Автор Тема: резина195/60R15 возможно ли....  (Прочитано 24976 раз)
Оффлайн Cresset
Re: резина195/60R15 возможно ли....
« Ответ #125 : 30 Декабря 2011, 08:02:17 »
лутше 185/60, а еще лутше 185/65/14
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #126 : 30 Декабря 2011, 08:14:23 »
привет. Купил диски с вылетом R15 Е43 и резина завалялась зима 195 55 R15.
Будет жестко на 55?
может искать 185 60 R15?
Без разницы, высота профиля (в мм) 195/55 и 185/60 - одинаковая, единственно, что резина чуть шире.
Оффлайн Cresset
« Ответ #127 : 30 Декабря 2011, 17:50:00 »
ты как сщитаеш? 195/55=107.25мм  185/60=111.0мм  это совсем не одинаково :o :o :o
Оффлайн Рorter
« Ответ #128 : 31 Декабря 2011, 01:13:15 »
Вообщем поставил зиму nokian 195 55 R15 вместо 175 65 R14. Разницы в высоте вообще никакой не увидел, авео по управляемости тоже не изменилось, ничего не трет но думаю что высота 65 была бы мягче.
Оффлайн Вован
« Ответ #129 : 28 Февраля 2012, 22:09:12 »
Отпишусь по себе: авео Т250, резина 195/60/15 Nokian лето, подкрылки стоят, проставки под задние пружины и амортизаторы. 4 года-полет нормальный, при полном загрузе(типа на море) трохи трет по подкрылкам на больших ямах, а давече был обнаружен один неприятный момент: при пробитии переднего левого колеса и последующей остановке на обочине, обнаружилось, что колесо НАДО Выбрасывать, т.к. в спущенном состоянии боковина шины протерлась нах об амортизатор(( Такая история, но все равно 195/60/15 ЖИР, взял себе на лето два новых колеса и буду ездить))
Кто никуда не спешит-тот никогда не опаздывает.
Оффлайн Litrpiva
  • T255 AT (грузопассажир)
« Ответ #130 : 30 Апреля 2012, 23:07:19 »
kukharenko, офигеть! Дико плюсую!  bravo
Себе так на след. зиму забабахаю!
Оффлайн kukharenko
« Ответ #131 : 01 Мая 2012, 07:06:55 »
Litrpiva, Спасибо  beer2. Жаль но с Авешкой уже расстался  :'(
« Ответ #132 : 01 Мая 2012, 11:26:28 »
kukharenko, на чем сейчас ездишь ? какой размер резины ?
Оффлайн kukharenko
« Ответ #133 : 01 Мая 2012, 19:07:47 »
Жендос, пока в муках выбора, юзаю Матиз жены, 155/65/R-13 :D
Оффлайн Klofelin
  • У каждого в башке свои тараканы...
« Ответ #134 : 26 Мая 2012, 13:53:37 »
кто то пробовал ставить 185/70/р14? сток у меня 185/60/р14 думаю поставть 70 профиль. увеличение радиуса на 19мм. по стойке тереть вроде не должно, до подушки (опоры) пружины примерно 4см. но как насчет подкрыльника. на первый взгляд тереть не должно. сзади стоят проставки, так что переживая только запередок.
всем заранее спасибо за ответы.
Добавлено: 26 Мая 2012, 14:39:50
так же у меня вопрос, станет ли 195 резина на наши родные железки? если я не ошибаюсь они у нас 5.5
« Последнее редактирование: 26 Мая 2012, 14:39:50 от Klofelin »
У каждого свой собственный скелет в шкафу
Свой паранойи, свои заморо
Оффлайн yureack
« Ответ #135 : 03 Сентября 2012, 10:16:16 »
Kandy
Думаю однозначно нет! Если 195/60/15 с трудом становится... И то, мнения разделились... у одних затирает... другие полностью утверждают противоположность... :o
Так, что 195/65/15 очень наврятли...  repa
65 однозначно НЕТ
при 60 нужно немного доработать крепление переднего бамера (там есть выступ пластика под аркой, вот его нужно убрать) ну и никаких подкрылок...
Оффлайн Cresset
« Ответ #136 : 04 Сентября 2012, 13:49:18 »
а с этого момента поподробней,,,как и что доработать bravo bravo bravo beer2 beer2 beer2
Оффлайн yureack
« Ответ #137 : 04 Сентября 2012, 14:19:33 »
в месте крепления бампера к крылу, внутри арки есть выступ небольшой, под ним находится ушко крепления и винт
вот это дело нужно подогнуть внутрь, а сам пластик срезать, образовавшуюся дырочку заклеитькусочком резины или мягкого пластика (посадить на супер клей или момент водостойкий)
Оффлайн kukharenko
« Ответ #138 : 04 Сентября 2012, 23:05:43 »
65 однозначно НЕТ
Не надо быть настолько категоричным, на личном опыте проверено 65 становится. Все достоинства и недостатки описывал выше
Оффлайн yureack
« Ответ #139 : 05 Сентября 2012, 09:59:25 »
я не спорю что становятся)))) думаю и 70 станет))))
НО, как машина ведет себя при езде? а зимой когда в арках намерзает ледяная каша?
я видел, желтую авео1 с таким размером около материка на позняках, видел как она меееедленнооо переезжает лежачих полицеских и остальные неровности на дороге... видимо не так все радужно...
Оффлайн prodi
« Ответ #140 : 22 Сентября 2012, 13:01:51 »
 у меня 185/55/15
Оффлайн waldisko
« Ответ #141 : 23 Сентября 2012, 21:04:28 »
У меня 195x60x15 перед - ничего не трет
сзади 205х60х15 тоже полет нормальный, подкрылки не снимал
правда диски у меня GM ET49
Оффлайн gidkiy
  • Не гони лошадей а то могут завезти к Чертям!
« Ответ #142 : 10 Октября 2012, 17:21:08 »
главное что бы вылет не меньше 45 был если меньше то 15 резина выше 60 профиля будет затирать!
Оффлайн Redman
  • Киефф
« Ответ #143 : 14 Октября 2012, 08:59:46 »
Поставил уже зиму 185/60/15. 195 й не было :(
« Ответ #144 : 20 Октября 2012, 16:46:56 »
и как ощущения? тоже такую буду брать.
Оффлайн globa777
« Ответ #145 : 10 Ноября 2012, 07:03:23 »
У меня диски р15 ет40 будет ли затирать резина 195/60/р15?
Оффлайн Игорь77.77
Родная 185/55/15,хочу поставить 185/60/15.Кто ставил,не будет ли проблем?
Оффлайн globa777
« Ответ #147 : 30 Марта 2013, 12:32:44 »
У меня зимняя и летняя резина в размере 185/60/15 проблем никаких. Машина без подкрылок.
Оффлайн Игорь77.77
« Ответ #148 : 30 Марта 2013, 12:47:25 »
спасибо.Резину порекомендуешь?Не дорогую типа Dunlop.Barum.Fulda.Kleber.Mat ador...
Оффлайн globa777
« Ответ #149 : 30 Марта 2013, 12:55:29 »
Я на такой резине не катался, так что порекомендовать не могу. Сам катаюсь зимой на MICHELIN Alpin A4 185/60R15, летом на MICHELIN Energy XM2 185/60R15.
