Автор Тема: Код ошибки H-P2135 на Aveo  (Прочитано 6771 раз)
Оффлайн esha08
  • догони
« : 22 Декабря 2009, 05:28:47 »
Код ошибки Н-Р2135 Throttle Position(TP) Sensor 1-2 Correlation.Aveo 2008г.Помогите расшифровать и что делать :'(
Оффлайн vasiaua
Re: Код ошибки H-P2135 на Aveo
« Ответ #1 : 22 Декабря 2009, 09:26:35 »
Беда с дастчиком положения дроссельной заслонки.
Сам датчик проверяется просто подсоединив вольтметр к среднему проводу и замерив напряжения при плавном нажатии на педаль газа, должно быть от 0.5В при отпущеной педали и до 4.7В при полностью нажатой, изменяться должно плавно без рывков и провалов.
Пс. у меня при отпущено педали 0.65В
Оффлайн esha08
  • догони
« Ответ #2 : 22 Декабря 2009, 11:55:38 »
Спасибо beer2
