Автор Тема: Климат-контроль на АВЕО ?  (Прочитано 38472 раз)
Оффлайн the_enter
  • 097-4045472, 093-7450875
    • http://nline.net.ua/
Re: Климат-контроль на АВЕО ?
« Ответ #300 : 18 Мая 2014, 17:47:30 »
the_enter, так бери ТИС и смотри. Там дохрена изменений в подторпедной проводке и блоке предохранителей... Конечно всё можно сделать, но проще таки брать с проводкой и БП.
спасибо за TIC если что не понятно можно за помощью обращаться????
« Ответ #301 : 18 Мая 2014, 18:30:37 »
the_enter, можно конечно, но с ТИСом Вы теперь с глазами  :D
Оффлайн the_enter
« Ответ #302 : 21 Мая 2014, 08:00:37 »
ну практически разобрался только не пойму что это)))
« Ответ #303 : 21 Мая 2014, 11:04:39 »
the_enter, сигнал датчика скорости
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #304 : 21 Мая 2014, 11:08:03 »
а зачем ему нужен датчик скорости?
« Ответ #305 : 21 Мая 2014, 11:14:37 »
Kusto, вопрос из разряда зачем ему датчик солнца.... Всё учитывает гад.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #306 : 21 Мая 2014, 11:36:11 »
:) точно, вот гад...
П.С. кстати, я заметил уже давно, как-то только поставил датчик температуры окружающей среды - так вот он тоже зависит от скорости.. набираешь скорость летом (в около 90 км/ч) он прибавляет пару плюсовых грдусов, набираешь скорость зимой - он отнимает пару минусовых градусов
Оффлайн the_enter
« Ответ #307 : 21 Мая 2014, 11:42:33 »
мало того судя по схеме и если верить тестеру то "Wiper Switch" это включение дворников)))) и реально провод к нему идет фиолетового цвета
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #308 : 21 Мая 2014, 11:53:17 »
все правильно.. я замечал, что когда дворники включены - то климат подразумевает, что идет дождь.. и включает кондей, что в свою очередь обеспечивает сухой воздух и в следствии этого не запотевают окна. классная фича.. у меня, когда стравился фреон через дырку в радиаторе, то так задалбылао принудительно включать обдув окон
Оффлайн the_enter
« Ответ #309 : 21 Мая 2014, 13:22:14 »
вот он разъем С217
2 ночи курил схемы все нашел кроме одного .....
вот его распиновка:
1 фиолетовый      на подрулевой к стклоочистителю ( не понятно зачем)
2 зеленый с белой полосой на датчик скорости к приборке
3 коричневый с белой полосой подсветка -
4 коричневый с белой полосой подсветка +
5 красный с белой полосой к блоку предохранителей контакт 10 (BAT +)
6 коричневый к блоку предохранителей контакт 2 (IGN 1)
7 белый на реле обогрева заднего стекла
8 зеленый с белой полосой сигнал включения компрессора кондиционера
9 черный на массу
10 желтый к контакту 1 датчика наружной температуры (контакт 2 датчика наружной температуры на массу или к контакту 9)
12  коричневый к приборке контакт В4, за что он отвечает не знаю ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!
13 черный масса на кузов
14 оранжевый на мотор отопителя +
11,15,16 не используются
на схемах не все есть ПОМОГИТЕ С ВХОДОМ В4 НА ПИБОРКЕ !!!
вот такую нашел распиновку проводов на приборке http://aveoclub.info/forum/topic24071.html?hl=%EF%E0%ED%E5%EB%FC+%EF%F0%E8%E1%EE%F0%EE%E2
но там пишут что не понятно за что отвечает КОНТАКТ В4
« Ответ #310 : 21 Мая 2014, 13:41:09 »
На какой схеме Вы его нашли?
