Автор Тема: СТО И помощь в ремонте  (Прочитано 52174 раз)
Оффлайн vtec
  • скупой платит дважды,дурак платит трижды,лох всегд
Re: СТО И помощь в ремонте
« Ответ #400 : 10 Октября 2011, 09:07:37 »
бессплатно порвало
синяя мыльница 2006г(Т250) с 1500литрами мыла
Оффлайн Митяха
« Ответ #401 : 10 Октября 2011, 18:23:56 »
Затонировался в пятницу у этих http://www.autosteklo.dn.ua, находятся на "Маяке", по цене 600 грн., дали сертификат на 20, хотя тонировался 15...качеством доволен.
У них, может кому пригодится, есть плёнка с переходом (цветов 5-6, точно не знаю)...
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #402 : 10 Октября 2011, 19:36:36 »
подскажите где в Донецке можно грамотно сделать антикор?  ::)
Оффлайн Per4ik_05
« Ответ #403 : 12 Октября 2011, 11:48:22 »
Есть телефон ребят , работают в районе  Ж.Д рынка (брат делал вчера КИА-550гр) я делал 1год назад - доволен :) :) :)
0951371111 Сергей (гарантия 1 год) beer2
Затонировался тут. 650 грн с полоской на лобовом. 3,5 часа времени. Доволен.
Оффлайн Олег Донецк
  • Lacetti
« Ответ #404 : 13 Октября 2011, 09:11:59 »
Подскажите плиз, где можно по вменяемой цене купить комплект ГРМ (ремень + 2 ролика), на двигатель 1,6 (16клапанов) в Донецке?
Подшипники, ремни, сальники
Оффлайн vtec
« Ответ #405 : 14 Октября 2011, 20:49:01 »
номера есть?
Оффлайн Gendalf
« Ответ #406 : 16 Октября 2011, 20:45:36 »
ООО "АНТИКОР ЦЕНТР"
по Куйбышева!
800 грн. (с полоской) работа и материалы!
+ 300 грн. лобовуха! пленка американка!
Оффлайн Suralmasha
« Ответ #407 : 17 Октября 2011, 00:36:33 »
Задний и передний бампер нуждается в восстановлении от сколов и царапин, куда в Донецке можно подъехать?
Оффлайн VAN357
« Ответ #408 : 17 Октября 2011, 08:30:49 »
Suralmasha, есть же тема с СТО Донецка: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1109.0
или вот здесь можно было спросить: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=122554.0
Не плоди однодневные темы  zopa
Оффлайн Vitaxa-xa-xa
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #409 : 22 Октября 2011, 18:18:49 »
Привет всем  beer2
Может кто поможет в моей проблеме.
       Машина Шевр.Авео 1.6 16кл. стоит клапан ЕГР.Пробег 60 000.
Загорелся "Чек". Ошибка Р 0400 - "сбой потока рецеркуляции выхлопных газов". Снял ЕГР,заглушил дырку,ЕГР оставил подключённым к разъёму,чтобы проверить его роботоспособность.Завёл машину,прогрел,газовал тросиком - ЕГР постоянно открыт! Понял что ему кирдык.
Узнав его цену - решил отключить его.Ах да,забыл сказать,что после того как он помер,машина стала на ХХ  глохнуть.Вырезал и поставил заглушку. На холостых всё равно иногда колбасит и глохнет.
Как можно побороть этот баг? Поставил новые свечи,почистил регулятор ХХ,проверил на подсосы воздуха - результата ноль.
    Заранее благодарен.
Куплю АВЕО за 8000у.е. для друга.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #410 : 22 Октября 2011, 22:15:11 »
Привет!
   Я думал, что я единственный с этой болячкой на 1.6  ЭБУ  БОШ.  :o :)
Удивительно то,что он у тебя постоянно открытый. Может заклинил?
