Автор Тема: Подлокотник на двери.  (Прочитано 14962 раз)
Оффлайн Chaps_pro
« : 20 Января 2010, 20:35:59 »
Короче когда ездишь много,натирает локоть слева об дверь,запрягает эта ерунда. в других манишах там мягкий материал.Кто что может там делал?
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Подлокотник на двери.
« Ответ #1 : 23 Января 2010, 15:22:09 »
То же самое заметил в первый же день покупки, а летом особенно болезненно. Тока фантазии не хватает, как это можно исправить. Наверно, только вырезать часть подлокотника, спаять жесткую основу ниже , и затянуть мягким матералом в уровень остальной поверхности подлокотника - но этож как сделать dntknw
Оффлайн Chaps_pro
« Ответ #2 : 02 Февраля 2010, 22:41:29 »
Вот и я наклеял три слоя черной обесшумки.. но это не выход.... не особо красиво получилось... а летом натирает очень сильно...
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #3 : 02 Февраля 2010, 23:24:42 »
надо бы что-то типа такого сделать
Оффлайн dushman
« Ответ #4 : 07 Февраля 2010, 14:01:06 »
А что мешает изготовить такую накладку напр. из пористой резины или отлить из силикона потом обтянуть типа алькантаром и приклеить продукт по месту скотчем (молдинговым)  :)
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #5 : 07 Февраля 2010, 16:32:33 »
из пористой резины
- внешний вид изделия будет не айс
- как сделать матрицу ?
Оффлайн Chaps_pro
« Ответ #6 : 08 Февраля 2010, 21:54:30 »
На фото конечно хорошо,но это не авео:) Зимой то в куртка не дает локтю натираться а летом ,опять будет кумарить...
« Ответ #7 : 08 Февраля 2010, 23:52:36 »
О! мазёвая темка!!! ток стыдно было такую начинать... вопрос хороший... для меня актуальный... но не только потому-что натирает локоть, а потому-что низко!!! а если ложить локоть на верхнюю часть карты под стекло, то высоко... если даже и устроиться на сидении, то сидишь криво...
Думал уже сделать какой-нибудь съёмный подлокотничек, у меня 1 авео, там в ручке закрытия двери хорошая дыра овальная, думал вставлять туда, ну и собственно поднять площадку на нужный уровень...
Dimzzzматрицу сделать легко.... обклеиваешь дверь монтажным скотчем, или пищевой плёнкой она хорошо держится, но в несколько слоёв, дабы не порвалась... и обычной строительно пеной задуй то место... когда высохнет, просто снимаешь это изделие, уже принявшую форму двери, вместе со скотчем или плёнкой... и начинаешь вырезать, шкурить.... получается у тебя как-бы макет того, что ты хочешь... ищешь коробку из-под обуви, укладываешь своё чудо в коробку на какие-нибудь шпильки или гвоздики, чтобы не соприкасаться с коробкой... и заливаешь самым дешевым материалом - гипсом...!!!! и пусть сохнет... потом гипс разрезаешь по полам, вытряхиваешь пену, и вот тебе готовая матрица... её можно потом заполнять тем же гисом... получится твёрдый подлокотник.... единственное, нужно как-то армировать... если крупногабаритный будет...
а потом обшиваешь чем хочешь, и вуаля....!!!!
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
« Ответ #8 : 15 Февраля 2010, 10:28:11 »
Dimzzz
Що за тачка?
« Ответ #9 : 15 Февраля 2010, 10:47:42 »
Я в дальню дорогу кладу рушничок на підлокотник....
Але не зручно, якщо часто з машини треба виходить.
Думаю вирізати з якоїсь фанери планку, приклеїти до неї поролон і обтягнути шкірою.
Присобачить до двері на двосторонній скотч.
Якщо руки рівні, то має вийти, да і в разі необхідності легко можна відірвати і повернути дверцю до первозданного вигляду.
Оффлайн dushman
« Ответ #10 : 18 Февраля 2010, 20:32:36 »
Основание проще вылепить из пластилина потом отлить матрицу из гипса, А силикон армировать ненадо. :-X
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #11 : 18 Февраля 2010, 20:42:29 »
dushman
а может просто фанеру по форме вырезать + поролон + кожзам? У друга мебельный заводик...
Оффлайн dushman
« Ответ #12 : 18 Февраля 2010, 21:03:26 »
Не ну я мыслю кинул по предложенной фотке а ваще можно ваять из того что есть  ugaga
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #13 : 18 Февраля 2010, 21:22:55 »
есть короче коврики для мышки..с гелеевой подушкой для кисти..вот если эту подушку отрезать и обтянуть чемто симпатичным, должно выйти то что надо.
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #14 : 18 Февраля 2010, 21:26:04 »
dushman
я ж написал , что делать буду не я
Оффлайн dushman
« Ответ #15 : 18 Февраля 2010, 21:41:40 »
Авэшкин шо за коврики? кинь фотку если не в лом бо народ уже греется (перегревается)  :D
Оффлайн friend
  • Aveo LT 1.5 АКПП
« Ответ #16 : 25 Февраля 2010, 22:25:31 »
Авешкин, наверное, такие имеет в виду...
Только они для таких целей, по-моему, не очень подходят- слишком маленькая часть с гелем... :(
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #17 : 26 Февраля 2010, 20:20:05 »
friend да именно такие) можно купить 2 коврика)
Подлокотники на любой вкус):
и тд)
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 20:25:21 от Авэшкин »
« Ответ #18 : 05 Марта 2010, 09:32:41 »
Авэшкин:
ну тада уже проще сиськовые имплантанты купить - отходов меньше! И выбор конфигурации (размеров) больше! гыгы гыгы
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #19 : 05 Марта 2010, 09:52:31 »
С ковриком идея понравилась, только достаточно будет вырезать из плоской части ковра, без сисек :D
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #20 : 05 Марта 2010, 09:53:48 »
Dimzzz ну там он не мягкий совсем... :D
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #21 : 05 Марта 2010, 13:50:36 »
ну как сказать, не силикон конечно, но толщина около 7 мм - думаю должно хватить...
Оффлайн Chaps_pro
« Ответ #22 : 12 Марта 2010, 23:00:44 »
Путевая тема разрезать коврик... у меня где-то старый валяется...потеплеет буду двери усовершенствовать:)
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #23 : 21 Марта 2010, 16:17:13 »
немного не гламурно, но работает! приклеил на дву-сторонний скотч, который как малярный, тоненький...
буду еще дорабатывать :)
« Последнее редактирование: 21 Марта 2010, 16:21:02 от Dimzzz »
« Ответ #24 : 21 Марта 2010, 16:21:44 »
Dimzzz а что работает?! ... то, что мягче локтю стало?! или... ?!
