Автор Тема: Харьковская беседка.  (Прочитано 520410 раз)
Оффлайн Abcentik
  • СерёГГа
Re: Харьковская беседка.
« Ответ #16000 : 05 Июля 2011, 23:00:52 »
Юля, привет! заходите в гости!    Леха, отдыхать- всегда лучше, чем работать. Встречать нас будешь?:))
Каждый новый день - это проверка на прочность...
Оффлайн Лёха
« Ответ #16001 : 05 Июля 2011, 23:22:13 »
Abcentik, ты чё брат? конечно встречу! когда и во сколько?
Оффлайн Ветал
« Ответ #16002 : 06 Июля 2011, 05:55:16 »
Всем Доброе Утро!
Оказывается трубы прорывает и на небесах,
погоду нада испугать- выехать на шашлык!
Оффлайн Лёха
« Ответ #16003 : 06 Июля 2011, 06:07:43 »
Ветал, Привет, ну как "жук" ?
Оффлайн Ветал
« Ответ #16004 : 06 Июля 2011, 06:36:50 »
Лёха,
 незнаю, еще и не видел, на работе сейчас
Оффлайн Лёха
« Ответ #16005 : 06 Июля 2011, 07:08:42 »
Ветал, ты ж вроде говорил что машину доставили
Оффлайн Ветал
« Ответ #16006 : 06 Июля 2011, 07:45:43 »
Лёха,
таки да, так и писал, что жена доставила в гараж
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
« Ответ #16007 : 06 Июля 2011, 08:09:09 »
Ветал, а когда возвращаешься? Хочется фотки жука увидеть...  :-X
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #16008 : 06 Июля 2011, 08:14:32 »
Доброе утро всем!
Оффлайн Фдуч
« Ответ #16009 : 06 Июля 2011, 08:43:18 »
Всем привет.
вот наткнулся, думаю все с этим знакомы, но авось да кому пригодится
Основные правила экономичной езды на авто
Техническое состояние автомобиля
Наличие каких-либо неисправностей, серьезно влияющих на расход топлива, сведут на нет все Ваши навыки экономичной езды. Поэтому качественная диагностика состояния Вашего авто поможет сохранить ни один литр дорожающего топлива, информирует autoportal.ua.
Грязный фильтр +
1 л. к расходу
Грязный воздушный фильтр, который не дает двигателю нормально "дышать", очень часто становится причиной повышенного расхода топлива. Не забывайте следить за состоянием фильтра и вовремя его менять (либо продувать сжатым воздухом). Кроме того, обращайте внимание и на засорение топливного фильтра.
Забитые форсунки непременно увеличат расход на 1-1,5 л. С отслужившими свой срок свечами зажигания экономить топливо также будет затруднительно.
Увеличенный зазор между электродами или большое количество нагара прибавят минимум пол-литра топлива.
Низкое давление в шинах + 0,5 л. к расходу
Следите за давлением в шинах, приспущенные колеса совершенно не способствуют снижению расхода. Особенно актуальна эта проблема в зимний период, из-за перепадов температур давление в шинах падает чаще. Неправильная геометрия колес или неисправная подвеска также негативно влияют на расход, поэтому стоит хотя бы раз в год заезжать на стенд для регулировки развал-схождения.
Любителям спойлеров и антикрыльев нужно учитывать, что подобные "девайсы" существенно увеличивают расход топлива.
Особенно, если эти "аэродинамические" элементы установлены "для красоты", в кустарных условиях ближайшего гаража. Это касается не только спойлеров, но и всевозможных накладок, обвесов, "мухобоек", бутафорских воздухозаборников и т.п.
Экономичное вождение
Длительный прогрев – деньги на ветер
Не прогревайте двигатель на холостых оборотах дольше 2-3 минут, намного быстрее мотор прогреется в движении на невысоких оборотах (до 2-2,5 тысяч). При длительном прогреве на месте Вы будете просто сжигать топливо впустую. Кроме того, непрогретый мотор более токсичен, поэтому большинство производителей запрещают "холостой прогрев" своих автомобилей.
В городском трафике избегайте режима движения "газ-тормоз". Чем чаще Вам придется разгоняться и тормозить, тем выше будет расход. Старайтесь просчитывать дорожную ситуацию наперед, чтобы избегать интенсивных торможений перед каждым светофором.
Но это не значит, что разгоняться нужно очень медленно. Во-первых, Вы можете создать неудобства другим водителям, во-вторых, на расходе больше отражается количество разгонов, а не их динамика.
Не стоит злоупотреблять и передвижением на низких оборотах двигателя (в районе 1,5 тыс.), включая повышенные передачи. На экономичности, как и на ресурсе мотора, это отразиться только негативно, ведь двигатель будет работать в неоптимальном для себя режиме. Диапазон оптимальных оборотов обычно от 2 до 3,5 тысяч.
