Автор Тема: Гарантійка !  (Прочитано 16490 раз)
Оффлайн virus
  • Adam"s family
Re: Гарантійка !
« Ответ #75 : 06 Июля 2008, 18:16:08 »
Взагалі-то це стукають амортизатори (вони в нас газ-масло).
Можливо і сайлентблоки - в цьому випадку попробувати дотягнути ходову!  beer2
Оффлайн MUK
Re: Гарантійка !
« Ответ #76 : 08 Июля 2008, 11:13:48 »
накачати колеса газом на 1,8 - результат помітний
Оффлайн Ros23
Re: Гарантійка !
« Ответ #77 : 08 Июля 2008, 21:01:38 »
А де ти качав?Я качав на зеленій і щось особливо не відчув.
Оффлайн MUK
Re: Гарантійка !
« Ответ #78 : 09 Июля 2008, 11:36:51 »
я качав на Лінкольна. треба прослідкувати щоб вони дійсно відсосали все повітря і не качати великий тиск, 1,8 цілком достатньо - машина легенька + бруківка (в мене бумер на 1,8 бігав) і дуже важливо підкачувати колеса на одній і тій же станціїї оскільки у них уродів всі манометри різні (вониж хер їх здають на перевірку що півроку, розбіжності бувають навіть 0,2-0,3 Атм.
Ще я помітив що мякість машини дуже залежить від темпиратури - коли на вулиці поза 20 тепла - машина мягенька просто супер, тільки холодає стає жорсткішою. Я собі думаю, що на китайських 1,6 стоять масляні амортизатори, газо-масляні так на температуру не реагують.
Руля
Re: Гарантійка !
« Ответ #79 : 09 Июля 2008, 13:34:00 »
MUK Дякую за інформацію, спробую накачати газом авось стане краще.
Оффлайн virus
  • Adam"s family
Re: Гарантійка !
« Ответ #80 : 10 Июля 2008, 07:13:03 »
На всіх авехах стоять газо-масляні аміки! Того вони і такі тверді! Сядь для порівняння в Ланос - от там стоять масляні, тому Ланос настільки мякший від авехи!
Оффлайн ШЕВАвео
  • Леополіс
Re: Гарантійка !
« Ответ #81 : 15 Июля 2008, 13:08:44 »
Руля
Спусти до 1,8 зараз і відчуєш різницю без газу
Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу.
Оффлайн ШЕВАвео
  • Леополіс
Re: Гарантійка !
« Ответ #82 : 15 Июля 2008, 13:11:28 »
Повітря – суміш газів, у якій приблизно 78% азоту і 21% кисню. Іншими домішками через незначний вміст їх можна знехтувати. Відповідно, не буває молекул повітря, як, наприклад, молекул пива. Технічний азот з балонів – та ж суміш газів, тільки азоту в ній 95%.
Так чим же заполонюють наші серця шиномонтажні новатори?
АРГУМЕНТИ І ФАКТИ
1. Підвищення стабільності тиску в шині. Коефіцієнт теплового розширення азоту набагато менший, ніж у повітря, тому нагрів шини чи її охолодження майже не впливають на тиск у ній. Варіант: азот – ідеальний газ, тому, на відміну від повітря, узагалі не розширюється.
Згадаємо школу, клас, напевно, десятий. Твердження про «стабільність», незалежності тиску газу від температури в замкнутому об’ємі суперечить законам Шарля (р/t=const – відношення тиску до температури – величина постійна) і Гей-Люссака (коефіцієнт об'ємного розширення всіх газів однаковий).
Тобто розмова про те, що поводження азоту при зміні температури чимось відрізняється від поводження повітря, – наукоподібна брехня, розрахована на дрімучого двієчника. Якщо вже бути зовсім точним, то різниця в коефіцієнті об'ємного розширення складає 0,0001, що в перерахуванні на зміну тиску в шині дасть 0,00025 атм. У вас випадково немає настільки точного манометра?
До речі, усе це відомо науці вже більш 200 років. Хто не вірить – нехай переконається, накачавши одне колесо повітрям, а інше азотом: занурюючи їх в окріп і в ополонку, насолодитеся «стабільним» тиском.
2. Молекули азоту більше, ніж молекули кисню, тому азот повільніше просочується через мікропори гуми і шина втрачає тиск значно повільніше. Варіант: накачана азотом шина взагалі не здувається.