    Началось у меня так:  сначала загорелся "джеки чан",стала глохнуть на холостых. Считали ошибку Р0400 - сбой потока рецеркуляции выхлопных газов, сказали ЕГР помер, проверил ЕГР батарейкой "кроной", открывается нормально. Начитался про ЕГР и думаю,заглушу его к  е..еням. Вырезал прокладку,поставил. Глохнуть на холостых стала реже,но проблемма не исчезла. Заметил, - при спокойной езде,не дёргается,не глохнет. Если резко даёшь больше 2500-3000 об/мин.  начинают скакать обороты и машина рано или поздно заглохнет. Заглушишь и заведёшь поновой - всё ок.
       Менял свечи,ВВ провода, мыл форсунки, заливал 98, перелапал все разъёмы, искал подсосы.
Решил прошить. Думал "зависание клапанов", - на лачиках 1,6 такое бывает.
    Мастер залил прошивку, при том отключил ЕГР програмно, но ошибка горела. Потом он что то шаманил с прошивкой и потушил ЧЕК. Раза три он коректировал, но сделал. Я поехал. Думаю вот оно счастье. Едет хорошо, что ещё нужно. Но потом начал замечать, что машина редко но глохнет. Поездил я на этой прошивке достаточно долго. И всё равно хотелось найти этот косяк.который не давал мне спокойно спать. Поехал к мастеру,сказал чтобы вернул мне стоковую прошивку,мол буду искать причину. Поехал на диагностику. Проверяли всё что можно,)) компрессию,свечи,провода, катушку зажигания, кислородники, клапан ХХ, ДПДЗ, и т д  Всё норм,только ошибка горит.
  Есть такой датчик на 1,6   (датчик абсолютного давления, или МАР сенсор)
На холостых даёт правельные показания. Я погонял по теретории СТО, споймал тот момент,когда машину колбасило,заехал,подключили комп, а датчик безбожно брешет. Заглушил двиг,завёл, уже не брешет.
  Подозрения пали на него. Почитал в инете про энтот датчик, то действительно он репетирует (отвечает) за роботу ЕГРа.
   Но уверенности 100% нет))  и у мастеров на 100% не было. Говорили скорей всего "ОН" Сказали,- возьми у кого нибудь, поставь себе,попробуй. Но я ни у кого такого не нашёл. У меня БОШ, а другие не подходят по разъёму.
    Вот я пока на этой стадии поисков. Нашёл в инете этот датчик, ещё не заказывал. Стоит от 416 грн. до 800 грн. У себя в Черкассах не нашёл, на Укр Авто тоже небыло.
    Вот его фото:
    Но с выводами не спеши))  потому,как проблемы похожие, но могут отличаться. Попробуй сначала на диагностику. Если найдёшь причину,отпишись. Может кому будет полезна инфа :)
  Удачи  beer2
До связи
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 22:18:20 от Dim.on »
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #411 : 23 Октября 2011, 10:37:47 »
Да, все те-же симптомы, а клапан ЕГР исправен, т.е. тупо открывается на полную при включении зажигания и остается в открытом положении, отключил зажигание и клапан закрывается обратно, поэтому я предполагаю что глючит именно система которая им управляет. Посылает на него неправильный сигнал и заставляет быть постоянно открытым на всех режимах работы двигателя, при этом принудительное глушение ЕГР, не дает результата, т.к. мозгам мешает подстроиться к нормальной работе двигателя датчик,который управляет ЕГР(только где он? может на твоем фото он и есть).
   Самое интересное, что за два года эксплуатации такая кака приключалась два раза именно в сырую погоду и сама проходила буквально сразу, но теперь глюкануло окончательно, и пока не разберусь, не успокоюсь.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #412 : 23 Октября 2011, 22:04:23 »
Если по началу было от сырости, то может гдето какойто контакт не контачит? Но всётаки лучше пока на диагностику, посмотри что они скажут. Тем более 50-70 грн. погоду не сделают. Чем менять все датчики по очереди)
   Кстати,какой у тебя блок управления, БОШ?
