Автор Тема: Харьковская беседка.  (Прочитано 520776 раз)
Оффлайн pepsikus
Re: Харьковская беседка.
« Ответ #5600 : 06 Марта 2010, 14:20:44 »
8194 пусть еще посмотрят венец маховика , бывает что венец бракованный и зубцы бендекса выламывают 1-2 зубца на венце и получается , что стартер крутит , а движок нет ! , ну я думаю тоже , что это бендекс или втягивающее бендекса при нагреве внутри втягивающего есть латунная направляющая и бывает она от движения цилиндра внутри приходит в негодность и поэтому втягивающее перестает работать ,а при нагревании она расширяется и через раз может срабатывать,   а еще может подгорели медные "пятаки" по-этому не тянет цилиндр на себя (отсутствует электро -магнитная индукция ! (магнитится)), короче надо снять и глянуть ! ::)
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 14:23:41 от pepsikus »
Оффлайн 8194
« Ответ #5601 : 06 Марта 2010, 14:25:16 »
Если снять,назад я ее поставлю? Вот что волнует. Принцип как у врача "Не навредить"
просто подпись
Оффлайн pepsikus
« Ответ #5602 : 06 Марта 2010, 14:32:19 »
8194  снимаешь стартер, на прямую к аккумулятору подсоединяешь поверяешь на кручение (если крутится все окей , стартер рабочий , держать стартер нужно крепко очень сильно крутит), потом отдельно проверяешь втягивающее при подаче "+" с аккумулятора он должен щелкнуть и выбросить бендекс вперед , (Зубцы бендекса должны быть в порядке, не изношены ), после этого если выброса бендекса нет, идешь в магазин покупаешь втягивающее, меняешь все собираешь в обратном порядке и будет тебе счастье!
« Ответ #5603 : 06 Марта 2010, 15:39:49 »
pepsikus Да но ты неуточнил что сам бэндэкс он неразборной и принцып работы если он крутит вал то он в зацеплении (заблокирован) если вал начинает его крутить (это когда двигатель уже завёлся а ты ещё ключ зажигания неотпустил) то он проворачивается (выходит из блокировки)
Но самое главное что если он ещё запускает двигло то руками (крутить )ты его неисправность неопределишь лиш заменой.
Оффлайн 8194
« Ответ #5604 : 06 Марта 2010, 15:40:32 »
Дякую, понял так что процедура не изменилась за 25 лет. Кажется отец такое делал с москвичем.
просто подпись
« Ответ #5605 : 06 Марта 2010, 15:43:18 »
то же самое один в один только до стартера Залезть у авео труднее вдвойне.
Оффлайн 8194
« Ответ #5606 : 06 Марта 2010, 15:57:18 »
Мне упырь еще один на сраной фирменой СТО скрутил резьбу на защите,хрен снимешь. А если не делать сразу,к последствиям такая хрень может привести?
просто подпись
« Ответ #5607 : 06 Марта 2010, 16:21:49 »
Парни, вы уже сегодня, или на вчерашних дрожжах?
Проверяется на слух, если стартер все попытки крутился- значит не втягивающее и не собственно стартер.
Соответственно, может  не досылает- раздолбана вилка- бывает крайне редко и на очень большом пробеге.
Скорее всего сам бендекс- запали шарики, лопнули пружинки, заклепались шлицы шариками- его под замену. А бывает банальный переизбыток смазки, если она каким-то образом туда попала. И это все.
Оффлайн pepsikus
« Ответ #5608 : 06 Марта 2010, 16:25:24 »
Андрюша! все равно снимать стартер , полюбе хочешь ты этого или нет. repa
« Ответ #5609 : 06 Марта 2010, 16:31:41 »
pepsikus Та да, слушаешь, определяешь, покупаешь обгонную муфту, болт на защите срезаешь болгаркой, меняешь и все. Не, но можно и тазик поменять, особенно от дырки в выхлопной помогает... :)
Оффлайн 8194
« Ответ #5610 : 06 Марта 2010, 16:46:57 »
Нужна яма и инструктор.
просто подпись
Оффлайн pepsikus
« Ответ #5611 : 06 Марта 2010, 16:47:20 »
Рарра ugaga подколол, не вопрос за твой счет! :D
Оффлайн pepsikus
« Ответ #5612 : 06 Марта 2010, 16:49:18 »
8194 а потерпеть до тепла не хочешь, холодно однако!
Оффлайн 8194
« Ответ #5613 : 06 Марта 2010, 16:50:01 »
просто подпись
Оффлайн pepsikus
« Ответ #5614 : 06 Марта 2010, 17:00:58 »
Думаю , что в один прекрасный момент можно просто не завестись , НО с толкача всегда!
« Ответ #5615 : 06 Марта 2010, 17:05:46 »
Хорошего мало, якорь и его опорные втулки не предназначены на высокую скорость вращения, если пару раз проскоки в день, а так заводится, думаю, до тепла ничего не усугубиться. Хотя я бы поменял завтра по причине вредности характера, спать бы не смог.
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #5616 : 06 Марта 2010, 19:09:06 »
8194 завтра буду копаться со своей машинкой, хочешь подьезжай покажу где икак снимать я свой сам делал
Оффлайн 8194
« Ответ #5617 : 06 Марта 2010, 19:17:20 »
SanSanych Куда?,во скока? Как созвониться?
просто подпись
Оффлайн SanSanych
« Ответ #5618 : 06 Марта 2010, 19:28:31 »
я планирую где то в 11-12, а яма есть на пересечении Геров и Светлой тел0503641659
Оффлайн 8194
« Ответ #5619 : 06 Марта 2010, 19:31:45 »
Заметано, если мои планы утром не изменятся,позвоню обязательно!
просто подпись
Оффлайн SanSanych
« Ответ #5620 : 06 Марта 2010, 19:34:31 »
8194 ОК там ничего сложного 2 часа работы с перекурами и без напряга
Оффлайн pepsikus
« Ответ #5621 : 06 Марта 2010, 19:41:54 »
Саныч а ты меня на героев заберешь от метро или скажи куда подьехать хочу твою машинку и машинку 8194 поковырять, помочь вам хочу ! ;)
Оффлайн SanSanych
« Ответ #5622 : 06 Марта 2010, 19:49:56 »
pepsikus не вопрос заберу
Оффлайн pepsikus
« Ответ #5623 : 06 Марта 2010, 19:58:26 »
у меня для вас друзи свободное время с 11.00 до 14.00 , еду помогать постараюсь быть 10.45 на Г.Т. ну еще созвонимся
Оффлайн SanSanych
« Ответ #5624 : 06 Марта 2010, 20:08:03 »
pepsikus ОК в 10.45 буду на Героев Труда