І справді розмір молекули азоту дорівнює 0,364 нм, а кисню – 0,346 нм (1 нм = 1•10-9 м). Тільки різницю цю манометром не виловиш. Якщо шина не дірява, вона тримає тиск роками, і якщо вже травить його, то швидше через стик шини чи вентиль обода. А потріскана від старості здуваєтся на очах, чим її не накачуй. До того ж, якщо весь кисень просочиться крізь шину, що там залишиться? Правильно – майже чистий азот.
Може, фокус у тому, що молекули азоту «конопатять» пори і не випускають інші назовні? Але адже в тому газі, що пропонують продавці повітря, азоту усього на 17% більше, ніж у безкоштовному повітрі.
3. Зниження імовірності вибуху шини. Азот – інертний газ, що не підтримує горіння. Варіант: відсутність нагрівання шини при великих швидкостях, тому що немає кисню який є умовою горіння (!).
Спочатку відокремимо мух від котлет. Азот, пам'ятається, елемент п'ятої групи таблиці Менделєєва, а інертні гази – у восьмій. Утім, це для нас не так важливо. Шина не вибухає, а лопається: звук, що ми чуємо, – стрибок тиску, викликаний ударною хвилею при розриві шини. Виправданням тези може служити лише те, що при пожежі автомобіля, коли почнуть «стріляти» колеса, диму буде ледве менше. Вам від цього легше?
До речі, справна легкова шина витримує близько 9 атм. Щоб її розірвало тиском, колесо прийдеться нагріти далеко за 1000 °С. Навіть сталевий диск, не говорячи про алюмінієвий, на той час уже розплавиться.
4. Економія палива. Накачане азотом колесо легше, ніж накачане звичайним повітрям. Отже, зменшуються навантаження на підвіску і значно знижується витрата палива.
На перший погляд – залізний аргумент! Коли азот легший від повітря, то і колесо з азотом дасть виграш у масі. А тепер підрахуємо, який він великий.
Маса кубометра повітря, у якому 78% азоту – 1,29 кг, чистого азоту – 1,25 кг. Візьмемо розповсюджене колесо із шиною 165/70R13 і прикинемо масу газу у ній. Об’єм – близько 20 літрів, надлишковий тиск – 2 кгс/см2, тобто в шині – три об’єми - 60 літрів газу. Виходить, азоту в колесі буде 0,0750 кг, а повітря – 0,0774 кг. Чистий виграш – 2,4 грами! Чи у відсотках від маси колеса (нехай воно масою 12 кг) – 0,02 %. Це ж на яких аптекарських вагах уловити різницю? Ну а оскільки перевага в масі дута, то й інші переваги азоту, з маси що випливають, настільки ж «значні».
5. Запобігання старіння шини і корозії диска, тому що в азоті відсутні волога, олія, пил – частки, що знижують довговічність колеса (підтверджений іспитами Bridgestone, Michelin, Continental).
Ну, по-перше, якщо уже ви настільки педантичні, що заважає накачувати в шини чисте повітря, постачивши компресор з фільтром і осушувачем?
А по-друге, зовні на шину діє набагато більше руйнівних факторів: там, крім кисню, є ультрафіолетове випромінювання сонця, протигололідні реагенти, бітум і ще бог зна яка гидота, якої у достатку на дорогах. Та й колесо іржавіє в основному зовні.
Може, закачавши азот, ми убережемо від окислювання каркас шини? Тяжко повірити. По-перше, він надійно захований у товщі гуми і з повітрям не контактує, а по-друге, самі дротики для кращої адгезії покриті латунню і просто так не іржавіють.
І нарешті, шостий аргумент продавців повітря.
6. Підвищення зчеплення шин з дорогою. У порівнянні з повітрям (який звичайно підпадає під сильний вплив змін температури і тиски) азот більш стабільний.
Просто не знаю, як прокоментувати цей слоган. З якої сторони не подивитися – немає предмета для розмови. Зчеплення шин з дорогою визначається властивостями гуми протектора, конструкцією шини, розподілом напружень у плямі контакту, станом покриття, нарешті. І цим параметрам байдуже, що за газ у шині. Хоч найблагородніший!
