Автор Тема: Активный саб или усилитель+головка ?  (Прочитано 21320 раз)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Активный саб или усилитель+головка ?
« Ответ #100 : 06 Июня 2009, 17:37:15 »
Ну с freeair сабами проще-
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=4789, или
http://www.piti.ru/catalogue/?id=86 -
реккомендую второй вариант... А 12" реально засунуть в полку?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2009, 17:40:50 от Dimzzz »
Оффлайн yurich777
« Ответ #101 : 06 Июня 2009, 17:41:53 »
Dimzzz
Понял,спасибо
Оффлайн yurich777
« Ответ #102 : 06 Июня 2009, 18:01:10 »
Dimzzz
12 скорее не влезет,думаю 10 будет стоять
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #103 : 06 Июня 2009, 18:27:41 »
скорее
не катит :D надо узнать точно, когда то узнавал в 2106, все говорили - только 10", потом узнал что можно и 12"
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
« Ответ #104 : 06 Июня 2009, 20:11:40 »
мерал я полку 12шка не влезит, а вот 10очка будет самое то!
что скажете насчет музыкальности сего девайса www.autozvuk.com.ua/info.php?id=6453
СимСити
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #105 : 06 Июня 2009, 23:39:25 »
Jack
ну шо ж ты никак не угомонишься? ;)
нормальный усь начинается от 100$ за канал. меньше - если не шаришь в них не стоит и пытаться что-то подобрать самостоятельно.
получишь замолкающий при нагрузках саб и кондер не поможетЪ.
правильно поставленный вопрос будет звучать так:
какой 4-канальный услитель можно посоветовать при бюджете в ХХХ.ХХ уёв
2 канала на саб модель такая-то мостом
2 канала на фронт модель такая-то
предпочитаемые стили в музыке такие-то
б/у рассматриваем/не рассматриваем
из того что теоретически может подойти б/у
1. http://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2034
2. http://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1911
« Последнее редактирование: 06 Июня 2009, 23:54:12 от Che »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #106 : 07 Июня 2009, 11:49:51 »
Хеликс ДБ на саб - совсем не удачная идея. Чисто фронтальный усилитель, с сабами перегревается.
Оффлайн Che
« Ответ #107 : 07 Июня 2009, 12:34:50 »
Оленевод
я не большой специалист.
но ведь при буджете до 200уёв все равно лучше смотреть в сторону б/у, правда?!
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #108 : 07 Июня 2009, 12:58:58 »
Бу рассматривается всегда. Из новых наверное челленджер или павер акустик.
Оффлайн Che
« Ответ #109 : 07 Июня 2009, 19:21:27 »
Jack
О! мотай на ус!
Оффлайн Soundcar
« Ответ #110 : 07 Июня 2009, 21:34:31 »
или ЕОС, или кикс(для любителей современной клубной музыки самое оно) :)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #111 : 08 Июня 2009, 09:52:32 »
Эти уже в 200 не укладываются
Оффлайн Soundcar
« Ответ #112 : 08 Июня 2009, 13:20:48 »
Оленевод ну. если постараться, то пару моделек можно практически уложить :)
Оффлайн SeaWolf
  • Ходю в акианы!!!
« Ответ #113 : 08 Июня 2009, 22:10:53 »
Нужен технический ХЕЛП! У меня голова Sony CDX-GT620U (кстати оффтоп прозрел от стоимости 2 года назад за почти 200 уе купил:o) инструкцию подключения уже похерил и сейчас перерыл инет и не могу тоже найти. Есть кабель чтобы от усилителя подключить к RCA выходам головного устройства, поменял всю проводку к акустике но пока не подключал. Старую проводку не вынимал оставил на своем месте а то вытащить ее гемор еще оказываеться тот :(, просто отсоеденил от акустики и заизолировал, с. Возникает вопрос? dntknw Достаточно ли просто подсоединиться к RCA разъемам от усилителя или надо таки отсоединять с клемника головы старые провода ( а если надо то как определить каие из них идут на акустику dntknw)
И второй вопрос по поводу REM (тобишь ремоут для вкл/выкл усилителя от головы) его надо подсоединять цитата з мануала: к соответствующему выходу на головном устройстве(штатному или для автоматической антенны)- конец цитаты. Что значит соответсвующий выход? Или как найти то который для автоматической антенны?
Оффлайн Soundcar
« Ответ #114 : 09 Июня 2009, 00:18:14 »
в линейные выходы тыкаешь тюльпаны, выходы акустики с иссоразьема заизолируй. Ремоут обычно синенький проводок, просто так торчит с магнитолы. Посмотри схемку на верхней большой плоскости магнитолы.
Оффлайн SeaWolf
  • Ходю в акианы!!!
« Ответ #115 : 09 Июня 2009, 09:48:22 »
Soundcar спасибо!
Еще раз для особо тупых (для меня) Значит таки отсоединяю просто от динамика и изолирую, На магнитоле только подключаю тюльпаны и больше ничего не трогаю? А то слово иссоразьём немного затруднило :D
И еще одно обязательно ли тянуть землю на минус АКБ или все таки и достаточно подъсоединить его к корпусу и в чем различие между поключением к АКБ и к корпусу как ето влияет на звук и технику безопасности?
Оффлайн Soundcar
« Ответ #116 : 09 Июня 2009, 12:03:03 »
от магнитолы минусовой провод можно и на кузов, только контакт хороший сделай
Оффлайн SeaWolf
  • Ходю в акианы!!!
« Ответ #117 : 09 Июня 2009, 12:23:42 »
Ya imeyu vvidu zemlya ot usilitelya.
Оффлайн Soundcar
« Ответ #118 : 09 Июня 2009, 13:07:59 »
на кузов, и желательно от минусовой клеммы аккума кинуть толстый провод на кузов
Оффлайн SeaWolf
  • Ходю в акианы!!!
« Ответ #119 : 09 Июня 2009, 13:38:17 »
beer2 spasibo ewe raz sey4as budu voplowat'!
Оффлайн flame21
« Ответ #120 : 18 Июля 2009, 18:07:19 »
Это http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=7089 или http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=3436 помогите выбрать!!!!!!!!!
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #121 : 18 Июля 2009, 18:11:36 »
flame21
Если из этих двух, то FLI - однозначно...
Оффлайн Che
« Ответ #122 : 18 Июля 2009, 21:35:41 »
Dimzzz
да-да, муха ИМХО таки предпочтительнее, еще лучше пассивный.:)
Оффлайн flame21
« Ответ #123 : 19 Июля 2009, 09:17:01 »
Che и чем же лучше, если не секрет???? и чем пассивный лучше???
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #124 : 19 Июля 2009, 20:52:03 »
flame21
Своими потребительскими свойствами... :)
