Автор Тема: СТО И помощь в ремонте  (Прочитано 52187 раз)
Оффлайн игорь**
Re: СТО И помощь в ремонте
« Ответ #475 : 23 Ноября 2011, 10:37:33 »
да вроде правильно выставили
ручник работает
Оффлайн VAN357
« Ответ #476 : 23 Ноября 2011, 12:52:46 »
игорь**, так ты уже все сделал? Вот и ладненько.
Оффлайн игорь**
« Ответ #477 : 23 Ноября 2011, 15:41:29 »
ну с места сдвинулся...теперь вторую сторону поменяю и вперед
Оффлайн Vitaxa-xa-xa
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #478 : 24 Ноября 2011, 21:40:23 »
  Блин  zopa порешал-бы этих уродов на заправках которые разбавляют бензин ослиной мочей, короче прошла вся болячка после смены АЗС, Донбасснефтепродукт, не факт что везде на этих заправках хреновый бензин, но в моем городе это факт, уже полтора года только там заправлялся и был уверен в качестве, но последние пол года настигли  меня неприятности выше описанные, уже забил, катался со светящимся чеком, замена многих элементов системы и диагностика не решали проблему, чисто случайно во время ремонта АЗС пришлось заправиться в другом городе на другой заправке и проехав несколько километров каково было мое удивление потухший чек на приборке, холостые выровнялись, плуг отцепили, красота, вот пока неделю отлично. vcool
Куплю АВЕО за 8000у.е. для друга.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #479 : 24 Ноября 2011, 22:44:28 »
Vitaxa-xa-xa,  поздравляю ))
    Мне не помогала замена бенза(  пробовал разные АЗС. Через пару дней еду на диагностику до одного толкового человека. Будем посмотреть.
Оффлайн AndyV
  • Киев, БатыеваГора
« Ответ #480 : 12 Декабря 2011, 12:08:46 »
Доброе время суток, форумчане!
Подскажите где в Донецке можно оптимально (качественно и недорого) сделать ТО-6?  beer2
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #481 : 12 Декабря 2011, 12:46:26 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1109.350
С расходниками могу помочь, либо подсказать магазины
Работы тоже можем произвести, но особой дешевизной не отличаемся (СТО "Домини Авто")
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #482 : 27 Января 2012, 10:55:41 »
Alex6,  Ты что то там делал? Отпишись тогда что и по ценам
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #483 : 08 Февраля 2012, 17:54:16 »
ребята 3 -го примите к себе :D,сегодня началась та же проблема,глохнет на холостых,двигатель колбасит и т п,может ли такое быть от того что я на разьёмы датчиков ( всех которые увидел сверху )побрызгал жидкостью для чистки контактов? (на ДПДЗ был плохой контакт и я решил их всех полить )после этой процедуры загорелся чек,с выхлопной трубы вонь,как от незгоревшего бензина,а на холостых сажа чорная на снегу появляется,может чё посоветуете
Вован из Донбасса
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #484 : 08 Февраля 2012, 17:59:39 »
Вованчик,  А ошибку кто то читал? Разъемы все одел назад?
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #485 : 08 Февраля 2012, 20:30:54 »
разьёмы одел вроде все,на диагностику приежал уже 3 раза,ничего не выдавало,а к вечеру и чек загорелся,после этого не ездил к диагносту ( денег уже не осталось каждый раз по 100 гр )может я позаливал контакты этой жидкостью сильно ?я правда клему не скидывал,может глюкануло
Вован из Донбасса
Оффлайн Artuse
« Ответ #486 : 16 Февраля 2012, 19:20:44 »
Всем привет! Aveo 1.6 LT (китаец) Газ/Бензин. Проблема следующего плана: на хх не держит обороты, иногда держит но очень низкие 450-500. На ходу машина едит без проблем, не рвет, нет провалов. Только включаешь нейтралку сразу же глохнит. Горел чек — ошибка P0036 — кислородный датчик №1, поменял, ошибка исчезла, но проблема осталась. На диагностике показывает ошибок — НЕТ. Подумывал уже что клапана, мне сказали, что нет. Так как на ходу машина ездит отлично, что на газу, что на бензине. Бензин лил хороший - V-Power, Ventus, на OKKO Super.
AVEO 16v 1.6 белый
Оффлайн Artuse
« Ответ #487 : 16 Февраля 2012, 22:23:47 »
Сегодня вечером опять появилась ошибка P0036 - кислородный датчик, хотя поставил новый. Проблема осталась та же, не держит обороты на ХХ. Может кто знает в чем проблема? Я тоже думал, что клапан EGR, но уже сомневаться начал.
