Автор Тема: Рулевая рейка.  (Прочитано 167956 раз)
Оффлайн oleg689
  • Киев
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #325 : 07 Марта 2011, 12:26:38 »
На Армянской есть СТО, там говорят, нормально делают под ключ. Я делал на Гречко качество: полтора года прошло это у меня 120 000 км то сейчас вот потекла сверху, а так пока не стучит. Подход не понравился вообще. Сначала озвучивается одна цена потом когда машину забираешь тебе рассказывают шо тяги не открутились и поэтому их пришлось менять за это плюс еще денег (тяги в 99% случаев приходится менять, поэтому можно ж по людски сразу об этом сказать) и когда ты уже выезжаешь тебе так между прочим говорят шо разв-схождение ж не забудь сделать.Как по мне так это какой то хитрожопомолдаванский подход к клиенту. На Армянской мне сразу сели и рассказали шо оце мы при разборке зламаемо развал зробимо итого стокото(цыхвир вже не помню) короче по разговорам дешевше на Гречко,почему я туда и поехал, а в натуре дороже на гривен 300, качество говорят одинаковое но это было полтора года назад
Оффлайн okcar
  • воздух выдержит только тех, кто верит в себя!
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #326 : 07 Марта 2011, 18:03:09 »
привет! скажи (или напиши в личное) поконкретнее где.
Okcar
(воздух выдержит только тех, кто верит в себя!)
Оффлайн oleg689
  • Киев
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #327 : 07 Марта 2011, 18:30:27 »
Гречко 1/11 по моему, там еще написано фейерверки, а справа от фейерверков заезд. На Харьковском, если едешь по Харьковскому шоссе в сторону Борисполя , поворачиваешь налево на Армянскую и справа СТО. Вот у меня тел какой то в записной книжке 063 568 27 36
Оффлайн Александр_ A
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #328 : 10 Марта 2011, 21:32:33 »
Рейка ремонтируется ремонт рейки со снятием и установкой стоит 350 боксов Смысл ремонта - замена направляющих втулок ( при стуке)
Оффлайн Роман xXx
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #329 : 10 Марта 2011, 21:46:58 »
она новая столько стоит
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #330 : 11 Марта 2011, 13:36:02 »
Даже можно найти дешевле.!
Оффлайн zhenja2008
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #331 : 11 Марта 2011, 14:19:48 »
а стук в рейке из-за этой втулки, особено в правой стороне, металический или похож на глухой стук, то есть бубонение?
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #332 : 11 Марта 2011, 20:30:48 »
zhenja2008, из за втулки стучит рулевая тяга, заедь на яму и подергай ее хорошенько вверх вниз.По поводу бубонения  думаю что это причина в опорах стоек.
Оффлайн zhenja2008
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #333 : 12 Марта 2011, 09:25:02 »
именно стука металического по ходовой нету, если и появляется, то я его сразу устраняю, потому как показывает место гед оно стучит, а вот бубонение достало в край, ставил разнообразные подушки опорные, подкладки и прочее о чем тут на форуме написано, но толку 0, бубуонение было, есть и  надеюсь не всегда будет :)
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #334 : 13 Марта 2011, 10:10:46 »
У нас новая с установкой стоит 20000 руб. Подскажи, где можно купить дешевле?
Оффлайн Sanek_09
  • Красная Aveo
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #335 : 16 Марта 2011, 23:39:45 »
Подскажыте оригинальний код Рулевой тяги НЕ Наконечника, а именно осевой шарнир рулевой тяги левый GM. Заранее благодарю.
Оффлайн flacmusic
  • flacmusic.ru
    • Музыка lossless
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #336 : 20 Марта 2011, 20:34:56 »
Кто то менял сальник головы рейки? У меня через него ГУ жидкость бежит в салон - или это уже замена рейки? авео 1
Оффлайн oleg689
  • Киев
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #337 : 20 Марта 2011, 20:54:03 »
У меня уже полгода бежит только не в салон а под днище, за эти пол года уже грамм 800 долил, тоже вот думаю шо робить, если решишь проблемку отпишись
Оффлайн flacmusic
  • flacmusic.ru
    • Музыка lossless
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #338 : 20 Марта 2011, 21:00:50 »
Ок обязательно!
Оффлайн Sanek_09
  • Красная Aveo
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #339 : 20 Марта 2011, 23:27:36 »
Так код тяги рулевой левой кто то напишет и фотоотчет как заменить не снимая рейку, заранее благодарю.
Оффлайн Sanek_09
  • Красная Aveo
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #340 : 20 Марта 2011, 23:39:38 »
У меня когда на месте дергаеш рулем металическиый стук под пыльником который выходит с рейки левый подтянул рейку всоравно стучит значит тяга в своем шарнире, а по поводу бубонения ето не опорные подушки я себе поменял от Поло и всеровно бубонит ето такая конструкцыя нашей подвески.А интересно ктото промазивал шарнир тяги и можно ли его вобще промазать?
Оффлайн щоголев
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #341 : 22 Марта 2011, 12:11:44 »
привет.рейку очень просто ремонтировать.я виточил дополнительную втулку.место куда ставить есть.рядом сродной.вал не гуляет.тишина.цена втулки 100 гр ставил сам
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #342 : 22 Марта 2011, 12:28:42 »
щоголев, А сальник можно как-то заменить, тот который в области втулки. ?
Оффлайн щоголев
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #343 : 22 Марта 2011, 12:56:25 »
сальник я не трогал но видел прынцепе можна
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #344 : 22 Марта 2011, 13:01:34 »
Вопрос только где его взять, нигде не могу найти.
Оффлайн zhenja2008
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #345 : 22 Марта 2011, 17:58:40 »
а что значит есть куда ставить? я думал ее менять ваще надо
Оффлайн щоголев
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #346 : 23 Марта 2011, 05:16:20 »
откручиваеш рулевую тягу потом большим ключом или трубным бобышку в которой стоит втулка с правой стороны от втулки до резьбы есть свободное место 1-1.5 см.промеряеш вал. и внутрений диаметр бобышки(не знаю как правильно). точеш втулку вставляеш и все. главное чтоб вал не туго ходил.когда прогрееца будет клинить(проверено)плоскость которая держит вал стает больше и он не гуляет в верх в низ.смазку наложить она зазор уберет.
Оффлайн D.e.m.o.n.
  • ТЮНИНГ
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #347 : 24 Марта 2011, 09:18:22 »
на 70000км. поменял рулевую рейку.Сейчас 140000 и рейка   течёт (((((
Оффлайн floyd
  • roadcontrol.org.ua
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #348 : 24 Марта 2011, 19:30:13 »
а я 140 000 до сих пор ездяю на родной рейке...
Оффлайн 31337
  • Маленький - зато семейный:)
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #349 : 16 Апреля 2011, 10:44:04 »
Подскажите, кто ставил корейскую рейку на Т-250 1,6. Ребята на станции говорят что китайская рейка не реставрируется на перевес корейцам.
Кто что слышал?
