Автор Тема: Как разобрать ноут чтоб почистить?  (Прочитано 10436 раз)
« : 17 Декабря 2009, 18:34:33 »
Что-то в последнее время шумит сильно, думаю пора чистить.
Ноут FS U9200AF5RU.
Повыкручивал снизу и с боку все шурупчики где видел - не разнимается корпус. Может есть какая-то хитрость?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: Как разобрать ноут чтоб почистить?
« Ответ #1 : 17 Декабря 2009, 21:56:56 »
Может быть под клавой парочка саморезов на самсунге так спрятали.Клава снимаеться отвёрткой посмотрите кромку клавы со стороны тача должны быть небольшие пазики
« Ответ #2 : 17 Декабря 2009, 22:01:00 »
или защелки сверху клавы со стороны монитора (MSI, HP, Asus ...)
« Ответ #3 : 17 Декабря 2009, 22:44:40 »
Наверно под клавой, т.к. больше ничего нигде не видно. А как клаву снимать? Там какая то резиновая основа отверткой поддевается. Или надо клавиши с начала все повыдергивать?
« Ответ #4 : 17 Декабря 2009, 23:04:28 »
Gang клава снимается в сборе (вся пластина), клавиши трогать не надо. снизу на корпусе возможны винтики с маркировкой "kbd" - они ее крепят (их может и не быть).
скорее всего она крепится защелками в верхней своей части (а может и в нижней - что маловероятно). выше первого ряда клавиш попробуй тонкой плоской отверткой отщелкнуть несколько подозрительных выступов (обычно 3 шт ...)
после этого клава легко снимается. но нужно будет аккуратно отсоединить ее шлейф (отщелкнуть фиксатор на разъеме и вытащить).
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #5 : 17 Декабря 2009, 23:14:19 »
я тоже один раз хотел почистить ноут от пыли, открутил все винтики, аккуратно начал снимать, там 2 разъема, которые очень трудно снять, не говоря уже о одевании обратно, в итоге - когда ставил обратно один из штекеров не туда полез, потом сколько его не выравнивал, ничего не получалось. Пришлось отвезти в ремонт и не рад был что туда полез. Так советую несколько раз подумать прежде чем туда лезть ;)
А пыль переодически выдуваю ртом с одной стороны (при работающем ноуте), с другой - она вылетает. уже сколько работает и всё гуд, самое главное - не гудит
« Ответ #6 : 17 Декабря 2009, 23:19:38 »
Потыкал отверткой - клава сидит на железном основании, в основании по 3-4 распорки выпресованы с 2-х сторон, блокирующие её выход из корпуса, т.е. сверху её не вынуть.
Aspid ну я ж пока не ломаю.
Пыль сегодня пробовал пылесосом вдувать-выдувать. Ничего не вышло. Я его пару раз перегрел в сумке - забыл выключить. Думаю может термопасту надо освежить?
« Ответ #7 : 17 Декабря 2009, 23:48:27 »
итак: легкое гугление вопроса дало свои результаты:
...I'll give you some tips to get you started:
•don't remove any screws before it is necessary to do so
•the first step/trick that didn't seem obvious to me and where any disassembly begins: remove the top part of the keyboard bezel (the part with power and wireless buttons) by doing the following:
◦open the lid almost all the way back (140°)
◦facing the keyboard, you need to lift the top left and right corners of the bezel segment; it helps if you have the right fingernails for this
◦facing the rear end of the laptop, press and lift the hinge covers - they are part of the bezel - make sure it doesn't snap back in place
◦this leaves about a dozen of smaller latches holding the bezel segment down:
I haven't figured out how to "safely" remove the bezel segment, but the plastic is quite robust and bend-tolerant, I just wiggle it until it becomes loose
•from there, the disassembly is quite straightforward: remove keyboard, remove keyboard support plate/frame, ...
вольный перевод с инглиша:
- не откручивать винты если в этом нет необходимости
- первым шагом (не самый очевидный для начала разбирания) снять верхний ободок клавиатуры - пластик на котором находятся кнопки питания и вайфая ... делаем это таким образом:
--- открываем крышку монитора до упора (на 140градусов)
--- смотря на клавиатуру нам надо приподнять правый верхний и левый верхний угол ободка (отмечено зеленым) ... длинные крепкие ногти очень помогают в этом деле :)
--- смотря назаднюю часть ноута прижимаем и приподнимаем пласмаски закрывающие петли экрана (отмечено красным)
--- дальше все снимается просто
« Ответ #8 : 18 Декабря 2009, 08:29:23 »
Valera
спасибо. пороюсь ещё на их форуме...тем временем ногти отрастут. :D
« Ответ #9 : 21 Декабря 2009, 21:09:14 »
Пока не разбирал, сильно мудрено.
