Автор Тема: Би-ксенон  (Прочитано 38051 раз)
infodon
Re: Би-ксенон
« Ответ #50 : 24 Января 2007, 16:18:29 »
была даже по началу идея купить Н1 ксенон (ближний) а под решетку купить и оставить дешевые противотуманку для того что-бы мигать фарами
Потому и поставил ксенон, вот только не хватае моргалок...
Теперь собираю деньги на ксенон в туманки...
Оффлайн kvsh
Re: Би-ксенон
« Ответ #51 : 24 Января 2007, 16:22:06 »
меня вот мучает вопрос: получится ли моргнуть дальним вышеуказанной Хеллой при изначально выключенном свете?
да получаеться так как при разжигании лампы когда подаеться на лампы (лично у меня до 23 000 вольт) лампа 0.5 сек светиться на всю катушку потом притухает и потом разгараеться тоесть как раз когда маргаешь то все отлично но тут есть но на 100% не скажу но как мне кажеться ресурс лампы уменьшаеться
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
Re: Би-ксенон
« Ответ #52 : 24 Января 2007, 16:38:48 »
там написано:
Время запуска: 0,3-0,5с
Оффлайн kvsh
Re: Би-ксенон
« Ответ #53 : 24 Января 2007, 16:42:33 »
там написано:
я тебе приблизитеьно сказал с таймером не мерял
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
Re: Би-ксенон
« Ответ #54 : 24 Января 2007, 16:44:45 »
насколько я понимаю - это время полного розжига  ???
Оффлайн kvsh
Re: Би-ксенон
« Ответ #55 : 24 Января 2007, 16:46:17 »
если даже ты правильно понимаешь то в любом случае ты сможешь мигнуть ugaga
ProBot
Re: Би-ксенон
« Ответ #56 : 27 Января 2007, 01:20:37 »
всеравно дальний фиговый получаеться каректор фар рулит....... завидую тем у гого в фаре стоят 2 лампочки а еще лучше 2 лампочки Н1
у нас стоят Н4 она-же ближний и дальний
ксенон бывает Н4 ближний и Н4 би-ксенон
отрегулируй правильно фары и будет тебе нормальный дальний. Я на свой не жалуюсь
ProBot
Re: Би-ксенон
« Ответ #57 : 27 Января 2007, 01:24:57 »
собирался я тож покупать туманки, тулить туда ксенон... патома закомый чел грит, что родные нет смысла брать, лучше заказать хеллу на авео уже с линзами... заказ сделан, ждем результат
ВЯЧЕСЛАВ
Re: Би-ксенон
« Ответ #58 : 27 Января 2007, 12:59:52 »
У меня в  родных туманках стоит ксенон,свет просто бомба,иногда езжу без ближнего хватает туманок,поинтересней светят нежели с АВЕО 1
ProBot
Re: Би-ксенон
« Ответ #59 : 27 Января 2007, 13:12:04 »
Приятно, когда человека что-то радует в его автомобиле :) нежели наоборот..
Я после установки обязательно отпишусь :)
awp
Re: Би-ксенон
« Ответ #60 : 28 Января 2007, 00:10:30 »
тоесть заказал линзовые туманки HELLA ? где такие можна увидеть и что из всего должно получиться ?
Gorbyk
Re: Би-ксенон
« Ответ #61 : 28 Января 2007, 09:56:19 »
А какая потребляемая мощность у этих комплектов?
Я переживаю, что штатный генератор и музыку нормальную не потянет, а ксенон, я думаю дополнительно 400 - 500 W или я ошибаюсь?
awp
Re: Би-ксенон
« Ответ #62 : 28 Января 2007, 11:16:31 »
Итак, каковы основные преимущества "ксенона"?
К основным преимуществам можно отнести:
- Большая безопасность и обзорность.
- Повышенная (более чем в два раза) светоотдача.
- Экономичность лучше (35 Вт против 55 Вт у галогенных)
- Увеличившийся срок службы в силу большей вибростойкости.
- Меньшая зависимость светового потока от питающего напряжения
- Меньший нагрев ламп.