Інша справа, що інші продавці спеціально недокачують «азотні» шини, щоб клієнт «відчув різницю». І додають: «Перевіряти тиск не треба, а повітрям підкачувати не можна!».
ФІЛОСОФСЬКИЙ ГАЗ
І всеж-таки – «якщо зірки запалюють, значить це кому-небудь потрібно»? Звичайно! Де ще ви знайдете бізнес з рентабельністю від 500 до 3000%? Якщо продаж повітря підкріпити гарною рекламою і брати хоча б по 7 гривень за колесо (а за чистий альпійський – усі 20!) – наркобарони і банкіри покажуться юродивими в ганчір'ї. А там, дивишся, підійде мода на неон, аргон чи ксенон! Перевіряти на собі закони фізики – справа безпрограшна. Для законів. Шляхетні шахраї Таккер і Пітерс користалися цим ще сто років тому.
Оффлайн ШЕВАвео
  • Леополіс
Re: Гарантійка !
« Ответ #83 : 15 Июля 2008, 13:12:46 »
Не я писав - я лиш переклав і скоротив - За рулём №3 2007 - автор Андрій Сідоров
Руля
Re: Гарантійка !
« Ответ #84 : 16 Июля 2008, 10:44:29 »
ШЕВАвео Класна статєйка, відкриває очі на раз  :)
Оффлайн beko56
Re: Гарантійка !
« Ответ #85 : 15 Июня 2009, 18:57:18 »
Купляв авто на Пластику, обслуговувався там же все було ОК, а тепер облом - підійшов час ТО-3, а куди їхати не знаю. Може хтось недавно проходив на Радарі (Стрийська) ?
час, вартість, якість і т.д. - підкажіть, буду вдячний
Оффлайн virus
  • Adam"s family
Re: Гарантійка !
« Ответ #86 : 15 Июня 2009, 21:10:24 »
beko56 на Радарі ТО-3 проходив десь близько місяця тому! Вартісь ТО - приблизно 1250 грн. По часу - близько 4-ох годин. Щодо якості ..... то до Пластика звичайно всім далеко, але в принципі більш-менш нормально. З гарантійщиками в принципі проблем немає. Шо має мінятись по гарантії - міняється по гарантії без зайвих клопотів (принаймі в мене так було).
Оффлайн Ex-lovelas
  • Інтуіція - це вміння голови, відчувати дупою.
Re: Гарантійка !
« Ответ #87 : 15 Июня 2009, 21:28:18 »
beko56 якшо поїдеш на пластик то тебе чекає сюрприз....  Пластик вже не є офіційним дилером УкрАвто.. Вони тобі запропонують укласти угоду на гарантійку з ними, або їхати ремонтуватися в інший сервісний центр.
Не потрібно відноситись до життя занадто серйозно, нам з нього живими всеодно не вибратися!!
Оффлайн beko56
Re: Гарантійка !
« Ответ #88 : 16 Июня 2009, 19:17:59 »
Lovelas Дякую, на рахунок Пластика я в курсі
virus Дякую, а за скільки часу, приблизно, робив заявку на проходження ТО ?
Оффлайн virus
  • Adam"s family
Re: Гарантійка !
« Ответ #89 : 16 Июня 2009, 19:59:39 »
дні за 3-4 ..... непамятаю вже ....  beer2
Оффлайн virus
  • Adam"s family
Re: Гарантійка !
« Ответ #90 : 03 Сентября 2009, 11:19:08 »
     Передаю ВЕЛИКЕ Вітання інженеру по гарантії СТО ВАТ "Пластик" Павлу.  Знаю, шо він час від часу перечитує цей сайт, рівно як і сайти інших клубів. ;)  :D   Хочу побажати йому успіхів у роботі і поваги у колективі, оскільки більшість майстрів СТО його "люблять" через його вдачу і характер.  l-hi  А ще більше його "люблять" клієнти СТО, яким він намагається "підрозказати", повимахуватись і поморочити яйголову. ;)
Не від одного знайомого особисто чув нарікання (причому, що вони є власниками не тільки Шевроле).
