Автор Тема: Возвращение автентичного вида машинкам, несмотря на ЖАДНОСТЬ трейдеров  (Прочитано 37936 раз)
Оффлайн AndrewKiev
AndrewKiev,  Лоханули тебя repa
так, насколько я знаю, родных ченжеров с салона ни у кого не стоит ...
Оффлайн Brut
friend, а где ты покупал шумку на капот (или как она называется),, какой каталожный номер, сколько на то время заплятил?
Блинчик
Brut,  +1 тоже интересно
Оффлайн friend
  • Aveo LT 1.5 АКПП
Brut, Блинчик, чесс. слово, енто было год назад, уж и не припомню.... repa
Сорри, как придёт просветление, постараюсь отписаться....
Всё оттого, что абсолютно всё, что приобреталось на мафинку, прошло дооолгий и,  мож. сказать, выстраданный путь... :(
Я ж ведь не в Киеве обитаю... Поэтому интернет, номера телефонов, записные книжки, номера по каталогу, номера кредиток, номера грузовых деклараций...
То нету того, что хотелось, то есть, но не подходит, то никак не высылают, приходилось подключать одноклубников...
Кажись, шумку на капот и багажник плюс клипсы брал на Кольцевой, но сколько платил.... dntknw
А записи про эти события за ненадобностью были выброшены, или протерялись...
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 21:05:40 от friend »
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
Читал, читал про ети накладки на сидения, так и не понял.  Какие куда подходят? У меня вообще Т200 05г.(кореец). Заказал в магазине, прислали накладки с дырками (код на 24 заканчивался)
Оффлайн Voland 777
Поставил я себе термоэкран.
Пришлось у официалов брать,так как на рынке нету((
Термоэкран 231+ клипсы по гривне(ланосовские)
Предварительно наклеил на капот слой вибро-изоляции и слой шумоизоляции,сверху все это красиво закрыл термоэкраном..
Короче, кроме того,что стало красивее и капот стал тяжелее,РАЗНИЦИ НИКАКОЙ! )))
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
Voland 777, зимой увидешь разницу beer2
Оффлайн Vlad1978
Voland 777, разницы ни какой, это ошибочное мнение, разница есть, но внутри авто ты её не услышишь,а вот снаружи реально тише становится, на холостых движка почти не слышно (если подкрылки на колесных арках передних стоят). А зимой машина дольше остывает, это огромный плюс в городском режиме пуск-старт. Так что, не горячись с выводами
Оффлайн Voland 777
Я к стати на счет подкрылок и не подумал..  beer2
стоят только заводские..
Меня больше волнует звук двигла в салоне а не на улице.. но и на улице особо звука не убавилось.. ожидал большего..
На счет тепла, я конечно не горячусь.. Но там с переди и по бокам капота щели такие,что двигатель видно! :o
Сейчас капот не греется.. еле теплый, а вот там где щель,между крылом и капотом,руку не удержишь..
Через эти щели и будет все тепло уходить.. просто может не так интенсивно..
в общем в этих местах(по периметру) шумку я не стал клеить, сильно большой пирог получится, а вот чтото типа уплотнительной
резинки туда нужно приспособить..
Оффлайн Vlad1978
Меня больше волнует звук двигла в салоне, а не на улице..
так для этих целей люди не шумку крышки капота делают, а разбирают торпедо с приборкой и шумят стенку разделяющую двигатель и салон, ну и желательно виборошумку днища, тогда в салоне будет в разы тише и работу двигателя до 3,5тыс.оборотов будешь понимать по тахометру
Оффлайн Voland 777
ну это конечно понятно.. за этим еще дело предстоит.. :)
Здесь кто-то писал.. что днище лучше не делать,дабы не получить "эффект танка" на фоне тишины, постоянный звук двигателя..
Я на предыдущей тоже полную шумку делал.. может в этом и прогон.. двигателя почти не слышно,а вот от шума коробки так и не удалось избавится :(
Сейчас на кофейной гуще гадаю.. делать ,не делать..(и на пивной пене) beer2 :D
Voland 777, На каком предыдущем, тоже Авео или другое ?
как по мне так, авео не шумная машина совсем. движка почти не слышно. есть с чем сравнить.
Оффлайн Voland 777
Cогласен, Авео нельзя сравнивать с отечественой табуреткой ))
Перед нею была Ракета(Славута) ;) Авео не шумная(относительно), если не собираешься ставить хорошую акустику, можно и забить на шумку.
Но так как есть с чем сравнить мне казалось ,что она будет по тише,может к хорошему быстро привыкаешь? ))
К стати трейдеры действительно жадные!!! в правом крыле тоже нету заводсой шумки(поролон) ((
Если уже на куске поролона экономят.. что будет дальше,болты будут не вкручивать?
P.s инода катаюсь на пыжике боксер, турбо дизель, самый урезанный вариант, так там двигателя вообще не слышно!(так это дизель!)
Так что над Авео еще работать и работать,что бы достичь хотя бы приблизительных результатов..
Даже ести во внимание акустику не брать,двери по любому нужно делать,с таким грохотом закрываются, на Славуте был просто глухой щелк.Роздражает.
Хотя каждому свое..
Оффлайн mara_on_
Voland 777,
я гдето читал что его туда не ставят для забора воздуха :)
Оффлайн Voland 777
Voland 777, я гдето читал что его туда не ставят для забора воздуха :)
Забор воздуха для чего? может для вентиляции?
Оффлайн mara_on_
Voland 777, для двигателя.
Оффлайн Voland 777
наверное где-то я недопонимаю?
Поролон стоит в задней части крыла,паштишта между дверью и крылом, так откуда там воздух засасывает, в щель между дверью и крылом?
ИМХО- этот кусок поролоновой фигни,ни как не мешает "дышать" дрыгателю..
просто отмазку придумали, на вопрос -почему нету..
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
я себе поставил ориг. допы:
1. Накладки на передние двери
2. Очечник.
3. Доп. бардачок.
4. Обшивку капота.
5. Удлинители консоли.
Тазы не валят, Авео решают!!!
BUGAI, а что такое: 1. Накладки на передние двери?
не понял, если честно......
Может молдинги ?
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
ну, сбоку со стороны ручника, на первой странице обсуждалось!!!)))
P.S. коплю, на стойки с твиттерами))))
BUGAI, может накладки на передние сиденья? оно?
Оффлайн kukharenko
Это не только тебе забыли поставить, её не у кого нету
Оффлайн Voland 777
мастер на заводе,который с правой стороны комплектует.. в дикрете :D