"Нейтралка" не экономит топливо
Многие водители считают очень "экономичной" езду на нейтральной передаче, на самом деле никакой экономии таким образом добиться нельзя. При переходе на "нейтралку" бензин продолжает сжигаться, чтобы поддерживались холостые обороты двигателя. Более эффективно просто отпустить педаль газа, не выключая передачу, в этом случае подача топлива полностью прекращается, и автомобиль двигается по инерции.
Главные враги экономии это городские пробки. Если есть возможность объехать образовавшийся впереди затор по альтернативному, но более длинному маршруту, не пренебрегайте им.
Свободная дорога более выгодна как с экономической, так и с психологической точки зрения.
Глушить двигатель в пробках целесообразно только в том случае, если придется стоять больше 5 минут. Слишком частые запуски мотора приведут только к перерасходу, так как в момент старта потребуется не меньше топлива, чем для 2-3 минутного простоя, к тому же увеличится нагрузка на аккумулятор.
Владельцам автомобилей с "автоматам" не рекомендуется переводить селектор коробки в положение N (нейтралка только для буксировки) или P (паркинг только перед выключением мотора). Топливо так не сэкономишь, а вот ресурс дорогостоящей коробки передач уменьшишь.
На расход топлива влияет не только манера вождения, но количество "электронаворотов" в машине. Мощная аудиосистема, всевозможные электроподогревы, фары, кондиционер - все это создает повышенную нагрузку на генератор, который, в свою очередь, "отыгрывается" на двигателе.
Открытое окно на трассе + 1,5 л. к расходу
При движении на трассе в борьбу с экономией вступает аэродинамика машины. О "пользе" тюнинговых обвесов мы уже говорили выше, но не менее серьезное сопротивление воздуху оказывает и открытое окно или люк. При движении на высокой скорости (выше 80 км/ч) даже приоткрытое окно будет потреблять не меньше (а то и больше) топлива, чем включенный кондиционер (примерно 1-1,5 л.).
Любителям "все свое возить с собой" нужно знать, что лишние 70-80 кг. в багажнике увеличат расход примерно на пол-литра. И не забывайте убирать с крыши дополнительные поперечные рейлинги, если не собираетесь их использовать в ближайшее время. На скорости 100 км/ч поперечные крепления прибавят почти литр к Вашему расходу.
В конце еще хочется добавить, что немаловажную роль играет и само качество топлива. Не пытайтесь сэкономить, заправляясь дешевым бензином (дизелем), так как разница в цене компенсируется увеличившимся расходом и внеплановым ремонтом двигателя.
Коротко о главном
Наш материал посвящен только самым доступным способам экономии топлива, которым не требуется период самоокупаемости. Поэтому в статье не уделялось внимание чип-тюнингу и установке на автомобиль газобаллонного оборудования.
Топ-10 пожирателей топлива :
заторы загрязненные форсунки и свечи зажигания забитые фильтры бортовые электроприборы низкое давление в шинах тюнинговые обвесы и рейлинги открытые окна или люк режим движения газ/тормоз длительный прогрев мотора лишний груз в багажнике.
Оффлайн nsltd
« Ответ #16010 : 06 Июля 2011, 08:46:37 »
Доброе утро !!!
Оффлайн Фдуч
« Ответ #16011 : 06 Июля 2011, 08:55:23 »
на салтовке ездит беленький такой
Оффлайн SanSanych
« Ответ #16012 : 06 Июля 2011, 09:02:35 »
Ветал, а лучше приедь на встречу на новой машинке
ту которую продал как помнишь меня лично не впечатлила а жук ну просто красавчик
Оффлайн nsltd
« Ответ #16013 : 06 Июля 2011, 09:03:37 »
Кстати чуть не забыл, Саня Пепсикус привет из Крыма всем передавал в понедельник  vcool
Оффлайн nsltd
« Ответ #16014 : 06 Июля 2011, 09:39:42 »
Как вам продолжение истории, вас еще не пугали битой? Тогда мы идем к вам
http://reyestr.court.gov.ua/Review/16288061
В ході службового розслідування було встановлено, що   водієм автомобіля "Міцубісі Ланцер" був державтоінспектор ВДАІ з   обслуговування Харківського району та АТІ ГУМВС України в Харківській   області капітан міліції ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в ОВС з 2003 року, на   посаді - 2009 року, який в своєму письмовому поясненні вказав, що   21.03.2011 з 09 год. 00 хв. спільно з інспектором з ОДР того ж   підрозділу майором міліції ОСОБА_5 на автомобілі останнього ВАЗ 21154,   д.н. НОМЕР_2, здійснювали нагляд за дорожнім рухом на території   Харківського району. Біля 15 год. 00 хв. вони несли службу біля с.   Покотилівка на автодорозі Харків-Сімферополь. Біля них зупинився   автомобіль "Кіа Серато", д.н. НОМЕР_3, ОСОБА_5 підійшов до автомобіля і   поцікавився у водія, чи необхідна йому якась допомога, на що той щось   грубо відповів та уїхав. Через 15 хвилин автомобіль "Кіа Серато"   повернувся і зупинився на протилежній стороні автодороги. Після цього   ОСОБА_1 закінчив несення служби та направився на своєму автомобілі   "Міцубісі Ланцер", д.н. НОМЕР_1, до підрозділу в м. Мерефа. Здавши   зброю, він в цивільному одязі направився додому в напрямку м. Дергачі.   Під час руху ОСОБА_1 зателефонував ОСОБА_5, який повідомив, що   автомобіль "Кіа Серато" ще деякий час переслідував його. По дорозі, на 1   км під'їзної автодороги до аеропорту з боку м. Києва ОСОБА_1 знову   побачив автомобіль "Кіа Серато", який стояв на узбіччі автодороги   поблизу екіпажу ДАІ на службовому автомобілі. Як пояснює далі ОСОБА_1,   він зупинився, побачивши, що в автомобілі "Кіа Серато" знаходяться двоє   громадян, взяв для власної безпеки з багажника свого автомобіля   дерев'яний черенок від лопати, підійшов до водія та попередив того, щоб   припинив переслідування та відеозйомку працівників ДАІ.