Оффлайн the_enter
« Ответ #311 : 21 Мая 2014, 16:46:26 »
вот в том то и дело что на схеме его нету а он есть, могу фото сделать, но всеравно не понятно назначения В4 на приборке
« Ответ #312 : 21 Мая 2014, 16:53:49 »
the_enter, не, фото не надо, я и так верю. На схемах его действительно нет... Ну так в чём проблема? Протянул и всё.. Надо/не надо - пусть сам климат думает.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2014, 17:03:45 от hardlock »
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #313 : 21 Мая 2014, 17:02:16 »
hardlock, +1
Оффлайн the_enter
« Ответ #314 : 12 Июня 2014, 00:11:56 »
повторюсь у меня шанхайка, я думаю что нужно все таки встретится с Kusto и посмотреть что происходит у него на этом контакте (+12, +6  и т.д ) а главное в какой момент, ну а так я уже готов к установке, я даже всю систему дома на балконе собрал, запустил, помыл внутри и смазал
Короче климат реально поставить на машину с автоматом, просто нужно сделать переходную проводку,
на выходных буду заниматься , ну и видео, может кому интересно ))
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=gTJuwNhR3_0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=gTJuwNhR3_0</a>
Оффлайн Ronin
« Ответ #315 : 12 Июня 2014, 09:02:31 »
the_enter, вот ты маньяк, респект тебе, я когда переходил на климат не заморачивался с проводкой самодельной, взял оригинальную. а как ты колечки снял, которые в хромирование отдал?
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #316 : 12 Июня 2014, 09:07:18 »
о, а где можно похромировать? а-то я красил, красил - шлак получается...
Ronin, Колечки можно снять, когда снмешь крутилки (сзади крутилки там защелочки отверточкой поддеваешь и колечко снимается).. а для того, чтоб снять крутилки нужно разобрать морду климата
Добавлено: 12 Июня 2014, 09:07:54
П.С. да, the_enter, ты маньячела)))) в хорошем смысле этого слова
Оффлайн Ronin
« Ответ #317 : 12 Июня 2014, 09:10:13 »
что то недопонял, крутилки ж на климате не снимаются, их выпаивать надо чтобы снять repa
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #318 : 12 Июня 2014, 09:20:15 »
блин, ну я как-то снял
Оффлайн the_enter
« Ответ #319 : 12 Июня 2014, 09:32:26 »
разобрал блок управления климатом и тогда сами ручки немного подымаются и можно снятьколечки , пластик к сожалению невозможно покрыть хромом, потому заказал из алюминия и потом отдам в хром, если кто захочет смогу сделать, по цене пока не знаю, как заберу всем желающим сообщу
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #320 : 12 Июня 2014, 09:36:00 »
the_enter, мне сделай
Оффлайн the_enter
« Ответ #321 : 12 Июня 2014, 10:19:21 »
ок!! но фиксировать на суперклей или PoxiPol
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #322 : 12 Июня 2014, 10:52:15 »
пофиг, главное, чтоб четко по размерам
Оффлайн the_enter
« Ответ #323 : 13 Июня 2014, 22:18:49 »
Все разобрался вроде...... был у Kusto на контакте В4 на приборке появляется +12В при включении зажигания , проверил на моей нету.....загадка......но времени было мало и я так и не понял пропадает там питание или нет, я думаю Kusto согласится на эксперимент  beer2 если я прицеплю лампочку и мы покатаемся и поклацаем климатом))) но это поле установки на мою, мельком посмотрел проводку и ТАКИ ДА проводка  машин с автоматом и механикой разная
с той проводки что прислал мне STRIZH (ОГРОМНОЕ ТЕТЕ СПАСИБО)  я свынул те провода что идут от разъема С217, короче проводку климата проложу параллельно проводке кондиционера. Вот несколько фото, остальное завтра....
кстати проводки разные, как и блоки предоохранителей.  я почему в том году и не купил себе климат, так как он был с механики, а у меня акпп. знакомый на сто подтвердил мою гипотезу.
то ты просто не захотел долбаться как я :o, ну теперь можешь смело покупать и по моим стопам :)
Добавлено: 14 Июня 2014, 00:36:13
вопрос к тем кто ставил климат как крепится корпус к кузову???? в подкапотке есть какие то места крепления, а то я тут с проблемой столкнулся................. под капотом мало места, у меня 16-ти клапанная голова :o :o :o :o :o :o вот теперь думая как до патрубков радиатора печки долесть :'( :'( :'( :'( :'(, мжет просто впускной колектор снять?? :o :o :o
Добавлено: 15 Июня 2014, 00:07:08
поставил, все работает!!!!!!!!! :P :P :P, завтра торпеду поставлю и фоточек набросаю
« Последнее редактирование: 15 Июня 2014, 00:07:08 от the_enter »
Оффлайн STRIZH
« Ответ #324 : 15 Июня 2014, 10:10:48 »
Але ж всі кліми були зняті з 1.4 16v  або 1.6 16v! Так шо має встати як рідне ;)
В тюнінгу нерахують грошей, їх вкладають для власного задоволення!
