Автор Тема: Совет по охлаждению  (Прочитано 5605 раз)
Оффлайн MAYKL
  • aveo 1.6 LT silver galaxy
Совет по охлаждению
« : 05 Декабря 2009, 11:30:44 »
Всем драсте, проблема такова. Летом когда заглушиш полностью прогретый двиг на 1мин, ну там сигарет взять, заправится то при запуске секунд на 30 включается вентилятор радиатора с высокими оборотами. Сейчас когда температура близка к нулю всё тоже самое. aveo 1.6 тосол норм, пробег 7 тысяч. Посоветуйте что делать или сразу ломится на сто
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: Совет по охлаждению
« Ответ #1 : 05 Декабря 2009, 13:40:32 »
Уровень охлаждающей жидкости в норме?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #2 : 05 Декабря 2009, 13:41:41 »
Он у тебя не включается, а работает во время движения, ты просто его не слышишь.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #3 : 05 Декабря 2009, 13:46:36 »
А почему ты решил что это неисправность, все так и должно происходить это нормально. После того так ты загдушил двигатель ОЖ перестает циркулировать и нагревается в двигателе от его горячих частей (так называемый тепловой удар). После завода двигателя по сигналу датчика температуры включается вентилятор и все охлождается приходя в норму. Наважно какая температура на улице блогадаря термостату температура ОЖ поддерживается постояннй и это эфект будет проявлятся при разной окружающей температуре.
Чтобы избежать или уменьшить этот эфект рекомендуют после энтенсивной езды не сразу глушить двигатель а постоять на холостых или зарание подесжая к пункту остановки снизить скорость и подкатится на холосых.
На некоторых авто к примеру не обесочивается вентилятор радиатора при выключеом зажигании и бывает что он включается на пол минуты через время после остановки чтобы снизить эфект от теплового удара. Разные схемы бывают.
Еще много зависит от расположения датчика температуры который включает вентилятор если датчик в радиаторе то такого не будет, а если вдатчик в головке двигателя то какраз это наш случай.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2009, 13:51:29 от V.Y.A. »
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #4 : 05 Декабря 2009, 13:48:09 »
V.Y.A. подобного не наблюдал на своей машине за 2.5 года эксплуатации ниразу!
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #5 : 05 Декабря 2009, 13:58:01 »
У меня тоже точно так происходит и могу сказать что есть множесто других машин где все точно также.
Вентилятор все время не крутится его вобще не слышно, а вот после стояйки меньше 5 минут такое происдит он включается на 20-30 секун.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2009, 14:00:36 от V.Y.A. »
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #6 : 05 Декабря 2009, 14:18:02 »
Мы купили ланос б.у. недавно. Так вот 1-ый хазяин подъехал, заглушил а вентик маслает.
На улице +5.
Меня это сразу насторожило, заглянул под капот, а бачок пустой.
Была течь радиатора. Поменяли, уровень в норме, вентик не включается больше.
з.ы. Мож это у вас особенность китайчеГов?
Оффлайн kolyan79lg
« Ответ #7 : 05 Декабря 2009, 16:08:43 »
у меня так же происходит с момента покупки, но проблемой это никогда не считал, так как уровень жидкости в порядке и показания датчика температуры всегда держатся на одом уровне (на 1-2 мм. ниже средней отметки)