Зобов'язати Головне управління Міністерства   внутрішніх справ України в Харківській області поновити ОСОБА_1 на   роботі з 23.03.2011 року на посаді державтоінспектора ВДАІ з   обслуговування Харківського району та АТІ ГУМВС України в Харківській   області.
        Зобов'язати Управління Державтоінспекції   Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській   області нарахувати та виплатити ОСОБА_1 середній заробіток за час   вимушеного прогулу у період з 23.03.2011 року по день поновлення на   роботі включно.
        Постанову суду в частині поновлення ОСОБА_1 на посаді допустити до негайного виконання.
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=152424.msg1811691#quickreply
Оффлайн Max Braslik
  • красная-класная Т-250 LS ГБО такси (временно)
« Ответ #16015 : 06 Июля 2011, 09:54:34 »
Капец, я в шоке и где искать правосудия.
:):):) 093 68 44 нуль-нуль 2 :):):)
Оффлайн zwz
  • Aveo I res LS седан
« Ответ #16016 : 06 Июля 2011, 10:03:08 »
Всем доброго утра!
nsltd dntknw страна = Гондурас - однозначно, что можно сказать
Молчание не всегда доказывает присутствие ума, зато всегда доказывает отсутствие глупости. © Пьер Бауст
телепон: 095-469-нуль4-4нуль
Оффлайн SanSanych
« Ответ #16017 : 06 Июля 2011, 10:03:50 »
Max Braslik, не найдешь у этого с битой родственники высокопоставленные
Оффлайн Ветал
« Ответ #16018 : 06 Июля 2011, 12:02:00 »
По плану до 16 июля вахта
На ближайшую постораюсь приехать
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #16019 : 06 Июля 2011, 12:43:33 »
Всем привет!
Согласен, с вышеотписавшимися, что деньги за ТО найдут применение в других отраслях народного хозяйства рідної Батьківщини... не упустит государство такой куш...
Да, и всем привет от Серёги Журавля... временно выбыл из клубной жизни (форум, встречи) из-за перемен в личной жизни...
« Ответ #16020 : 06 Июля 2011, 14:18:32 »
Привет родня. Как жизня? Я вот соскучился за вами, за инетом, и за цивилизацией.
 Одуреть крысу восстановили на работу, но с какого перепуга?
Ветал, так что жучка уже привезли тебе или нет?
Оффлайн Ветал
« Ответ #16021 : 06 Июля 2011, 14:38:55 »
mmalkk, привет
да ждёт дома
Оффлайн SanSanych
« Ответ #16022 : 06 Июля 2011, 14:39:54 »
mmalkk, вау какие люди :o блудный братишка решил вернутся :P
Оффлайн шахтер
  • Бежевый LT
« Ответ #16023 : 06 Июля 2011, 14:41:16 »
Привет !!! С прибытием на ФОРУМ АВЕО!!!
« Ответ #16024 : 06 Июля 2011, 14:47:53 »
А чё так? чё вернуться? Я неуходил. Просто к брату заехал в гости, а у него есть инет правда тормозит гад, да и брат живёт на 9м этаже а лифт НЕРАБОТАЕТ уж поди 15 лет, так сюда и неохота ходить. 8) А так вернусь в Харьков буу вес ваш. Кстати может придётся со Славоном в Харьков ехать доки сдавать в приёмную комиссию, так я тогда позвоню тебе  ;)и нетолько составите компанию по замене салентблоков задних (а то я без них катаюсь уже :o)
mmalkk, привет
да ждёт дома
С тебя прокатиться ;)
