Автор Тема: Интерфейс стеклоподъёмников.Контролер стёкол.  (Прочитано 62009 раз)
MadPes
Например, к Оленевод или Vlad_Kyiv
Оффлайн DEN 7311
hardlock Как в шерифе 200 включить память на открывание стекол в положение в котором они были до постановки на охрану?
DEN 7311, нинаю, у мну пандоровский доводчик... Почитай инструкцию...
Включение/выключение памяти последнего положения стекла осуществляется четырехкратным нажатием комбинации клавиш ВЕРХ/ВНИЗ (закрыть/открыть) кнопочного блока водительского канала В1 не зависимо от положения переключателя блокировки работы кнопок управления модулем стеклоподъемника.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 3 полных хода кнопки водительского стекла в течении 5 ти секунд открыть-закрыть циклически включает-выключает память положения.
Оффлайн DEN 7311
Оленеводпри каких условияХ? включено зажигание нет? ключ в каком положении? и что значит 3 полных хода?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Без всяких условий, главное чтоб стекло дергалось  при этом, остальное зависит от подключения. Полный ход - перевод из положения закрыть - в положение открыть.
Оффлайн EclipsE
2) В разъеме кнопок отрезаем все провода кроме проводов питания (Черный и Красный)
А если красного провода нет? Кто нибуть может сказать распиновку проводов от блока кнопок вод. двери?
Оффлайн Александр Борисенко
  • АХ 9991 СЕ
Люди, у меня стоит сигналка Sheriff 925v2 поставил себе доводчик Sheriff pwm200. Подскажите будьте любезны, к какому проводу сигналки подключать провод идущий от доводчика отвечающий за закрытие стекол????? Вродебы и прозвонил что мог нихрена на понял, а так все в целом работает неплохо. Зараннее спасибо.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Какой запрограммируешь. Подходят оранжевый, серый, зелено-белый,.... в меню программирования нужно обозначить как "комфорт" или "блокировка НЗ"
  • АХ 9991 СЕ
Спасибо. Завтра попробую и отпишусь.
  • АХ 9991 СЕ
ув. Оленевод. Попробывал, перечитал еще раз инструкцию к сигналке и всеравно хрен что понял... dntknw Если например подключить к серому проводу (реле нужно или нет?) что нужно и как программировать?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Я все написал. Никаких реле не нужно. По умолчанию вроде зелено-белый забит, там программировать не нужно.
  • АХ 9991 СЕ
Блин, я прошу прощения, я не то написал. Мне нужен провод не для закрытия, а для открытия!!! что отвечает за закрытие у меня и так к зелено-белому подсоеденен. Еще раз прошу прощения... ::)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Если реализовывать закрыть - открыть, там не так много вариантов, можно подключаться только к блокировам НР/НЗ реле соответвенно для открыть\закрыть. Какие провода можно запрограммировать кроме черно-белого и оранжевого - не помню, гляди в инструкции.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Для "открытия" ещё может подойти канал "вежливой подсветки" . по таблице програмирования он включается на 20 сек после снятия с охраны .
  Также подойдёт чёрно-белый провод . Это НЗ-блокировка . Появляется "минус" на всё время снятия с охраны .
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
К вежливой подсветке у шерифа цепляться НЕЛЬЗЯ - она включается во время тревоги. Получается стукнул кулаком по машине и стекла сами открылись.
Андрей
Кто занимается установкой доводчиков помогите подключить доводчик.
В подключении доводчика понятно все за исключением как подать запускающий импульс от сигналке к доводчику (в данном нижеприведенном случае).
На доводчик от сигналки нужно подать запускающий импульс (плюсовой или минусовой). Сигналка "Сhallenger 5000i". Подключать нужно с 3-го канала (импульс "-" 30 сек. при постановке на охрану) функции F16 (доп. канал СН3). Все подключаю работает. Но, не заводится авто. Т.е. на СТО когда устанавливали сигналку на 1-й канал функции F16 (доп. канал СН3) подключили наверное отключение через реле катушки зажигания или что-то еще.    Т.е. теперь когда я с 1-го канала перепрограмирую на 3-й канал функции F16 (доп. канал СН3) доводчик работает, а авто не заведу. Перепрограмирую обратно на 1-й канал функции F16 (доп. канал СН3) - авто заводится, но импулся ("-" зо сек.) естественно нет.
Что можна сделать? Откуда можна еще взять управляющий импульс (хоть положительный, хоть отрицательный при постановке на охрану) на доводчик, или куда можна перекинуть задействованый через 1-й канал функции F16 (доп. канал СН3) запуск двигателя (или что-там еще может быть подключено, что не дает запустить двигатель).
Доп канал СН2 занят - на открытие багажника.
Обратится с специалистам СТО которые ставили сигналку нет возможности, так как покупал авто в другом городе с уже установленной сигналкой.
Какие есть варианты?
Оффлайн KazanceV
Андрей, обратись к Ване Оленеводу, думаю он поможет!
Жан Батист Мольер
Андрей
Спасибо за инфо, написал ему в личку (жду ответа).
Андрей
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/challenger/5000/5000.htm - инструкция самой сигналки.
Доп. канал СН3 дает возможность:
1-й канал - дополнительный выходблокировки (комплиментарный по отношению к основному выходу блокировки).
2-й канал - импульсный выход отрицательной полярности на 20 сек при снятиисистемы с охраны (вариант использования - выход управления вежливойподсветкой). Включение зажигания отменит действие импульса в любое время.
3-й канал - импульсный выходотрицательной полярности на 30 сек при постановке системы на охрану (вариантиспользования - как выход управления стеклоподъемниками).
4-й канал -  независимый канал управления внешним устройством типаПейджер.
Как работает 1-й канал СН3?
Какой длительности нужен импулс на доводчик?
Можна ли его запитать от 1-го канала СН3 (будет ли работать)?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Можно посмотреть на каком проводе блокировка работает по НЗ алгоритму, и подключится впараллель блокировке, развязав реле и доводчик диодами. Некоторые доводчики имеют дополнительный выход для реле блокировки, тогда доводчик цепляем к выходу на  НЗ редле, а реле к доводчику.
Андрей
Все уже разобрался.
Прошелся по жгуту от сигналки и нашел куда идет черно/белый провод - к иммобилайзеру.
Было принято решение что данная защита бесполезна, так как если захотят угнать авто без ключа, то само собой заведут в обход иммобилайзеру, поэтому отключил данный провод от иммобилайзера (а родной подключил к нему) и подключил его на доводчик (перепрограмировав СН3 на 3-й канал).
Все работает отлично.
Оффлайн kostash
Подключение доводчика стёкол Sheriff PWM-200
« Ответ #222 : 20 Марта 2011, 12:57:44 »
Всем привет)
Помогите. Вчера ставил сигналку на свою машинку. В итоге сигналку поставил всё работает , а вот доводчик хоть ты тресни не получается. Часа 4 сидел в гараже пытался подключить доводчик Sheriff PWM-200 на Aveo II
Руки вроде с правильного места растут.
ссылка на мануал http://130.com.ua/product/windowlifters-control-system-sheriff-pwm-200/
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 13:02:31 от kostash »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: Подключение доводчика стёкол Sheriff PWM-200
« Ответ #223 : 20 Марта 2011, 13:12:51 »
Ну и как помочь? материально? посочуствовать? мануал достаточно подробный, тысячи людей им воспользовались и все работает.
Оффлайн kostash
« Ответ #224 : 20 Марта 2011, 13:15:01 »
Что к чему подключать). Читал что надо всё пообрезать и вставить модуль
