Автор Тема: Проблема с електрикой  (Прочитано 5842 раз)
Оффлайн WSAD
« : 15 Декабря 2009, 11:38:04 »
Подскажите пожалуйста, что это может быть! При холодном двигателе мигает (очень интенсивно) датчик заряда АКБ, по мере прогревания мигает медленее, а при нагретом перестает вообще или переодичность снижается до минимума. Заранее благодарен.
Оффлайн Авэшкин
Re: Проблема с електрикой
« Ответ #1 : 15 Декабря 2009, 11:48:19 »
Поставить заведомо рабочий акум. Проверить будет мигать или нет.
если не будет, то попробывать зарядить свой. Возможно, много коротких поездок и он не успевает заряжатся.
Глянуть не проскальзывает ли ремень генератора...
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн WSAD
« Ответ #2 : 15 Декабря 2009, 11:53:39 »
Ремень поменял 5 тис. назад вместе с генератором, поставил на 120
Оффлайн Zaryk
« Ответ #3 : 15 Декабря 2009, 11:56:19 »
WSAD Посмотри на аккумуляторе есть индикатор для проверки заряда. На наклейке должно быть описание какой цвет что обозначает.
Оффлайн WSAD
« Ответ #4 : 15 Декабря 2009, 11:57:14 »
У меня акум. родной с 2007 года, помоиму там индикатора нет
Оффлайн Zaryk
« Ответ #5 : 15 Декабря 2009, 11:59:17 »
Да у меня тоже 2007 родной. Там такое круглое стеклянное отверстие. Должно быть зеленое, при розряде стает черное.
Оффлайн WSAD
« Ответ #6 : 15 Декабря 2009, 11:59:58 »
Спасибо пойду гляну.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #7 : 15 Декабря 2009, 12:00:19 »
WSAD я не говорю что ремень старый или плохой. Просто посмотри чтобы он не проскальзывал..
Двигатель нормально работает?
Оффлайн WSAD
« Ответ #8 : 15 Декабря 2009, 12:06:58 »
Я так понимаю, если ремень проскальзывает, то должен присутствовать писк, никакого посторонего звука нет работа двигателя нормальная
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #9 : 15 Декабря 2009, 13:39:10 »
как пом не варианта всего 2:
1. Он у тебя недозаряжается+ ночь на морозе= утром полудохлый, но на завестись хватает.
2. Это его последние дни, и он вежливо дает тебе понять, что скоро он улетит в рай для аккумуляторов......нужно искать замену.....
Возьми тестер и померяй, а лучше заедь к аккумуляторщику и проверь "плотность")
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
