Автор Тема: Датчик давления масла  (Прочитано 11703 раз)
Оффлайн winta777
Re: Датчик давления масла
« Ответ #50 : 19 Июня 2013, 10:42:23 »
Добрый день. Вчера после 10км езды по проселочной дороге начал мигать значек масленки на приборке. Думал контакт где-то отошел после тряски. Оказалось через датчик начало гнать масло. Сегодня поменял, Авео 1,5 Корея, пробег 70000км, цена вопроса 40 грн + 30 грн проверка давления манометром и работа. (давление 3,4 ед. показало)
Оффлайн McEvil
« Ответ #51 : 25 Июля 2013, 20:49:23 »
t 200 протекать стал на 155т, а щас на 160 начал течь :( на выходных опять буду менять...
Добавлено: 28 Июля 2013, 15:36:38
Поставил сегодня "GM" 60 грн
« Последнее редактирование: 28 Июля 2013, 15:36:38 от McEvil »
« Ответ #52 : 09 Октября 2013, 22:20:53 »
winta777, почисть личку!
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #53 : 01 Апреля 2014, 14:49:01 »
Пробег 116 000км Начала "незагораться" масленка при вкл зажигании, через раз. Уровень в норме. грешу на датчик. На выходных буду менять. Позвонил в Блиц Авто - есть в наличии 95 961 350 - 51 грн.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #54 : 14 Апреля 2014, 09:07:49 »
Заменил датчик. "Масленка" работает как надо :)
Оффлайн S.S.
    • argument-expert
« Ответ #55 : 08 Ноября 2014, 06:16:50 »
На блоке сорвана резьба датчика давления масла, - что делать?
« Ответ #56 : 08 Ноября 2014, 06:43:03 »
Как обычно точить футорку, резать резьбу большего диаметра и вкручивать футорку...
Оффлайн S.S.
    • argument-expert
« Ответ #57 : 09 Ноября 2014, 07:27:04 »
Резьба датчика давления масла диаметром 14 мм, шаг резьбы 1,5. Может в блоке нарезать резьбу диаметром 16 мм и шагом 1,25? Думаю, что с меньшим шагом резьбы  в блоке будет надежнее.
« Ответ #58 : 09 Ноября 2014, 09:10:20 »
S.S., шаг неважен, хотя чем мельче тем лучше, а вот получится ли футорка 14*16 не уверен что получится - уж очень тонкая стенка будет (16 - 1,25 = 14,75 и на резьбу на 14 ничё не остаётся). Но точно скажет только токарь. Да, кстати, найдёте ли метчик с мелкой резьбой?
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #59 : 09 Ноября 2014, 09:58:45 »
Всем кто самостоятельно делает диагностику течи датчика давления масла рекомендую смотреть внимательно, что бы не перепутать с течью сальника коленвала. Когда сальник течёт, он засерает в масло и сам датчик, что может ввести в заблуждение при диагностики.
Всем безаварийной езды!!!
