Автор Тема: Windows Server 2003  (Прочитано 5967 раз)
Оффлайн Vittalliy
  • Авео LS Тернопільська обл.
Windows Server 2003
« : 30 Января 2010, 17:47:06 »
Помогите чайнику установил на сервере прогу Advanced System Care я думаю что в ней причина сделал проверку компа все работало до того как только не перезагрузил комп .Загружается комп вижу на екране входим в виндовс потом нажмите "Ctrl-Alt-Del" нажимаю потом логин и пароль тоже все вижу ввожу и синий екран с мышкой которой двигаю по екране но рабочего стола нет ни панели задач ничего  абсолютно. Скажите как исправить проблему.Спасибо.
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Windows Server 2003
« Ответ #1 : 30 Января 2010, 21:51:40 »
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #2 : 30 Января 2010, 22:19:34 »
Чуть детальней плз, не совсем понятно почему не воспринимает логин/пароль (на что отругивается)
Оффлайн steve
  • Nosferatu the best.
« Ответ #3 : 31 Января 2010, 13:50:36 »
Честно говоря, не совсем понятно зачем на 2003 сервере такого рода софт. Единсвтенное, что ставил похожего - это родная утилита от микрософта, которая в случае работы 2003 винды сервером терминалов корректно чистит все хвосты за выходящими из системы пользователями.
А по теме - сейф мод, смотрим events. Если там нет ошибок, или если есть относящиеся к этой софтине - сносим ее к черту, и забываем навсегда :))
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #4 : 31 Января 2010, 15:40:46 »
Vittalliy Почитал на трезвую голову, типичная ситуация, когда не стартует explorer.exe Вызываешь task manager, file ->new task -> explorer.exe
Потом сносишь все лишенее.
Оффлайн steve
« Ответ #5 : 31 Января 2010, 15:42:20 »
Тоже, как вариант кстати.
Но, сталкивался с тем, что это не всегда помогает :(
Оффлайн Vittalliy
« Ответ #6 : 05 Февраля 2010, 14:00:43 »
Да explorer.exe  действительно не стартует в диспетчере задач его нет в процессах через диспетчер задач он не вызывается в папке с виндовс он есть он дает себя переименовать хотя так не должно вроде быть.
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #7 : 05 Февраля 2010, 14:14:06 »
Vittalliy Вот, что нашел:
1) Удалить раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\explorer.exe и перезагрузить комп
2) скачать программку AVZ и в этой проге сделать:
Файл-Восстановление системы-поставить галочку около "Восстановление настроек рабочего стола" и "Восстановление настроек проводника"-нажать кнопку "Выполнить отмеченные операции"-перезагрузить комп
« Ответ #8 : 05 Февраля 2010, 14:15:14 »
Vittalliy
ну раз переименовал, то попробуй так же запустить уже с новым именем
и посмотреть что произойдет или каку ошибку вывалит
А если через TaskManager попробовать запустить команду mmc.exe ?
Оффлайн Vittalliy
« Ответ #9 : 05 Февраля 2010, 14:26:07 »
он не запускается ни переименованый ни такой
       пишет класс не зарегистрирован
« Ответ #10 : 05 Февраля 2010, 14:54:16 »
Vittalliy
Походу похоже твоя левая программулина повредила твой реестр
Оффлайн Vittalliy
« Ответ #11 : 05 Февраля 2010, 15:10:05 »
выход еще какой-то есть? или переустановка ? а если заменить файл explorer.exe в папке на другой от виндовс сервер 2003 ?
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #12 : 05 Февраля 2010, 16:24:28 »
Vittalliy Еще вариант sfc /scannow
« Ответ #13 : 05 Февраля 2010, 16:30:44 »
если есть свежие копии реестра в c;\Winnt\System32\Config то можно было бы попытаться восстановить.  Но насколько это реально именно на серверной оси... х.з.