AVEO 16v 1.6 белый
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #488 : 17 Февраля 2012, 10:15:15 »
Может гдето есть обрыв цепи на кислородник?  По ЕГРу была б другая ошибка от 400 и выше.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #489 : 17 Февраля 2012, 10:33:06 »
Р 0036 - Нагреватель ДК после нейтрализатора, обрыв цепи управления
P0036 Цепь управления нагревателя HO2S (Емкость 1 / Датчик 2)
  Все показывает на второй датчик. Тот что после катализатора.
.Перегорел или отсутствует соответствующий предохранитель
.Разрыв или короткое замыкание в цепи управления нагревателем
.Разрыв или короткое замыкание в цепи питания
.Плохой контакт или повреждение проводки
.Неисправность датчика HO2S
первое что нашлось в гугле.
Пишут, что замена датчика часто не решает проблему. Искать по разъёмах и по проводке.
   Думаю, что прошивка евро 2 должна помочь. Отключается вторая лямбда. А вообще, надо найти "хорошего" диагноста. Ато некоторые не могут даже ошибку правильно растолковать, им бы сразу всё менять.
Оффлайн Искандер
« Ответ #490 : 27 Февраля 2012, 15:31:55 »
Приветствую всех!
Короче дело такое. Месяц назад взял авешу 6-летнюю. Вроде все нормально. Ни шума, ни стука, тьфу-тьфу, пока нет. Диагностики серьезной не делал. Знакомые перед покупкой осмотрели, сказали - можно брать. На этом мое представление о техсостоянии авто и закруглилось. Посоветуйте, господа бывалые, где в Донецке недорого и сердито проверить (осмотреть на износ и дефекты) ходовую и тормоза.
П.С. Заранее всем спасибо!
Когда я долго не бреюсь, мама называет меня "хэтчбеком" :)
Оффлайн Zloy
  • Белый Авеоносец
« Ответ #491 : 27 Февраля 2012, 20:39:43 »
Это личное дело каждого ну и конечно место жительства.:-):-):-). Я могу посоветовать сто Петрович на молочке на заперевальной напротив пансионата Шахтерские зори. Каждый день с 8 до 9  диагностика в порядке живой очереди. В ходовой они великие спецы.
Правда всегда одна !
Оффлайн Искандер
« Ответ #492 : 28 Февраля 2012, 06:30:18 »
Спасибо. Буду иметь ввиду, правда мне далековато. Я уже проверился на "Масленке". Кольцо на Смолянке. Нормальные ребята. Ниче не напихивали, вежливо и недорого (50 грн.)
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #493 : 28 Февраля 2012, 07:50:14 »
Искандер, А по точнее напиши,что за кольцо на Смолянке,трамвай 4 конечная?
Оффлайн Искандер
« Ответ #494 : 28 Февраля 2012, 09:07:36 »
Пересечение Панфилова и Куйбышева. По правой стороне, если ехать в сторону Азотного. Перед кольцом, не доезжая заправки. Там почти всегда свободно, кстати.
Оффлайн степан рафаелович
  • *Тачка 2012* (Модник)
  • костяная нога мне к лицу
« Ответ #495 : 28 Февраля 2012, 10:35:26 »
Знакомое СТО. Поэтому и свободно,что плохо делают.Находят неполадку если их тычеш носом в узел и лупу в руки.
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #496 : 28 Февраля 2012, 21:57:16 »
Искандер, Понял,около террикона.
Оффлайн Искандер
« Ответ #497 : 05 Марта 2012, 17:36:24 »
Задача усложняется. Если диагностику ходовой - это можно везде сделать, то сейчас встал вопрос о ремонте. Вот тут нужен ваш совет, друзья. Нужно поменять опоры передние, сайленты рычагов впереди и сайленты задней балки. Авео хетч 2005 года. Буду благодарен за советы где качественно и по вменяемой цене поправить здоровье машинки.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2012, 17:44:54 от Искандер »
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #498 : 05 Марта 2012, 19:02:13 »
Искандер, СТО "Избушка" на Ж.Д, авторынке,на ул.Горной с адекватными ценами tyc
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #499 : 06 Марта 2012, 08:33:58 »
Нормальное сто, ходовку доверить можно, но там очерди вечно...