Но вчера ночью отключил в БИОСе блютуз - сегодня весь день тихонько работает, не шумит. Неужели блютуз столько тянет?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #10 : 21 Декабря 2009, 21:23:23 »
Гриша, как разобрать - то не проблема!  :D
А вот как собрать? repa Это есть такое дело у нашего народа))
Не проще кого-нить попросить из знакомых, кто шарит?
Дома, под пивасик ;)
« Ответ #11 : 21 Декабря 2009, 21:33:32 »
AHTOHuO та я пока дома сижу с малым. Через пару дней пойду знакомых искать.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #12 : 21 Декабря 2009, 21:34:41 »
А чё их искать?
Подумай, посиди...
Брякнул, мол так и так, приглашаю на пивко )))
« Ответ #13 : 21 Декабря 2009, 21:38:24 »
С пивком то оно понятно, хочется ж чтоб потом собралось назад и заработало. :D
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #14 : 21 Декабря 2009, 21:42:08 »
Может до "майской" отложим?
« Ответ #15 : 21 Декабря 2009, 21:49:33 »
Посмотрим. Простые компы точно знаю кто чистит, ноутами ещё не интересовался.
Оффлайн steve
  • Nosferatu the best.
« Ответ #16 : 31 Января 2010, 14:04:41 »
Самому разбирать такие штуки стремно, если опыта нету..
Ну и как бы нада конечно глянуть конкретный ноут - шум и греется - это как бы забитый радиатор и кулер, возможно нужно поменять термопасту и прочие мелочи. На многих ноутах эта часть доступна без полной разборки, достаточно снять крышку внизу. Если таковой возможности нет - натурально лучше отнести в сервис - в итоге дешевле обойдется ;Р
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #17 : 31 Января 2010, 18:49:27 »
у меня самсунг П28, на нем и в нет хожу и круглые сутки работает. кот рядом постоянно ходит, шерсти ему добавляет, иногда на него ложится - теплее коту так.
в таких условиях чистить приходится раз в 2-3 месяца. разборка-чистка-сборка занимает 30-40 минут, почти на автоматике, только винтов там...немерянно. каждый раз не хочется раскручивать.
если руки не кривые, то после первой разборки/сборки все становится понятно как, что и когда откручивать, а что можно и оставлять.
« Ответ #18 : 31 Января 2010, 22:36:41 »
SWarlock зачем ?
у меня samsung p30 ... кот,пыль,постоянно работает, 2 раза падал, cd-привод уже здох давно ... но 5.5 лет уже пашет без разборки и чистки ...
Оффлайн steve
« Ответ #19 : 01 Февраля 2010, 00:26:00 »
Бывают такие ноуты, где производители проявили чудеса инженерии - и их практически не надо чистить :) но это оооочень имхо большая редкость. Мой LG, модель уж не припомню, года этак 2002-2003, но уже 17" - проработал без проблем до прошлого года, и только тогда начались проблемы с охлаждением.. причем чистка не всегда помогает - по ходу надо менять все теплопроводящие ээ.. субстанции %))
При этом новый Asus F3K стал глючить по охлаждению уже спустя полгода. Как и еще несколько разных моделей которые брал..
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #20 : 01 Февраля 2010, 11:43:24 »
Valera
чищу тогда, когда вентилятор работает на больших оборотах. Особенность конструкции - забивается торец радиатора на процессоре и воздух не проходит к ребрам. отсюда и перегрев.
Оффлайн KazanceV
« Ответ #21 : 01 Февраля 2010, 11:52:53 »
steve, Asus F3Ka TL60, при активном пользовании и при наличии кота, за 2 года чистил 1 раз, сейчас правда уже опять просится, шуметь начинает и греться.
Жан Батист Мольер
« Ответ #22 : 01 Февраля 2010, 14:47:15 »
Вроде моему пылесос помог - туда/сюда повдувал, пока тихо работает.
« Ответ #23 : 06 Декабря 2011, 11:28:21 »
а как и возможно ли в домашних условиях почистить клавиатуру? ???
« Ответ #24 : 09 Декабря 2011, 00:16:04 »
ZoZiC, снимаешь клаву и чистишь )) ничего сложного.
Если есть желание повыковыривать кнопки и достать оттуда крошки от еды, грязь, пыль или пару мумифицированных тараканов - лучше кнопки не снимать а пройтись между ними тонкой щеткой с жесткой щетиной.
Потом влажными салфетками типа для пластика/салона авто не спеша протираем все клавиши.
После процедур клаву возвратить на место.
ЗЫ: как снять клаву у определенной модели ноута - ищем в гугле т.к. везде свои нюансы. в любом случае - все клавы во всех ноутах 100% снимаются и одеваются обратно.
ЗЫЫ: кнопки есть смысл снимать только если нужно удалить попавшее под них что-то липкое (варенье, пиво и т.д.), вобщем то что не дает свободного хода (кнопка залипает).
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 00:18:43 от Valera »
