Автор Тема: Инжектор на 1.6  (Прочитано 5512 раз)
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
Инжектор на 1.6
« : 30 Января 2010, 11:37:03 »
 Недавно заметил что у меня на инжекторе есть три выхода(там пиптики диаметром милилиметров по 5) под воздух. Из двух трубочки идут, а из третьего нет трубки и воздух дует. Недавно чистили инжектор, может какую-то трубку не одели?
« Последнее редактирование: 30 Января 2010, 11:45:54 от slam3001 »
Охлаждаюсь я пиффком если перегрелся  beer2
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
Re: Инжектор на 1.6
« Ответ #1 : 30 Января 2010, 21:24:50 »
 Сформулируем вопрос по другому. Сколько трубочек(не считая трубы впуска) отходит с инжектора? Есть ли у Вас одно отверстие(находится возле двух отверстий на которые одеты трубки диаметром миллиметров по 5) из которого при заведенном двиг в подкапотное пространство дует воздух?
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
Re: Инжектор на 1.6
« Ответ #2 : 31 Января 2010, 12:26:56 »
Если я правильно понял, речь идет о впускном коллекторе?
На впускном коллекторе справа в торце отходит три штуцера. Один заглушен пробкой, два задействованы. Возле входа воздуха от фильтра тоже три штуцера, все задействованы.
Как из него может дуть воздух не представляю, система работает на всасывание!