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #413 : 24 Октября 2011, 11:52:49 »
Да блок БОШ. Вчера откидывал датчик абсолютного давления, или МАР сенсор, результат - 0, пока нормально не прогреешь двигатель все нормуль, а потом опять обороты прыгают от200 до 1100, смык, дерг, как будто соринка, или контакт какой отходит. Выключаю зажигание, завожу - все в порядке. Поеду еще на диагностику, может новую какую ошибку выбило. И самое интересное, что клапан ЕГР постоянно на всю открыт, только включил зажигание и пока не выключишь на всех режимах работы мотора. Выключаю зажигание и секунд через 5 он отключается, слышен щелчок реле в блоке предохранителей и тихий пшик во впускном коллекторе.
   Может мозги глючат?
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #414 : 24 Октября 2011, 18:15:39 »
  хз, у меня симптомы теже, но клапан постоянно закрыт.
    Из за работы, у меня пока времени нету заняться машиной. Если что с блоком, то это не смешно. Щас он не мало коштуе((
    Отпишись после диагностики, тоже интересно, что скажут.
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #415 : 24 Октября 2011, 21:18:13 »
На завтра записался, посмотрим что найдут. Сегодня до обеда катался с перебоями, а после обеда отлично, даже кандей включал, мистика млять.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #416 : 27 Октября 2011, 13:59:25 »
Vitaxa-xa-xa,  привет.
   На диагностике был? что сказали?
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #417 : 27 Октября 2011, 15:38:12 »
Привет Dim.on.
  Был, но единственный специалист в нашем городе перенес прием на следующую неделю, а на вопрос что делать с ЕГР ответил что если будит ремонтировать, то ничего глушить не собирается, будит делать как положено. На официалке вообще электрик четкий, механик сразу сказал едь на гаражи к дяде Ване - он поможет.
   А я пока немного успокоился, хоть чек горит, но машину после глушения ЕГР не узнать, на первой вообше не газую, срывает колеса в пробуксовку и влипаешь в сиденье, как обсуждалось где-то в теме есть прошивка с отключением клапана, и пришлось откинуть датчик абсолютного давления, или МАР сенсор (снял клему с него и заглушил развальцованной трубочкой отверстие впускного коллектора), не знаю может это тоже помогло, но пока машина ни разу не заглохла и даже малейшего сбоя не повторялось.
   Еще механик говорит, что ЭБУ не может подстраиваться, т.е. сбои не из-за этого, а скорее всего где то пропадает контакт. Если что новенькое накопаю отпишусь, и ты не теряйся, что узнаешь пиши...
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #418 : 27 Октября 2011, 16:20:48 »
Ок. Будем на связи  beer2
Оффлайн БАС
« Ответ #419 : 01 Ноября 2011, 21:13:50 »
Подскажите где лучше в Донецке заменить ГРМ с натяжителем, и сколько сие удовольствие стоит? д-ль 1,5  dntknw dntknw dntknw
Говори, что думаешь и думай, что говоришь.
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #420 : 02 Ноября 2011, 08:49:59 »
БАС,  Цена 300-350 примерно везде
Оффлайн БАС
« Ответ #421 : 02 Ноября 2011, 17:52:18 »
А сколько по времени?  з-е sps
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #422 : 02 Ноября 2011, 18:01:40 »
По времени у кого как - расчитуй на 1,5-3 часа
Оффлайн БАС
« Ответ #423 : 02 Ноября 2011, 18:19:08 »
спасибо!!! beer2 beer2 beer2
Оффлайн Zloy
  • Белый Авеоносец
« Ответ #424 : 02 Ноября 2011, 22:07:35 »
Долго думал писать или нет,т.к. Сто-дело личное. Решился: сто Петрович,на заперевальной. По ходовой-просто цари! Поверьте старому таксисту-по скорости,качеству и цене лучше не найти. А развал-ни один 3Д не сделает лучше Сергея,дай Бог ему здоровья и хорошую любовницу!
Правда всегда одна !
