Автор Тема: Рулевая рейка.  (Прочитано 167934 раз)
Оффлайн scart111
  • АЕ31-58ВА
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #125 : 12 Июня 2010, 23:18:52 »
Кто может помоч? Поменял масло в рейке! Как прокачать?
Оффлайн Ankudinov1966
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #126 : 14 Июня 2010, 13:27:59 »
Ещё не менял,но собераюсь поменять жидкость в гидро уселителе руля в ближайшее замена масла.Интересно тоже !?
Оффлайн hacker88
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #127 : 14 Июня 2010, 13:34:09 »
делать надо в двоём...масло мне заливали Декстрон-6 GM...в бачке ГУРа есть справа "Обратка" снимаете эту шлангачку и через переходник наращиваете чтобы слить в ёмкость, затем один заводит, а другой должен сразу доливать разницу, нельзя допустить попадания воздуха в рулевую... при замене с промывкой мне влили 4 литра =) по гарантии
Оффлайн OlegGrinyov
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #128 : 19 Июня 2010, 10:24:03 »
Други! Кто ставил на китайце корейскую рейку, какие там запчасти нужно для установки?
27тык. 2 года и 3 месяца машине, а рейке кирдык :( В гарантии отказали (в сервиске эта запчасть не числиться в гарантийных узлах для 3+ года эксплуатации). Гады! 4300грн. жаба давит платить
VW. Das auto.
Оффлайн Z.Сергей
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #129 : 19 Июня 2010, 10:37:38 »
OlegGrinyov -Ответ #349 : 30 Май 2010, 08:01:42  :D :D :D    lux29-молодец!!!
« Последнее редактирование: 19 Июня 2010, 10:40:06 от Z.Сергей »
Оффлайн OlegGrinyov
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #130 : 19 Июня 2010, 10:43:57 »
Z.Сергей Карданчик - понятно. Хомуты, крепления, винты, наконечники менять не нужно или они идут в сборе?
VW. Das auto.
Оффлайн Z.Сергей
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #131 : 19 Июня 2010, 10:51:00 »
OlegGrinyov  Вся инфа.-у lux29 он спец,а с нас beer2
Оффлайн mr.ivanovigor
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #132 : 26 Июня 2010, 22:44:18 »
что делать если потек сальник с левой стороны на рейке
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #133 : 29 Июня 2010, 02:34:24 »
Послe рeстaврaцыи рeйки появилось подруливaниe нa трaсe, вобщeм сильно туго ходит тягa в втулкe.Чeловeк который мнe это всё дeлaл говорит что со врeмeнeм притрeтся.Кaк быть нe знaю, можeт и притрeтся.
Оффлайн Alexanderr
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #134 : 29 Июня 2010, 10:10:43 »
Gendos рейка должна работать свободно без заеданий и когда твой мастер собирал ее ,должен был увидеть что токарь проморгал размер ,долго притиратся она будет она будет у тебя , если притрется быстро то капролон не качественый и надолго не хватит ,на твоем месте я поехал бы к мастеру пусть вместо перекура сидит и притирает
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #135 : 29 Июня 2010, 18:54:56 »
Alexanderr А если в пыльник какойто смазки набить ?
Оффлайн Alexanderr
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #136 : 29 Июня 2010, 20:13:02 »
Gendos в пыльник ну ты даешь.  если серьезно  то не поможет так как пыльник закрывает токо шаровое соединение .втулка находится внутри гайки с торца рейки смотри сюда может поймешь тут человек доходчиво фотоотчет сделал  http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1055.150.html
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 20:38:20 от Сапожник »
Оффлайн Alexanderr
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #137 : 29 Июня 2010, 20:46:34 »
Gendos есть еще вариант может он слабо затянул червячную пару .потому что если как ты говоришь тугая втулка то наоборот руль должен быть тяжелым на отдачу а если подруливает значит слабовато дежит .но начни с развала и балансировки колес
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #138 : 29 Июня 2010, 20:49:51 »
Alexanderr Все теперь понятно , я ветку всю не читал так как времени нету. Спасибо. beer2
Оффлайн Alexanderr
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #139 : 29 Июня 2010, 20:54:51 »
Gendos всегда пожалуста beer2
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #140 : 29 Июня 2010, 20:58:23 »
Alexanderr Развал и балансировка в норме, недавно делал. Вот именно руль тяжелый  на отдачу.
Оффлайн Alexanderr
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #141 : 29 Июня 2010, 21:39:26 »
Gendos  ну тогда это втулка
Оффлайн lux29
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #142 : 01 Июля 2010, 21:56:22 »
Gendos Мне тоже говорили, что мол притрется - ан фиг! Езжай и нихай переделуит, втулка у меня из фторопласта и за примерно 7 тыщ ничего не притерлась. Зато когда проточили втулку и переставил рейку - был кайф, едешь и балдеешь от ИНФОРМАТИВНОГО бублика. Не тяни, угробишь рейку. Втулка должна скользить по рейке под собственным весом.
Оффлайн lux29
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #143 : 01 Июля 2010, 22:06:33 »
Alexanderr в пыльник ну ты даешь.  если серьезно  то не поможет так как пыльник закрывает токо шаровое соединение .втулка находится внутри гайки с торца рейки  ::) Нет, Вы не правы. Человек правильно думает, т.к. пыльник закрывает и луковицу и втулку и толк какой-то будет однозначно (смазка попадет через гайку к втулке, у нас на китайцах вообще гайки нет, а втулка в оправе и удерживается стопорным кольцом), но лучше разобрать и проточить, дабы снять лишнее напряжение и не гробить сальники и саму пару.  beer2
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 22:16:53 от lux29 »
Оффлайн Alexanderr
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #144 : 02 Июля 2010, 09:16:54 »
lux29 вот имено что толка и не будет, т.к. смазка каторая сможет просочится ч-з втулку ,а если она у него плотно сидит то может и не просочится не поможет,поэтому не вижу смысла давать человеку совет набивать смазку под пыльник.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #145 : 05 Июля 2010, 23:16:40 »
В общем поехал на СТО чтобы мне устранили эту тугость руля. Сняли втулку шлифанули и собрали все на место. После этого не могу нарадоваться поведением моей машинки и информативностью руля.Механик говорит что токарь провтыкал и неправильно выточил втулку.Сколько неприятных ощущений его ошибка мне стоила, все думал авось притрется , а оно все туже и туже.
Оффлайн SashaCHer
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #146 : 11 Июля 2010, 19:23:09 »
При диагностике ходовой, обнаружили люфт в рулевых тягах - сказали нужно менять рулевые тяги.
Но на АТЛ меняют только вместе с рулевой рейкой(дорого выходит). Сказали что есть мастера которые могу заменить только рулевые тяги.
Машина Aveo III 1.5 2006г. 132 тыс. км
Где найти СТО которое может это зделать? ну и какие цены
Оффлайн Alexanderr
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #147 : 12 Июля 2010, 09:17:48 »
Оффлайн MF
    • интернет-магазин "Техно-Маркет"
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #148 : 15 Июля 2010, 10:11:33 »
Всем привет! Вопрос, где в Днепропетровске могут нормально сделать эту втулку и все что будет ещё нужно.... контакты у кого нибудь есть проверенные??? Поделитесь!
И сколько примерно это будет стоить?  beer2
Оффлайн Chaps_pro
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #149 : 15 Июля 2010, 17:36:48 »
У меня лыфт на рулевой тяге "луковица"....берешь покупаешь за 110 грн новую,выкручиваешь и меняешь... много ума не нужно,только вот главное чтобы дауны не втулили от 1,6 там другая резьба...
