Автор Тема: Форусунки? (не о чистке)  (Прочитано 7148 раз)
« : 26 Ноября 2009, 16:47:11 »
Какие у нас стоят форсунки и кто заменял на большие по производительности?
Вроди все тхуненгеры на все ставят волговские с 406 двига (они есть бошевские и кажысь сименсовские).
А у нас делфи...
Вопрос! Кто менял форсунки на авео 1.5 на форсунки от других авто?
Просто незочется заказать форсунки на экзисте, а потом узанть что они не становятся по длинне\диаметру\разёму (ну разём то и перепаять можно...)
Оффлайн AndreevLesha
Re: Форусунки? (не о чистке)
« Ответ #1 : 26 Ноября 2009, 21:32:47 »
Первый раз слышу. Наверняка при замене для ожидаемых результатов прийдется чиповаться.
Алексей-злодей
т.0638231182
« Ответ #2 : 26 Ноября 2009, 21:42:20 »
PuNoDe
Вроде с Лачика F18SED подходят
« Ответ #3 : 26 Ноября 2009, 22:33:37 »
Неа, не прийдется. Почему обяснять небуду в этой ветке, а ток всегда табуретками закидают -- "опять ты со своим спиртом".... Короче надо мне подать больше топлива чем могут родные наши делфи при томже расходе воздуха :)
Gang С лачика не бюджетно выходит. развечто б\у (кстати сколько приблизительно за б\у просят?) да и разница 1.5\1.8 не очень большая... :( А волжановские от 2.4 -- там и запас будет... Только вот знать бы или станут по размеру...
А то купить (пусть и меньше чем по 200грн\шт за новые) а потом думать кудабы их выкинуть тоже не хочется...
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2009, 22:41:11 от PuNoDe »
Оффлайн IRMISCH
« Ответ #4 : 26 Ноября 2009, 22:58:02 »
Форсунки от Волги станут на Авечку но разьемы придеться переделывать или искать переходнеки. Но в веду производительности смесь будет богатой...... Тоесть будет переливать.....
Кстате если вы решились на экспиримент то не проще поставить форсунки от Опеля (С20ХЕ, Х20ХЕ, Х30ХЕ) производительность 200-213, цена 10-15у.е за штуку б.у.
« Ответ #5 : 26 Ноября 2009, 23:07:48 »
IRMISCH Интересно еще б знать сколько в авейковской стоковой производительность.... Гдето я видел формулу по какой щитать но непомню уже где...
Мозг машинки определеннуюнекую гибкость и если не превысить например на 20-25% поизводительность форсунки то небудет никаких измениний на бензе -- по лямбде мозг скоректирует смесь до нормальной. Ну понятно что если в 2-3 раза изменить производительность форсунок то будет сильно переливать...
Тут вопрос в том что мне нужна смесь 1:9, а не 1:15 :)
Количество воздуха изменить покачто денег не зватает гыгы (на турбу или компресор)
А вот топлива "плеснуть побольше" можно, а то у меня сейчас машинко до 3.5-4тыс оборотов крутится весьма и весьма резво, а потом форсунок не хватает :(
Вот хочу попробовать побольше поставить...
ЗЫ: Если я в чемто неправ -- прошу поправить, а не ржать... Я всетаки студнет мед института, а не авто-дорожного гыгы
« Ответ #6 : 26 Ноября 2009, 23:14:39 »
Вычитал что волговские 192см, а ВАЗ 1.5 -- 156. Думаю и у авео также гдето как у ваза...
Оффлайн presider
« Ответ #7 : 26 Ноября 2009, 23:38:52 »
PuNoDe насколько я разбираюсь в карбюраторах, нормальное стехиометрическое соотношение 14,9:1 , минимальный расход при избытке воздуха 10-20%, тоесть 17,1 , максимальная мощность будет при 5-15% нехватке воздуха, тоесть 12,7:1 а если будет 1:9 то смесь просто не будет воспламенятся! может в инжекторе не так, поправьте!
« Ответ #8 : 27 Ноября 2009, 08:38:35 »
...С лачика не бюджетно выходит.
Ага новые форсы
Эпика 2/2,5: 269 грн
Лачетти 1,8 : 243 грн
а ты на турбину хочешь?
« Ответ #9 : 27 Ноября 2009, 09:04:49 »
Gang, не - он на спирт..
« Ответ #10 : 27 Ноября 2009, 17:47:20 »
Cпирт будет гыгы
Турбину я тоже хочу, но стипендия не позволяет гыгы
Я на спирту, а не на бензе ежу :)
Ага
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
« Ответ #11 : 27 Ноября 2009, 17:48:40 »
простите за офф
PuNoDe
и как на спирту? мож есть дето твой отчетик, кинь ссылочку почитаю. :)
« Ответ #12 : 27 Ноября 2009, 17:54:39 »
Все вопрос по спирту -- тут http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=87012.0
А в этой теме только форсунки! :)
« Ответ #13 : 27 Ноября 2009, 18:05:27 »
Так зачем тогда такие производительные форсунки?
Где-то в инете считали что обыкновенные ланосовские форсунки на 30%-40% выдают больше номинала.
Ты на родных смеси не пробывал править для начала?
« Ответ #14 : 27 Ноября 2009, 21:53:52 »
Gang Пробовал... Обогащение +50% делал... До 3.5-4тыс оборотов нормально, а потом реально чуствуется что форсунок нехватает :(
Поэтому покачто ежжу в весьма спокойном режиме гыгы
