Автор Тема: Подарочная комната ХАРЬКОВА или Харьковская обменка!  (Прочитано 56279 раз)
Оффлайн ПолеХа
  • а шо?
Re: Обменка, подарилка, купи-продайка.
« Ответ #625 : 19 Ноября 2011, 10:08:02 »
привет всем
вопросик
нет ли не у кого фена(не бытового) :P
на пару дней
за beer2
заранее спасибо!
провода 093 805 06 46
050 55 11 5 11
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #626 : 19 Ноября 2011, 22:46:28 »
Ромчик тот что кукурузник, симку восстановлю и тебе подгоню, дело принципа, обещал значит будет.
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #627 : 19 Ноября 2011, 22:53:19 »
ve4a, респект... beer2 vcool
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #628 : 23 Ноября 2011, 11:33:12 »
Господа нарыл где можно купить адаптер блютузный за недорого первоначально озвучили цену в 200 грн. Кому интересно?
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #629 : 23 Ноября 2011, 12:15:18 »
может и нужен... но не знаю що це таке...
Оффлайн Vladim
  • ОПС
« Ответ #630 : 23 Ноября 2011, 17:04:46 »
Проектирование ,монтаж,охранно-пожарной сигнализации. Подключение и оформление документов к ДСО Киев и Киевская область.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #631 : 23 Ноября 2011, 19:47:15 »
Нужен задний левый фонарь на корейца Т 250. Новый или в хорошем состоянии.
Оффлайн nsltd
« Ответ #632 : 24 Ноября 2011, 09:38:12 »
До вечера поставлю здесь, потом дам объяву на продажу вот такого девайса
Ouku Night 3G- Android 2.2 - 7 Inch Capacitive Touchscreen + WIFI + GPS + 3G + Bluetooth
в двух словах планшет на андроиде, с джипиэсом, с возможностью использовать как телефон, поддержка 3G, вообщем как Самсунг Таб Р1000, только в три раза дешевле
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mvQAw7dGs5M#-Поврежденная ссылка YouTube-#
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 09:41:02 от nsltd »
Оффлайн REX
« Ответ #633 : 24 Ноября 2011, 11:25:36 »
тоже интересует. что за адаптер? к магнитоле?
Оффлайн nsltd
« Ответ #634 : 24 Ноября 2011, 11:29:21 »
Я думал уже раздуплили....
Адаптер K-Line это устройство передачи данных по однопроводной линии, т.е запросы диагностического оборудования и ответы ЭСУД передаются по одной линии. СОМ-порт компьютера имеет раздельные входы для получения и отправки данных, для согласования и предназначен адаптер сигналов СОМ <-> K-Line.К-линия автомобильной диагностики имеет "подтяжку" к 12 вольтам (питание ЭБУ) и размах сигналов от 0 до 12 V (теоретически, реально уровни немного отличаются).В системах GM используется другой диагностический протокол - ALDL. В адаптере ALDL используется выход с открытым коллектором и 5-вольтовые уровни сигналов. "Подтяжка" в этих системах находится внутри ЭБУ. В подавляющем большинстве случаев для этих систем не используется оригинальный адаптер, для диагностики применяют K-Line, либо занизив до 5 вольт напряжение "подтяжки", либо подбором резистора для стабильной работы и на 5 и на 12 вольтовых уровнях.
точно такой, только без проводов, по блютузу, можно привязать к КПК-НОУТУ-ПЛАНШЕТУ и т.д.
Оффлайн REX
« Ответ #635 : 24 Ноября 2011, 11:35:29 »
понял, не совсем то что мне нужно, может у кого завалялся вот такой Blaupunkt Bluetooth / USB adaptor,купил бы за недорого:)
Оффлайн nsltd
« Ответ #636 : 09 Декабря 2011, 09:20:02 »
Есть нетбук Samsung n150 plus, до понедельника полежит тут, в понедельник выставлю на продажу.
