Автор Тема: Фильтр 0 сопротивления зимой  (Прочитано 8402 раз)
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
Re: Фильтр 0 сопротивления зимой
« Ответ #25 : 15 Января 2010, 18:16:06 »
P@triot А какая разница какой у него нулевик?
Оффлайн m@gnat!
« Ответ #26 : 15 Января 2010, 18:48:36 »
P@triot SСT - немецкий.....дешевле чем K&N, может чуть хуже по качеству.......хотя как сказал Maks from Lugansk - какая разница какой........
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 18:57:00 от m@gnat! »
Оффлайн Wohooo
  • Я не Wohooo я Maximus ))
« Ответ #27 : 16 Января 2010, 20:41:09 »
m@gnat! K&N у меня... когда соял прямоток звука не слышал... снял прямоток на зиму и услышал что нулевик добавляет чуток звука на высоких оборотах! ЧУТОК ЗВУКА!!!
Maximus это мой ник ))))))
Оффлайн m@gnat!
« Ответ #28 : 16 Января 2010, 21:13:23 »
Wohoooну так ты не слышал фильтр из-за прямотока))), а про фильтр, нажми газ в пол и услышишь как фильтр просыпается, он всегда работает тогда,когда ты давишь на педаль акселератора, если едешь с постоянной скоростью,то будет небольшой шум!!!
« Ответ #29 : 16 Января 2010, 22:55:01 »
разница есть.... в фильтре и его установке...
Оффлайн m@gnat!
« Ответ #30 : 17 Января 2010, 12:05:54 »
P@triotдаже не знаю что ответь, я знаю два вида, 1)в штатное место, 2)выносной (конусные,овальные и т.д и .т.п)!!! Установка всего одна к патрубку.......!!!
« Ответ #31 : 17 Января 2010, 12:15:31 »
поставь конусник на заслонку, потом на штатную гофру.. потом добавь еще патрубок... звук будет меняться... на заслонке будет самый громкий
Оффлайн cop76
« Ответ #32 : 28 Ноября 2011, 23:05:13 »
люді человекі подскажите пожалусто я поставел фільт 0 на гофру і отключіл подачу воздуха от гофри в двігатель. на место шланга подачі воздуха от гофри к двіготель поставіл маленькій 0. ето может както навредіть мотору ілі нет?
« Ответ #33 : 28 Ноября 2011, 23:22:50 »
K&N в сравнении с "выносными" - молчаливый Боб на любых оборотах ))))
И все посты, что нуль в штатное даёт звук = бред...сорри, но это факт (проверено на себе)
« Ответ #34 : 28 Ноября 2011, 23:36:16 »
cop76, через малую трубку, выходят картерные газы с двигателя... тобишь тудой можно напхать маленький 0, но чистить часто нуна... + потеть должно... а ваще нужен отстойник, и конец вопросу...
а вот про "поставел фільт 0 на гофру і отключіл подачу воздуха от гофри в двігатель" - ничего не понял!!!
Оффлайн cop76
« Ответ #35 : 29 Ноября 2011, 17:20:25 »
так щераз я поставив на штатне місце замість пласмасового баняка 0 фільтр а патрубок який іде від гофри до кришки двигуна ще один маленький 0 але коли глушеш двигун іде звук всмоктування повітря. це не нашкодить двигуну?
Оффлайн Viva
« Ответ #36 : 30 Ноября 2011, 23:15:10 »
У тебя получились два нулевика. Зря ты отключил маленький шланг. По нему не из гофры в двигатель воздух идет, а наоборот - картерные газы в гофру. Чем больше пробег авто (а с ним и износ ЦПГ), тем он будет нужнее.  ™VIRT™, правильно советует поставить отстойник, но готовых нет, а жаль.
Я знаю чудесное имя...