Так що Паша, ще раз бажаю тобі успіхів в роботі, і пам'ятай:  завжди стався до людей так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе ...... не всі клієнти СТО лОхи ...  skaut ;)   Ти теж можеш стикнутись із невідомою тобі сферою життя, де то тебе будь так само відноситись, як ти до клієнтів СТО ...... чи буде тобі приємно ? ;)
ЗИ. не скучай ;)  curtsey
ЗИ.ЗИ.  І пам'ятай - якщо кожен із моїх знайомих, які обслуговуються на СТО ВАТ "Пластик" (а таких багато, повір ;) ) напише на тебе принаймі по одній скарзі  -  то думаю, що тобі можливо прийдеться шукати нову роботу... а так як в країні криза то не факт що ти її швидко знайдеш.
І ще раз успіхів у роботі  beer2   Ми в тебе віримо  skaut  ;)
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2009, 16:59:35 от virus »
Оффлайн Ex-lovelas
Re: Гарантійка !
« Ответ #91 : 03 Сентября 2009, 15:49:05 »
virus мда.. суперово написано.. прямо в яблучко!!! навіть незнаю що ще можна додати!! +1  beer2
Оффлайн beko56
Re: Гарантійка !
« Ответ #92 : 04 Сентября 2009, 19:28:24 »
virus "....про що так довго говорили більшовики....."  сталося!  Все пізнається в порівнянні. Коли ще був тавроводом, думав, що Ігор (попередник Павла) занадто прискіпливий, але питання в кінці-кінців зі скрипом та всеж вирішував. Ну а коли появився великий SPETS-PASHA....не буду повторяти файні слова, подані вище, тільки один маленький епізод: загриміла на авешці передня підвіска (права сторона)  - ну ви всі в курсі - підійшов наш "hero" до машини на підйомнику, порухав колом вверх-вниз, вправо-вліво і видав вердикт, що все ОК - так у всіх. Через хв.40-45 моїх домагань "вони" продовжили діагностику методом виїзду на горбату дорогу. Погодився зі мною. що стукає таки, подумав і добавив : треба міняти стійку. Стійку привезли десь за два тижні і коли я радісно прибув на "Пластик", Паша повідомив, що привезли не праву. а ліву стійку. Прийшлося добряче понапрягати, результатом чого мене (по домовленості) перенаправили на "Радар".
Оффлайн Ex-lovelas
Re: Гарантійка !
« Ответ #93 : 04 Сентября 2009, 19:31:54 »
beko56 а стойку хоть поміняли?
Оффлайн beko56
Re: Гарантійка !
« Ответ #94 : 04 Сентября 2009, 19:35:19 »
virus На "Радарі" козаки виявили, що треба всього-навсього поміняти розбиту гумову опору, що успішно було зроблено за годину часу.
        Отакий-то "наш" спец, а пихи !!!
Оффлайн beko56
Re: Гарантійка !
« Ответ #95 : 04 Сентября 2009, 19:38:45 »
Lovelas А стойка була і є сьогодні (через рік часу) в повному порядку. Тьху-тьху....
Оффлайн balasar
Re: Гарантійка !
« Ответ #96 : 04 Сентября 2009, 21:13:54 »
Да Паша ше той...підтверджую, був на Пластику лише раз але з ним стикався!
Chevrolet Aveo 1.5 Hatch-BLACK (100500км)
Оффлайн mikado
Re: Гарантійка !
« Ответ #97 : 04 Сентября 2009, 21:57:13 »
і я з ним знайомий, а ше там є такий собі Віталік- "солодкий пацик на розказі", - в мене 9-та тисяча підійшла, скоро ТО-1, знов з цими спецами побачимось
ДОРОГА - НЕ ШКОЛА, ВОНА НАВЧИТЬ...
Оффлайн virus
  • Adam"s family
Re: Гарантійка !
« Ответ #98 : 04 Сентября 2009, 22:54:29 »
..... продовжили діагностику методом виїзду на горбату дорогу. Погодився зі мною, що стукає таки, подумав і добавив : треба міняти стійку. .....
 :D  і це все він робив як завжди :  з розумно-важним виглядом рожлиця ?  dntknw   ugaga
а чого на Пластик ?   Їдь краще на Радар.   Чи ти не можеш без Паші і Вєталя ?  l-hi
Оффлайн mikado
Re: Гарантійка !
« Ответ #99 : 04 Сентября 2009, 23:47:32 »
прийдеться без них, тим більше пластик злетів з офіціалу Укравто, а Радар рідний дім моєї машини-там ми з нею познайомились :D