HID лампа не имеет нити накала, которая часто подвергается разрушению от неизбежной вибрации лампы, а стало быть виброустойчивость и повышенный срок службы до 2000 часов взамен 400 у галогенных ламп. HID система имеет на 40% ниже потребление от бортовой сети (экономия топлива), меньший нагрев деталей оптики, трехкратное увеличение яркости свечения (что видно из таблицы) в сравнении с галогенной лампой
Характеристика           HID лампа          Галогенная лампа
Потребляемая мощность    35W                   55W
Яркость(cd)                     200.000 cd                67.500 cd
Освещенность (lm)      1.900~3.200 lm     1.550 lm
Температура (.k)      4.200~12.000.k    3.200.k(желтый)
Время работы (часов)              3000 Hr                 400 Hr
Gorbyk
Re: Би-ксенон
« Ответ #63 : 28 Января 2007, 13:11:49 »
Весьма убедительно.
Но ведь кроме ламп там присутствуют "стартерные" устройства, которые и создают пиковые нагрузки в сети.  Они как раз больше всего и беспокоят.
У меня при включении обогрева заднего стекла + зеркал, при включенных габаритах, начинает мерцать подсветка приборов. Поэтому есть сомнения в возможности добавлять ёмких потребителей.
(таких например как лампочка освещения бардачка  ;) )
awp
Re: Би-ксенон
« Ответ #64 : 28 Января 2007, 14:49:07 »
так проверено, хватает... beer
ProBot
Re: Би-ксенон
« Ответ #65 : 28 Января 2007, 21:00:30 »
Весьма убедительно.
я так понимаю речь идет о блоках розжига.... газоразрядные лампы без них никто не ставит. Как правило, вся нагрузка происходит при розжиге, ее на себя берут, в основном,  те самые блоки, дальше лампа горит автономно... к примеру, бытовая лампа дневного света, в роли "блока разжига" выступает стартёр
ProBot
Re: Би-ксенон
« Ответ #66 : 28 Января 2007, 21:02:47 »
да, точ такие же, как родные ток с линзами. Увидеть можно будет здесь после установки на мобиль :)
Оффлайн kvsh
Re: Би-ксенон
« Ответ #67 : 05 Февраля 2007, 14:17:26 »
народ помогите найти или хотя-бы узнать цену на насос омываиеля фар ГАЗ 3102 говорят что он достатачно мощный и его хочу себе втулить на фары
малая
Re: что-то не пойму... другая оптика на Авео1 ????!!!
« Ответ #68 : 06 Февраля 2007, 00:42:52 »
Это и есть обычная оптика штатная, только внутри линзы.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2007, 00:47:14 от малая »
Оффлайн kvsh
Re: Би-ксенон
« Ответ #69 : 07 Февраля 2007, 10:52:24 »
кто подскажет насос от топливной системы пойдет в качестве омывателя фар? вроде как сказали он дает 2.5-3.5 атмосферы
Vini
Re: Би-ксенон
« Ответ #70 : 07 Февраля 2007, 11:06:25 »
должен давать 6-ть атм. в среднем beer2
Оффлайн kvsh
Re: Би-ксенон
« Ответ #71 : 07 Февраля 2007, 11:35:04 »
кто должен бензанасос или насос омывателя фар, я читал там ставят клапан на омыватель фар каторый открываеться при давлении 2.5 атмосферы и служит для накопления давления
Alivos
Би-ксенон H-4 DeLux
« Ответ #72 : 07 Февраля 2007, 13:53:05 »
Кто нибудь слыхал хорошие отзывы про установочный набор Xenon HID kit H4-4 6000K B-04 35W ?
В набор входит комплект ламп (2 газоразрядных лампы - дальний/ближний - в цоколе Н-4 на каждую фару +  2 блока поджига на каждую фару).
Оффлайн kvsh
Re: Би-ксенон H-4 DeLux
« Ответ #73 : 07 Февраля 2007, 13:55:35 »
вроде у меня такой только блок не б4 а чуть похуже б3 или б2
Alivos
« Ответ #74 : 07 Февраля 2007, 14:03:59 »
Как впечатления? Сколько стоил набор? Как распределение света? Не сильно слепит встречных?
