Автор Тема: Активный саб или усилитель+головка ?  (Прочитано 21317 раз)
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
Re: Активный саб или усилитель+головка ?
« Ответ #125 : 20 Июля 2009, 16:56:26 »
flame21
ничего хорошего в активных сабах нет!
усилители в них чаще всего далеко не подарок!!!
« Последнее редактирование: 20 Июля 2009, 17:12:17 от Che »
Оффлайн Soundcar
« Ответ #126 : 20 Июля 2009, 19:11:27 »
динамик примерно 100$, ящик примерно 50$, усилитель 150. Это минимальная цена на играющее нч звено :)
Оффлайн Che
« Ответ #127 : 20 Июля 2009, 20:21:24 »
flame21
ну вот и посчитай в рамках озвученного постом выше, ЧТО ты себе покупаешь.
в первом случае FLI за 200 уёв (на усилитель остается 50), во втором Helix за 150 уёв (на усилитель не остается ничего).
в бюджете до 200$ я бы покупалЪ б/у дин и б/у усилитель. ящик можно сделать самому при наличии достоверных параметров динамика.
Оффлайн flame21
« Ответ #128 : 20 Июля 2009, 20:33:21 »
Тогда какой саб купить????? Чтобы цена-качество? и усилок к нему???
Оффлайн Che
« Ответ #129 : 20 Июля 2009, 21:00:30 »
flame21  dntknw посоветовать с сабом не смогу. у меня нет опыта в подборе компонентов. сам всегда спрашиваю совета у старших.
попробуй задать вопрос по-другому для того чтобы получить правильный ответ.
саб и сабовый усилитель (2 канала мостом)
1. бюджет.
2. состав системы (подробненько).
3. стили музыки, которые ты слушаешь.
кроме того следует учитывать необходимость вибро-шумоизоляции.
и наличие некивых рук - иначе платить денежку установщикам.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2009, 21:04:59 от Che »
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #130 : 13 Августа 2009, 21:47:42 »
 подскажите может ли активный саб работать от головы в которой нет специального выхода на саб http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=5443 если да, то куда его подключать?
Оффлайн Maxmara
« Ответ #131 : 14 Августа 2009, 00:22:24 »
Точно такая же проблема у -xXx- - напиши ему в личку он расскажет.
Cамый страшный кошмар: взять бутерброд и чай, принести в постель, завернутся в одеяло и забыть пульт
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #132 : 14 Августа 2009, 09:11:56 »
Специальный выход на саб не нужен, достаточно любого линейного выхода. Если линейных выходов нет вообще, существуют специальные адаптеры для подключения напрямую к выходам на динамики или усилители уже с такими входами. Но если у головы нет ни одного выхода на усилитель - это скорее всего штатка, а у штатки внутри зашит фильтр, убивающий сабовые частоты на корню, чтобы не сгорели штатные динамики. Если подключиться к такой голове - низ конечно будет, но голова от такого саба заболит между 3ей и 5й минутой прослушивания.
Оффлайн DrAlik
  • предупреждений 1
« Ответ #133 : 16 Августа 2009, 17:12:38 »
Была таже проблема, ну не хотелось менять голову, была Кенвуд . Купил активный саб фирмы Хундай и как специально, у него был разъём , для подключения паралельно динамикам! И чтобы не говорили, по поводу активных сабов, всё равно проблему  с низами он решает. Стоит этот саб http://magnitola.com/Hyundai-H-CSX10A-p-7903.html .Но полностью его раскачать удалось, поменяв голову , имеющую линейный выход или выход для саба! Голову поменял на эту http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=KD-R707EE  Звуком даволен на все 100 . Ну и это было идеальным решением для хетчика
Каждый способен на многое,но не каждый знает, на что он способен!
Консультации и
Оффлайн Sep
  • пЕлод-авЕатор
« Ответ #134 : 02 Декабря 2009, 23:20:14 »
Третий год в багажнике стоит активный саб Peoneer THE PUMP: http://xcom-dom.ru/index.php?show=good&key=89161&catalog=206397790&from=torgmail
Очень доволен.
В салоне акустика слабовата (серия Sony Exploid), сменил уже несколько головных устройств (последнее JVC kw-avx810), но саб менять не собираюсь :-) Он, с последней "головой" будет перемещаться в новую машину :-)
Хорошо качает. Слышу его не ушами, а грудью :-)
LIVE FAST, DIE YOUNG!
Оффлайн opkov
« Ответ #135 : 13 Марта 2010, 12:48:08 »
Arielпредлагается простое решение BLAUPUNKT THB 200A (http://foxtrot.if.ua/ProductDetail.aspx?CatalogID=10&ClassID=198&ID=85) - насколько оно удачно?
размещение планируется в салоне авто, под пасс.сиденьем или может куда еще можно в салоне пристроить подскажите?
основной критерий выбора - габариты, т.к кузов хетч - багажник очень часто используется по назначению в полном объеме...
Идея тоже нравится. Как звучит интересно?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #136 : 13 Марта 2010, 13:23:06 »
Ну если акустику не менять, то этот саб сможешь услышать. Он, впринципе, и предназначен для легкой и дешевой модернизации систем со стоковыми 10-12см динамиками. Нормальные 13 см полностью сведут на нет его влияние.
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #137 : 18 Марта 2010, 18:15:19 »
Поставил вот такой активный саб http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1990
только с вот таким динамиком http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4287.
Голова - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5968.
На одной трети громкости волосы начинают шевелиться, громче - шевелится все.
В общем активным сабом доволен, да и проводов меньше.