б/у 3 месяца, состояние нового
Тип
Тип   нетбук
Установленная операционная система   Win 7 Starter
Процессор
Тип процессора   Atom
Частота процессора   1660 МГц
Количество ядер процессора   1 / 2
Объем кэша L2   512 Кб / 1 Мб
Частота системной шины    / 667 МГц
Чипсет   Intel NM10
Память
Размер оперативной памяти 2048 Мб
Тип памяти   DDR2
Количество слотов памяти   1
Экран
Размер экрана   10.1 дюйм
Разрешение экрана   1024x600
Тип экрана   матовый
Светодиодная подсветка экрана   есть
Поддержка 3D   нет
Видео
Тип графического контроллера   встроенный
Чипсет графического контроллера   Intel GMA 3150
Тип видеопамяти   SMA
Слоты расширения
Слот ExpressCard   нет
Карты памяти
Устройство для чтения флэш-карт   есть
Поддержка Compact Flash   нет
Поддержка Memory Stick   нет
Поддержка Secure Digital   есть
Поддержка Secure Digital HC   есть
Поддержка Secure Digital XC   есть
Беспроводная связь
Wi-Fi   есть
Стандарт Wi-Fi   802.11n
Bluetooth   есть
Версия Bluetooth   3.0 HS
WiMAX   нет
Встроенная сетевая карта   есть
Макс. скорость адаптера LAN   100 Мбит/с
Встроенный факс-модем   нет
Количество интерфейсов USB 2.0   3
Выход VGA (D-Sub)   есть
Вход микрофонный   есть
Выход аудио/наушники   есть
Оптический привод   DVD нет
Размер жесткого диска   150 Гб
Два жестких диска   нет
Интерфейс жесткого диска   Serial ATA
Скорость вращения жесткого диска   5400 об/мин
Питание
Количество ячеек батареи   6
Устройства ввода
Количество клавиш клавиатуры   84
Устройства позиционирования   Touchpad
Подсветка клавиатуры   нет
Звук
Наличие колонок   есть
Наличие сабвуфера   нет
Наличие микрофона   есть
Дополнительно
Веб-камера   есть
Слот блокировки   есть
Длина   264 мм
Ширина   188 мм
Толщина   34.7 мм
Вес   1.24 кг
http://kompkimi.ru/?p=6523
Цена 2000 грн.  vcool
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 09:24:55 от nsltd »
Оффлайн satrap
  • (зеро99I8пятьдва3пятьдва)
« Ответ #637 : 09 Декабря 2011, 09:30:58 »
незаменимая вещь, когда постоянно командировки, стильная и практичная, качество сборки хорошее и время автономной работы радует. Сам юзаю почти такой же, батарейка тока слабее..
Вобщем рекомендую, хороший товар, хорошая цена.  bravo
Экспертная оценка жилой и нежилой недвижимости, оборудования  и автотранспорта
Оффлайн nsltd
« Ответ #638 : 09 Декабря 2011, 09:33:37 »
спасибо, сам от соотношения цены-качества в шоке :o , за 200 грн. добавлю классную сумку и 3g модем :-X
Оффлайн satrap
« Ответ #639 : 09 Декабря 2011, 09:43:07 »
Я покупал больше чем за 3 к,  года полтора два назад и ни разу не пожалел. А ваще, скажу что гнусмасЫ прибавили последнее время во всей технике, в отличии от всех остальных производителей, качество техники которых с каждым годом все падает.
Пысы - а че за модем ? лоченый? и скока тока за него если че?
Оффлайн nsltd
« Ответ #640 : 09 Декабря 2011, 09:50:55 »
разлоченый HUAWEI E1550, пока тока покупателю нетбука...
Оффлайн nsltd
« Ответ #641 : 16 Декабря 2011, 10:54:50 »
бук продан, модем остался, может кому нужен?
Стандарт: EDGE/GPRS/GSM в 2G сети и WCDMA в 3G сети  Укртелекома
Скорость получения данных: 3,6 Мбит/с (3G) и 236 Кбит/с (2G)
Скорость отправки данных: 385 Кбит/с (3G) и 236 Кбит/с (2G)
Частотный диапазон: 2100 МГц (3G) и 850/900/1800/1900 МГц (2G)
Совместимость: Windows® 2000, XP & Vista, MacOS X
Размеры: 70x25x12
Подключение: USB-порт
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 10:57:07 от nsltd »
« Ответ #642 : 16 Декабря 2011, 11:00:43 »
бук продан
Ну вот, поздно...проснулся :'( Токо задумалси и так вот repa (В общей тоже увидел :'( )
Всеж поздравляю с быстрой продажей beer2
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #643 : 16 Декабря 2011, 11:19:14 »
а ни у кого не завалялась задняя блок фара от Рафа?
Оффлайн nsltd
« Ответ #644 : 16 Декабря 2011, 11:23:46 »
так они наборные вроде repa
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 11:26:29 от nsltd »
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #645 : 16 Декабря 2011, 12:09:58 »
nsltd,
 dntknw не могу точно сказать, как мне кажется основа цельная
« Ответ #646 : 16 Декабря 2011, 19:38:05 »
nsltd,  так модем спрашивал sotrap,
Оффлайн nsltd
« Ответ #647 : 16 Декабря 2011, 21:29:04 »
да уже писал в личку, но как у нас в клубе принято, обратной связи не дождешься, типа думай сам, что о тебе подумали...
« Ответ #648 : 16 Декабря 2011, 21:48:59 »
Почти все, что спрашивал, он узнал repa Только, наверно подумал, что модем за 2 сотни, а к нему еще сумка :D
Оффлайн satrap
« Ответ #649 : 19 Декабря 2011, 16:08:46 »
Мы видать друг друга не так поняли, твой ответ в личке был- "почти в резерве", я подумал, ну в резерве так в резерве, видать кто-то до меня уже в резерв на себя поставил. ну я и отвалил  skaut
В общем,  на данный момент, уже неактуальный для меня вопрос, удачи в продаже
