Автор Тема: Изменилось положение руля  (Прочитано 5448 раз)
Оффлайн AndreevLesha
« : 06 Января 2010, 00:31:37 »
Собственно ехал себе по сплошному гололеду и нежданно негаданно жопку начало нести и прямо на отбойник, как раз на узеньком мостике в пригороде. Ну от отбойников я ушел, но после мостика все же в небольшой кюветик угодил. Особого удара не было, наехал на спиленные молодые деревца - куча хвороста. При первичном осмотре - слегка погнут правый диск, царапины на бампере, остальное все в целости. Машинка едет нормально, руль не тянет, но РУЛЬ ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОМ ДВИЖЕНИИ ГРАДУСОВ НА 15 ПОВЕРНУТ ВЛЕВО.
Безусловно диск завтра прокатаю, заеду на схождение.
Если не затруднит, коллеги, выскажите свое мнение - что могло погнутся (рулевые тяги на вид в норме) или может в каком месте провернулся руль.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн Васьок
Re: Изменилось положение руля
« Ответ #1 : 07 Января 2010, 17:00:55 »
Бывает с с битым развалом не тянет в сторону.  если колёса в движении стоят например вот так - \ /
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие
мастера не применяют его без необходимости.
« Ответ #2 : 07 Января 2010, 21:20:54 »
Да такое бывает, но положение руля. Колесо было ударено не в торец, а с боку. На развал еще не доехал. Вот сижу и гадаю - тяги на вид целые - неужели вся рулевая рейка сместилась.
Алексей-злодей
т.0638231182
« Ответ #3 : 07 Января 2010, 21:23:09 »
Вряд ли. Развал скорее...
« Ответ #4 : 07 Января 2010, 21:55:59 »
Развал скорее...
+1
Като после того как сделал развал\схождение у гаражников -- машину никуда не тянет, идет нормально, резину не жрёт, а вот руль чуть-чуть повернут...
Забил до следующего развл\схождения :)
Оффлайн Viva
« Ответ #5 : 07 Января 2010, 22:32:07 »
Руль еще с салона стоял неровно (вправо повернут). На СТО проверили схождение - нормально, на мою просьбу поиграться наконечниками рулевых тяг не пристали - типа, ничего не даст, большой шаг резьбы. Сделал сам: 1. Заехал на яму. 2. Пометил исходное положение тяг. 3.Отпустил контргайки. 4. На сколько оборотов выпустил одну тягу, на столько же вкрутил другую. Не помню, но завал на 15 градусов выровнял то-ли одним, то-ли полуоборотом тяг. Так что если повреждений нет, то руль ровно поставить можно вот так.
Я знаю чудесное имя...
