Автор Тема: ПРОБЛЕММА. Как заменить правую ПТФ  (Прочитано 6032 раз)
Оффлайн Danver
Всем здрассте.!!
 Столкнулся с проблеммой замены ПТФ. С левой сложностей не возникло, а вот с правой- мешает к ней добратся с низу что-то. Вернее до лампы добрался, даже снял ее и фиксатор тоже, как его теперь то назад надеть, ниче не видно из-за мешающего блока. Есть у кого какие мысли по поводу выхода из данной ситуации? Заранее благодарен. bravo
Оффлайн T5
  • ...подпись отключена за неуплату НДФЛ...
    • Amway Украина
Re: ПРОБЛЕММА. Как заменить правую ПТФ
« Ответ #1 : 29 Января 2010, 20:10:04 »
правую туманку нужно снимать предварительно сняв правое колесо (или бампер, кому ка удобнее :) ). открутить винту, которые фиксируют подкрылок, отогнуть его и должен быть доступ к туманке
Оффлайн Danver
« Ответ #2 : 29 Января 2010, 20:13:40 »
Да колесо и не мешает, выпала эта пружинка ( фиксатор ), как его назад поставить, ниче не видно. Может как то можно снять саму туманку вместе с декоративной черной планкой. и как ?
Оффлайн T5
    • Amway Украина
« Ответ #3 : 29 Января 2010, 20:28:38 »
вся фигня в том, что и планка и тумунка прикручены на саморезы изнутри. а что снять планку, надо сначала скрутить туманку.
а-а-а, вспомнил, что мешает - это воздухозаборник (который в двигатель воздух захватывает)
п.с. на недельку б раньше спросил. я как раз снимал ставил бампер.
Оффлайн Danver
« Ответ #4 : 29 Января 2010, 20:29:58 »
Конкретнее, как поступить лучше ?
Оффлайн T5
    • Amway Украина
« Ответ #5 : 29 Января 2010, 20:30:52 »
попробуй заехать на подъемник, скрутить защиту (ее нижнюю часть впереди справа), может и получишь доступ  dntknw
Оффлайн T5
    • Amway Украина
« Ответ #6 : 29 Января 2010, 20:31:57 »
если не забуду, гляну у ся завтра, чтоб поточнее описать beer2
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #7 : 29 Января 2010, 20:50:52 »
Danver А по-моему проще фару снять (3 болта открутить) и поставить.
Оффлайн Danver
« Ответ #8 : 30 Января 2010, 00:01:28 »
Вообщем так. Фара не причем, там дальше метал идет за воздухозаборником. Только как то снизу. из за него там расстояние в 5 см. В туманку не подлезть. Сама проволочка туда провалилась и пальцами там свободно не по шариш. Напокамись как альтернатива все таки поставил лампочку а  к крышечке блокирующей прилепил кусочек пенопласта, чтобы ее зафиксировать. Пока работает. Х с ней. потом на сервисе нехай с ней др.....я. Хз как туда по хорошему подлезть. Уже все варианты перепробовал. Бампер влом снимать. Защита тоже не причем. Вопрос в воздухозаборнике. Млин они спецом так усё через ж делают чтоб простые люди на сервис обращались и отдавали непосильно нажитые деньги.
Оффлайн Михаил.
  • LT 1.6 (динамик-эконом)
« Ответ #9 : 30 Января 2010, 09:57:14 »
 :D beer2 Я как-то намедни тоже поехал лампочки в туманках поменять. Думаю, фары сниму...доступ будет...поменяем быстренько. Наивный :D Нет, сейчас (прое.....сь часа три) поменяю уже минут за 20 :). И у меня эта сволочная скобка-фиксатор "в руках" осталась repa. Как я её только не пробывал назад впихнуть...... Только сняв левую туманку и раком развернув её внутри бампера - увидел "супер-крепление" этой проволочной пружинки (мать её). Крепиться банально - упорчик+саморез. Но поставить (я имею ввиду "антитехнологичный процесс" - через .опу) можно только увидев своими глазами способ крепления.
Сделали всё так удобно!
