Автор Тема: Секреты укладки плитки?  (Прочитано 8175 раз)
ГрехЪ
Re: Секреты укладки плитки?
« Ответ #25 : 17 Декабря 2009, 16:38:50 »
 Болгарка это ЖЕСТЬ skaut
Плиткорез рулид :)
Оффлайн Dan_A
« Ответ #26 : 17 Декабря 2009, 17:38:33 »
Плиткорезом получается значительно быстрее и ровнее. Правда использую болгарку с "турбинкой" (обыкновенный алмазный не понравился) в основном для подравнивания того что неправильно отломалось плиткорезом.
Если плитка с неровной поверхностью или по твердости и толщине что-то типа напольной - лучше только болгаркой. Значительно меньше процент брака. Неудачно выбрали плитку на стены в кухне - по твердости была как напольная. Плиткорезом ломалась криво, а проволокой пока отверстие выпилишь - так и раки свиснут. Единственное что спасало так это болгарка.
А по кладке и инструментах лучше почитай строительные форумы (допустим www.mastercity.ru). Хотя 70% нормальной кладки - опыт.
« Ответ #27 : 20 Декабря 2009, 19:05:09 »
А такие квадраты чем вырезают - лобзиком?
ГрехЪ
« Ответ #28 : 20 Декабря 2009, 19:18:58 »
Gang такие квадраты вырезают те у кого нету "коронок" для розеток\выключателей :)
« Ответ #29 : 21 Декабря 2009, 09:13:01 »
Gang
Ты конкретизируй...какую плитку ты собираешься ложить?
Оффлайн Dan_A
« Ответ #30 : 21 Декабря 2009, 13:44:12 »
Если ровно делать - победитовой проволокой. Получается ровно до главное не спешить. Если плитка обычная настенная, то на такое отверстие уйдет до часа.
Лобзиком не имеет смысла - пилки довольно дорогие, быстро изнашиваются и есть большой риск побить плитку.
Такие квадраты можно пилять и болгаркой. Только получится не так красиво. Пиляешь с обеих сторон. Основная врезка с тыльной стороны. По лицевой врезка только до углов. Углы можно предварительно просверлить победитовым или алмазным сверлом. Естественно получается значительно быстрее.
Если только розетки вырезать, то имеет смысл купить алмазную коронку на 65 и не мучится - алмаз при мокром сверлении берет почти любую плитку. Если еще много отверстий под дюбеля - бери трубчатое алмазное сверло соотв диаметра (6, 8 или 10).
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2009, 13:49:03 от Dan_A »
« Ответ #31 : 21 Декабря 2009, 15:24:09 »
Gang
Та какую - какую... разную - где то 100м2 надо облицевать полов и стен. Штук 15 розеток будет.
А как это мокрое сверление? Чем поливать?
Пока вроде розетки, плитку по углам поприрезать и круглые отверстия под водопровод/канализацию и дюбеля.
Оффлайн Dan_A
« Ответ #32 : 21 Декабря 2009, 15:40:08 »
Место реза поливается водой. Из обыкновенной брызгалки. Вода высохла - остановились и снова побрызгали. Если этого не делать алмазное сверло быстро перегревается и выходит из строя.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2009, 15:59:20 от Dan_A »
Оффлайн Dan_A
« Ответ #33 : 21 Декабря 2009, 15:49:55 »
Если не делал вырезку отверстий советую перед укладкой испортить пару плиток и попробовать вырезать отверстия или квадрат и проволокой и болгаркой и коронкой. В таком случае поймешь нюансы и не будешь терять время при кладке.
Еще совет - при врезке коронкой и трубчатыми сверлами (та же коронка только малого диаметра) надо делать упор в какой-то угол. Иначе коронка начинает прыгать по плитке. Сделай себе доп упор - скрути под углом 90  две планочки. Прижимаешь подобный упор к плитке а сверло или коронку к этому уголку и аккуратно сверлишь периодически поливая водой. Уголок нужен чтобы точно врезаться. Когда уже есть канавка которая держит сверло или коронку упор можно убирать.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2009, 15:58:02 от Dan_A »
« Ответ #34 : 21 Декабря 2009, 17:14:07 »
Dan_A
 beer2
Оффлайн dushman
« Ответ #35 : 09 Марта 2010, 09:42:04 »
Gang В любом магазине есть насадка на дрель регулируемая любой диаметр выставляешь и вперед, мочить не надо , для ГРЕСА не пойдет слишком твердый сука.
Оффлайн grei
  • Харьков
« Ответ #36 : 07 Апреля 2010, 12:03:29 »
Ложил себе на балконе плитку.  Резал болгаркой- проклял все на свете. Пыли нереально много+плитку нужно крепить в тески(держал в руке,прижимал ногой и тд рискуя остаться без пальцев). Отверстия сверлить лучше коронкой для плитки, но обязательно обильно поливать водой - иначе коронка умирает на пятом просверленном отверстии. Клей брал "Момент дял плитки" пока ничего не отпало. Переплачивать за церезит не стал.
« Ответ #37 : 07 Апреля 2010, 20:43:25 »
Та нашел пока немного денех - нанял бригаду, кладут по 50грн.
Недавно наблюдал вот- это
парень в напольной плитке вырезал дырку под слив - держал руками и турбинкой шлифовал края.
Пока деньга есть - пускай турбят... :)
