Автор Тема: Автоцентр на Столичном-сервис отвечу на все вопросы  (Прочитано 68308 раз)
Оффлайн S.T.A.L.K.E.R.(МЕЧЕНЫЙ)
  • *Емеля 2012*
  • Авео GT Suum cuique
горит постаянно (ABS), что можит быть??? ???
S.T.A.L.K.E.R. - ДАЖЕ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ИЗНЕМАГАЮТ!
Оффлайн Ulver
Скорее всего вышел из строя датчик АБС (их всего 4шт).
Стоимость 150грн/шт. В наличии.
Сделай комп диагностику, походу может один полетел или даже не полетел, а за глючил, сканер обнулит ошибку и покажет где она, если загориться снова тогда и поменяешь и будешь знать какте датчики менять ;)
  • *Емеля 2012*
Ulver,^edw@rd спасибо!!! будем думать!
Оффлайн dudai
если то горит, то не горит ABS ?  нужно делать это "Сделай комп диагностику, походу может один полетел или даже не полетел, а за глючил, сканер обнулит ошибку и покажет где она, если загориться снова тогда и поменяешь и будешь знать какте датчики менять "
  • *Емеля 2012*
dudai спасибо!
Оффлайн dudai
при наборе скорости до 60 -80 км включался ABS на шитке. сканер показал неисправность переднего правого датчика, заказали поменяли. теперь тоже но на скорости 80-100 , что может быть ???
Оффлайн Авэшкин
Сколько в среднем стоит на Столичке ТО-0 ?
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн ANRI
Авэшкин проще будет позвонить туда и узнать, а то здесь можно долго ждать ответа :)
Оффлайн Авэшкин
ANRI
ггггггг....позвонил....как сказал менеджер "около 550 рублей"  ...ну нафиг ТО-О...приеду на 10 000 км)
ANRI
железная логика))))))) а зачем ТО-1.. приеду на ТО-2)))))))))))))))))
Оффлайн Авэшкин
P@triot
Логика в том что ТО-0 сугубо добровольное дело и сервисной книжкой он не регламентируется и не является обязательным. Вот и вся логика. Учитывая сумму 100 енотов... я лутше приеду на ТО-1  skaut :)
Romeo-Aveo
Doktor сколько стоит у вас выхлопная система на две трубы на авео 2 ??? ??? ??? obkur
Romeo-Aveo, оно тебе надо))) лучше нормальную прямоточную на 1;)
Оффлайн Drulik
Добрый день!
Может кто-нибудь подскажет, есть ли СТО УкрАвто в Чернигове ?
Буду очень благодарен.
L.A.V.
Doktor
Уважаемый Александр !
Является ли замена ключа гарантийным случаем?
Скорей всего имобилайзер в ключе нае... второй работает нормально.
Есть один нюанс я сигналку ставил не у официалов  и мне говорят раз сигналка не у нас знать снимаем всю электроники с гарантии!!!! соответственно и ключ т.к. это элемент электрооборудования..
и шо мени рААбыть ? ::)
Оффлайн jamb
  • Nissan Qashqai 2012 1,6
Drulik
ВАТ "Чернігів-АВТО"
Chevrolet, Daewoo, ЗАЗ
14031, Чернігів, пр-т Миру, 231
Продаж
Тел.: (04622) 5-61-86
Сервіс, гарантія
Тел.: (04622) 5-31-44
СТО
Тел.: (04622) 5-91-52
Желтые штаны, два раза ку ;)
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
Свято верить в надежность гарантии от Укравто, молиться, поститься и собирать денги на новый ключ. :) Вот сам подумай, что проще - снять тебя с гарантии или ключ тебе искать? Даже если бы и не стояла у тебя сигналка, всегда можно сказать - "А вы в прикуриватель чего то не то вставляли..."
А вообще я смотрю, что много проблем с этими ключами. Поищи по форуму, найдеш много собратьев по несчастью.
L.A.V.
Mimohod
Та я понял..... шо надо самому но бл.. обыдно клянус чеснослово ДА!!
Оффлайн Drulik
jamb
Спасио огромное !
Оффлайн РоНи
  • Погремушка, но моя!!!
Ulver
интересует цена, код, сроки поставки запчастей на хетч рестайл:
крыло левое переднее
бампер задний
блок-бара левая передняя
если можешь сориентировать по ценам на работы - отпишусь позже
Оффлайн Molot
Добрый день,
У меня Авео-1 седан 2005 года, во дворе поцарапал кто то заднюю правую дверь и задний бампер  :'(
Подскажите сколько будет стоить покраска (работа + материалы)?
Cколько я могу быть без колес?
С наилучшими пожеланиями
Молот :)
FA-FA
Romeo-Aveo
а ответа нет ???
Оффлайн Ulver
Molot
Ответ в личке.
Оффлайн Serja
Авео хечт-1 2005 г.в.
Сколько стоит указатель поворота? (левый и правый)
И вопрос если разбиты только стекла, можно поменять только стелка, а не  блок??
Aveo LT 2005
