Автор Тема: Подсветка задних дисков (супорта или барабаны)...  (Прочитано 15860 раз)
Оффлайн dmitrybingo
а как по карману много бабла готовить чето я никак не решусь этоже в салоне нада кнопку вкл выкл так же постояно эздить не будэш
Оффлайн vetalwk
dmitrybingo у меня ушло 300 гр на диоды и термоусадку алюминевый уголок был в налиичии и по времени с 12-00 до 23-00 да и 15 метров двухжильного провода + гофра пластивая тоненькая и пачка пластиковых стяжек и саморезы (было в наличии ) итго гривен 400-500 должно хватить
Оффлайн dmitrybingo
а диоды ты отдельно брал или ленту диодную да еслебы фото отчет былобы намного легче
Оффлайн vetalwk
dmitrybingo Брал ленту на радиорынке в киеве и тамже термоусадку прозрачную
Оффлайн dmitrybingo
Всем прет.  вот чтото зделал зацените
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=HYljGPRneUI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=HYljGPRneUI</a> В живую канешно лучше смотрица
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 22:25:51 от dmitrybingo »
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Ярко  8) а есчо подсветку по периметру кузова и будет клас  vcool
Оффлайн Hjvfy
dmitrybingo, а как ты крепил диоды?на барабаны по кругу и на передние как?
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
dmitrybingo, а по грязе гонял?? как влаги не бояться?
kolodaleks, влага пофиг, если влагозащитные... грязь пофиг, через грязь ярко светятся!!!
Оффлайн dmitrybingo
задние крепил на барабан с внутренней стороны ,там есть место (ступенька) ложица как по маслу,а вот с передними прешлось повозица вЫрезал из нержавейки пластины от супорта до супорта (двойную ширеной как лента крепил к защитному кожуху !
Оффлайн dmitrybingo
гонял не только по грязи но и по лужам нырял по пол колеса и в снег и в -15 мороза всё ок тьфу-тьфу-тьфу, лента водостойкая и на спайке и концы для полной уверенности просилеконил пистолетом
Оффлайн dmitrybingo
+100 слабее светит только тогда когда диски внутри грязью залеплены в основном это задние но при каждой мойке сполосну внутри и всё
Оффлайн Жеккенз
зачёт,смотрю и слюньки текут,тоже хочется,ленты какой длиной делал?,а провода на габарит кидал?блин реально кулллл.....
Оффлайн dmitrybingo
Я уже не помню на задние по70см. а на перёд по50 см. возьми рулетку замеряй
Провод кинул на габарит и кнопкупод руль фото выложу как сфотаю