Конечно!
По просьбе  убрал "юзер-бар" т.к. на этом форуме они запрещены.
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #10 : 30 Января 2010, 11:36:25 »
Менял правую туманку на яме, промудохался 2 часа. Быстрее снять бампер.
Оффлайн AndreevLesha
« Ответ #11 : 30 Января 2010, 20:56:24 »
Там температура нехилая, пенопласт поплавится, а может и сгореть. Менял себе лампочку на правой снимая только фару, а вообще дешевле и проще всего, если напортачил, то снять всю туманку, перед этим удобнее рессивер снять.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #12 : 30 Января 2010, 23:32:09 »
У меня тоже сгорела правая туманка, неделю уже вожу новую лампочку... Как поменять так и не понял, яма точно нужна? Или мона через фару добраться?
Оффлайн Krokozyablo
  • Потрындим?
« Ответ #13 : 30 Января 2010, 23:56:42 »
 :D :D :D Первый раз менял - ушло пол-дня, тоже скобку крепежную выдернул по незнанию. Пришлось ослаблять крепление бампера и снимать ПТФ целиком. Зато потом дважды менял следующим образом: 1. Снимаем правую фару (3 болта) 2. Подлазим сверху рукой к ПТФ (доступ хороший). Нарисовав в мозгу расположение пружинной защелки, открываем ее и меняем лампочку :). Вся процедура занимает не более 10 - 15 минут 8). Все вышесказанное относится к Т250. Как именно открывается защелка - описать невозможно - надо один раз увидеть на снятой фаре.
Здоровый образ жизни - это не мешать водку с вином
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #14 : 31 Января 2010, 13:15:05 »
Krokozyablo Там будет видно , где
, а где
Оффлайн Krokozyablo
  • Потрындим?
« Ответ #15 : 31 Января 2010, 16:13:33 »
Dimzzz можно пойти в автомагазин, взять в руки новую фару, посмотреть, куда поворачивать защелку для снятия и установки лампы, затем повторить то же самое наощупь на своей фаре. Повторюсь - пока не увидишь, не поймешь skaut.
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #16 : 31 Января 2010, 18:08:53 »
 Krokozyablo
Понял, по месту буду разбираться, спасибо beer2
« Ответ #17 : 31 Января 2010, 19:35:36 »
Возьмите небольшое зеркальце и фонарик. Снимите крышку с противотуманки и можно вполне разглядеть где и как крепится пружинка. Иначе полностью согласен с  Krokozyablo объяснить очень проблематично.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн sedoy
« Ответ #18 : 31 Января 2010, 21:19:18 »
Бампер снимается за 15 мин. Все просто и доступно ! :)
(первый раз менял , снимая блок фары ---ушло где-то около 1 часа )  :D
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #19 : 31 Января 2010, 22:43:11 »
- может и так, надо в мануале глянуть :D
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #20 : 10 Февраля 2010, 00:50:49 »
У меня получилось поменять лампочку в ПТФ за 4 часа :D Сначала пробовал подлезть сверху, сняв фару - и наощупь даже получилось заменить лампу, как случилось самое страшное -
. Решилось только демонтажем Птф , процесс тоже не простой... Перед заменой лампочки, советую ознакомиться с конструкцией фиксатора http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=5695&st=40 .
ЗЫ  + ко всему новая лампочка стала светить как дальний, как теперь ее регулировать ?
Оффлайн fedcha
« Ответ #21 : 15 Февраля 2010, 20:46:12 »
Вероятно, не стала лампочка на свое место в гнездо/патрон. У меня такое было, скобочка (защелка, пружинка, фиксатор) защелкнулась только одной стороной. Решилось выниманием лампочки и установкой по-новой. P.S. При этом мать конструктора фары упоминалась много-много раз :D :D :D PPS Менял через снятую фару сверху. Неудобно, скажу я вам. Но благо было тепло, поскольку работать пришлось с закатанными рукавами, иначе руки не пролазили, очень мало места. И действительно, увидев предварительно строение ПТФ, наощупь работать гораздо проще.
