. Сравнивал без фишки на 92 и 95.
А вообще машинка у нас мягкая во всех отношениях:
 - мягкое сцепление,
 - мягкий руль (+ легко крутить, - неинформативен)
 - мягкая подвеска (+ комфорт, - управляемость)
Поэтому с ней надо помягчее.
Возможно у ТС проблема немного другая.
Оффлайн Homyak
asv Не-не там как плавно не отпускай, просто биение которое не столько дергает машину, сколько передаёт ощутимую вибрацию на кузов. У меня кстати с наступлением сухой погоды почти что пропала вся эта радость.
Оффлайн bald
  • Одесса
это не до выжимается сцепление.
Оффлайн Supervisor
  • оффшор Ирпень
После двух дней курения форума, вчера была снята коробка и поменян выжимной.
Оффлайн bald
  • Одесса
Supervisor Ну ждемс помогло или нет.
Оффлайн Supervisor
  • оффшор Ирпень
bald помогло, педаль начала мягче нажиматься, пропали рывки машины при старте.
Оффлайн bald
  • Одесса
Supervisor поздравляю  beer2
