Автор Тема: Замена шпилек ступицы переднего колеса...  (Прочитано 9837 раз)
Оффлайн kpaxxx
Как собственно это сделать своими руками? Возможно? Или только СТО?  dntknw
Оффлайн AndreevLesha
Re: Замена шпилек ступицы переднего колеса...
« Ответ #1 : 08 Декабря 2009, 13:57:41 »
Снимаешь ступицу и выпрессовываешь старую, запрессовываешь новую, правда без гидравлического пресса будет трудновато
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #2 : 08 Декабря 2009, 14:29:46 »
AndreevLesha а шпильки как-то повыкручивать, заменить нельзя?
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #3 : 08 Декабря 2009, 15:25:13 »
kpaxxx
Это он про шпильки и говорит, они запрессовываются в ступицу с обратной стороны, если дружишь с тисками и кувалдами, то можно и без пресса самому поменять.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #4 : 08 Декабря 2009, 15:53:38 »
morand1  beer2 Папа дружит  :D
Оффлайн leocsh
« Ответ #5 : 08 Декабря 2009, 16:01:52 »
Акуратней,парни!Делать надо правильно,снять ступицу,внимательно с подшипником!
leocsh
Оффлайн Zaryk
« Ответ #6 : 08 Декабря 2009, 18:49:37 »
kpaxxx Сразу готовься менять ступичный подшипник, выпресовать ступицу не расколов его очень сложно. Задние менять вообще просто, а вот передние проблема...
Вот фотоотчет можешь скачать http://rapidshare.com/files/318068789/Aveo.rar.html
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2009, 18:53:48 от Zaryk »
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #7 : 09 Декабря 2009, 09:30:39 »
Огромное всем спасибо!!!  beer2 beer2 Обошелся обрезанием края шпильки, где была сорвана резьба. Но а в будущем придется менять шпильку.
Оффлайн paradox
« Ответ #8 : 11 Февраля 2010, 21:16:57 »
 у меня такая же проблема была...поехал  переобуваться  перед зимой и мне бараны на шиномонтажке две шпильки поломали...поехал на авто рынок купил шпильки для авео (еп*т,по 20 грн шт +10грн гайка) пришол домой спросил у отца как делать он говорит едь на СТО,поехал в итоге стоял и смотрел как они вынимали ети шпильки,молотком акуратненько выбили и новые забили...потом подкрутили зажали и все...
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
Оффлайн Zaryk
« Ответ #9 : 11 Февраля 2010, 21:29:24 »
paradox Передние или задние менял?
Оффлайн paradox
« Ответ #10 : 12 Февраля 2010, 00:38:15 »
передние...
Оффлайн Zaryk
« Ответ #11 : 12 Февраля 2010, 01:38:04 »
передние...
Вот так просто вибили, а потом забили новые??? Да не может быть!
Оффлайн paradox
« Ответ #12 : 12 Февраля 2010, 01:40:00 »
чесно..своими глазами   наблюдал...ничего не розберали   только сняли колесо тормоза отключили и все   молотком  выбили  если бы  знал  сам бы выбил и не платил 100грн
Оффлайн Zaryk
« Ответ #13 : 12 Февраля 2010, 01:43:34 »
Нда... А ребята в Росии весь передок разбирали, ступичный подшипник вибивали чтобы поменять шпильку.
Оффлайн paradox
« Ответ #14 : 12 Февраля 2010, 10:08:16 »
но мы же на Украине :ua: ,у нас ето делается проще) :D
Оффлайн ANRI
« Ответ #15 : 12 Февраля 2010, 10:29:04 »
менял себе год назад на "Весме", все красиво и аккуратно, по времени 25-30 минут
« Ответ #16 : 05 Апреля 2010, 23:48:04 »
так а кто что скажет по поводу замены шпилек на задних колёсах!??!? как там заменить!?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #17 : 06 Апреля 2010, 00:08:47 »
™VIRT™ Откручеваеш гаечку на32 тока разконтри её,снимаеш тормозной барабан,и меняеш шпильки.
менял зимой тормозные колодки(оборвало одну сторону)еслиб не морозец -19 пофоткалбы.
« Ответ #18 : 06 Апреля 2010, 00:19:07 »
z5z5 Паняна!!! паЗыба!!!!!  beer2 ... бо дружаня проставки хочет поставить, а длины родных шпилек не хватает... + у него 17" диски!!!  crazyGirl
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #19 : 06 Апреля 2010, 00:22:19 »
 ™VIRT™ Зачотный трактор получиться  8) beer2
Оффлайн Zaryk
« Ответ #20 : 06 Апреля 2010, 00:24:34 »
™VIRT™ Фотоотчет на дружеском форуме
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=17120&view=findpost&p=146436
Оффлайн allffa
  • Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает
    • Chevrolet Aveo Ремонт
« Ответ #21 : 28 Апреля 2010, 09:28:20 »
ребят в кого то  фото отчёт по замене ступиці пережней и задней остался потому что фаил скачать не могу мож кто поможет ?
Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает, а кто много знает, тот мало об этом говорит.
Оффлайн paradox
« Ответ #22 : 28 Апреля 2010, 12:51:00 »
могу только на словах обьяснить
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #23 : 28 Апреля 2010, 16:26:00 »
Та тупо выбиваются они - когда-то сам с ними тр;%:?ся - ездили по всему городу шпильковерт искали, сломали шпильковерт решили пробойчиком (шпилька сорвана была) выбить - два удара молотком и она в руках.
Оффлайн МакSIM
Всем привет и так сегодня была заменена шпилька на переднем колесе которую мне благополучно обломали на шиномонтаже проконсультировавшись с grabov и получив начальные сведения за что спасибо я приступил итак: как выяснилось внутри гайки обломалась резьба и заклинила от чего все и поизошло выяснил путем высверливания куска шпильки из гайки так вот еще одна проблема как выяснилось у официалов нет гаек)))) очень редкая деталь е мое, есть гайки но без наружной резьбы для колпака как всегда спасает рынок там есть все(цена вопроса шпилька 12грн,гайка 30грн) ладно ближе к теме, так вот на самом деле можно заменить шпильку за пол часа при выполнении следующих условий:ключ на 32 (головка), специальный сьемник(ну там чтоб подшипники снимать и все такое для того чтобы снять ступицу)порядок действий такой-срываем гайку на ступице-поднимаем машину-снимаем колесо-снимаем супорт(два болтика)-снимаем тормозной барабан(два шурупика маленьких)-и наконец откручиваем гайку чтобы  извлеч ступицу которую снимаем специальным сьемником ежели такового нет то запасайтесь терпением и настырностью и берите в руки тупое зубило и молоток)))ну еще и ВД40 желательно ну и конечно мать перемать не надо забывать(без нее не получится))) у меня без сьемника ушло 2 часа времени и лужа пота))) надеюсь описал подробно  и доходчиво)))всем удачи!кстати сама шпилька выбивается с двух ударов как собственно и вбивается новая)
Не тот лох, кто у светофора заглох, а тот дятел, кто назад попятил.
