Автор Тема: Подсветка задних дисков (супорта или барабаны)...  (Прочитано 15859 раз)
Оффлайн Hjvfy
АВЕОводы!Пару дней назад увидел белую хонду Аккорд-супер машинка!!!Но не успел увидеть ближе,но увидел Хонду с подсветкой задних супортов.Смотрелось-классно.И днище подсвечивать вроде как не надо и боковые габариты получается есть.Коротче!Кто у кого какие идеи?Как можно сделать на Авечке подсветку задних дисков-барабанов...
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Самопальный кронштейн крепим на балку подвески и куча светодиодов,можно даж многоцветных и вокруг барабана.
в Киеве бегает ауди s6
диодная лента решает... сложного в принципе ничего нет.... но вот на 14-15 радиусе это будет смотреться как синие писалки :)
ИМХО
http://hotwheels.com.ua/forum/download/file.php?id=2706&mode=view
« Последнее редактирование: 08 Января 2010, 13:57:05 от Сапожник »
Оффлайн Hjvfy
не догоню-как подключить диоды?То что диоды на барабан ...или на  самопал... к подвеске ...а как пустить провода что б....
Оффлайн Hjvfy
z5z5 а как диоды крепить,всмысле во что засунуть?Чтоб от воды,снега,мойки под давлением???
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
Есть в свободной продаже герметические диодные ленты в силиконовой оболочке.вот их думаю и надо юзать.цена метра на радиорынке белого свечения 80грн
Оффлайн Hjvfy
КГБ у меня были такие-дерьмо!!!!!!!!!!!!!!!!!!были на фарах типа реснички.То жара,то холод-полопались.Допустим!Как их подключить?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Hjvfy Можно силиконом замазать термостойким,в кронштейне дырдочок насверлить и диоды подобрать по своемо усмотрению ну типа яркость,цвета,положение....
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
"дерьмо не дерьмо", а по линке Олежки Патриота вроде бы именно такие же диоды...такие же стоят у меня для подсчетки решётки радиатора и уже в холод поездил и соответственно в жару (от тепла движка)!просто когда обрезал ленту задул края силиконом термостойким!и всё пучком!
вот такие вот:
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Стоят похожие на подсветке при открытой двери вторую зиму пока норм
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
заднее колесо - понятно, а с передним - как  dntknw
а что переднее? аналогично... на защиту тормозного диска повесить;)
ГрехЪ
с передним по моему еще проще ... передние фары, габариты...
ГрехЪ
P@triot Как думаешь .... при активной езде, что будет с лентой? repa не поплавится ли?
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
она там вроде не полностью охватывает колесо, лепить туда каркас  dntknw
та хз.... но думаю ничего не будет.... руками не щупал.... но люди ж ездят)
Aspid ну в район супорта не будет подсветки... не кретично...
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
Это не пластик на фотке,а силиконовая трубочка прямоугольная,гибкая.как раз чтоб вокруг барабана обмотать.так диодная лента подается,которую ты "дерьмом" назвал.я писал уже ее стоимость,где купить и сколько стоит на предыдущей странице
Оффлайн Crazy_
Re: Подсветка задних дисков (супорта или бара
« Ответ #18 : 25 Декабря 2009, 15:59:42 »
не скажу что ставил бы себе такое, ну просто сам немного немогу понять что и как реализовуется, но прикольно еще былобы подключить повороты туда, что бы было: машинка поварачивает в право и правые колеса или светятся оранжевым или моргают в такт поворотникам.  (есть же и двух- и трехцветные диодные ленты)
Pajero Sport 2.5 DТ
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
Crazy_,есть даже RGB диоды многоцветные с блоком управления.а запитать их через реле от поворотников-не сложно!
Оффлайн Crazy_
КГБ неспорю, было бы в какой-то степени интересно. а если взять что-то наподобии того как цепляют на спицы в велосипеде, велосипед стоит - катофот не светится, колесо начинает вращатся катофот начинат светится, а так как скорость вращения авто. колеса большая то будет зрительный обман что диск светится по кругу...
Pajero Sport 2.5 DТ
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
Crazy_, думаю что эффект от малого вращения колеса в таком случае(торможения/разгона/стоянки) будет просто отвратительный
Было такое на вазе 2106... мазёва смотрелось!!!!! Очень!!!!!.... особенно классно, когда машина медленно едит... катится так сказать!!!!!! Но там было проще... там защита тормозного диска прикрывает торец самого диска, вот в неё и всверливались.... вставляли обычные диоды, пояли резисторы, продовода тянули по тормозным шлангам.... с зади делали круг нужного радиуса из тонкой стали, приваривали шпильки и шпильками крепили к мосту... так же всверливались, и пихали диоды.... просто в то время не было диодных лент!!!!!!
Оффлайн vetalwk
Был у меня матиз жолтого цвета на 14 хром дисках так я там такую штуку делал с задком проблем никаких на барабане есть отлив куда диоди очень даже хорошо садятся. брал обычные диоды лентой и запихнул в прозрачную термоусадку и сделал кольцо из светодиодов чтоб плотно натягивалось на опорный щиток тот что за барабаном прогрел феном и на клей локтайт 454 . а с передком проблем намног больше из алюминевого уголка изготовил кронштейн изогнул по фоме и прикрутил к грязезащите пер торм. диска к нему риклеил диоды + на сам супорт тоже изготовил кронштейн и подвесил диоды в термоусадке.  катался почти год проблем нет.  посмотрю гдето даже фотки были мож вечером выложу как смотрелось.
PS  диоди в в силиконе не катят от температуры отваливаются и разлазятся + начинают окислятся со сороны клеевой основы (проверено)
ИМХО обычные диоды +прозрачная термоусадка + прямые руки = результат бомба
Оффлайн vetalwk
За качество фоток сори телефоном фотал
