Автор Тема: Датчик давления масла  (Прочитано 11702 раз)
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« : 23 Ноября 2009, 16:41:21 »
Достигнувшим 80 тыщ и больше,
рекомендую с заменой масла единожды
поменять и датчик давления масла.
исхожу из собственного опыта,
да и на сто грят новая болячка Т250 рисуется (выходит из строя датчик).
воопчем имхо,
дабы не попасть на стоимость масла и порченные нервы
(гдет 40-50 км вообще на "сухом" движке),
рекомендую датчик таки менять (40 грн, и спи спокойно ;)  ).
Оффлайн Рыжик4682
Re: Датчик давления масла
« Ответ #1 : 25 Декабря 2009, 18:21:08 »
Алексей_УТН
Жаль не почитал или не предал значения твоей темке.
Сегодня утром завел машинку - все в порядке.
При резком развороте во дворе с заносом передка(движение задним ходом) - загорается лампочка давления масла.
Вынимаю щуп - он сухой. :'(
Вливаю 1,5 литра масла - до верхнего уровня.
Завожу - давление не тухнет. dntknw
Мысль - кронты двигателю. :'(
Почитав букварь предполагаю - может я как то повредил датчик. repa
Перед смертью - хватаюсь за соломенку.
Еду на ЛОСК - 70грн. оригинальный(запаяный в пакет с галограмой на бирке).
Для замены нужна  - высокая головка на 24(хорошая 40грн).
Меняю завожу - ЧУДО! ВСЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ! vcool vcool vcool
ТЕПЕРЬ И Я СОВЕТУЮ ПРИ ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ МЕНЯЙТЕ И ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!!!
ОН ДЕШЕВЛЕ НЕРВОВ КОТОРЫЕ Я СЕГОДНЯ СПАЛИЛ!!!
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #2 : 25 Декабря 2009, 22:00:56 »
Рыжик4682 где он стоит то.
« Ответ #3 : 25 Декабря 2009, 22:18:04 »
Хм... а ф букваре нинаписано... уроды... оно ж не дороге... экономят, гады..
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #4 : 27 Декабря 2009, 13:45:47 »
PiroG
Он находится возле шкива коленвала. Если смотреть на шкив то по левую руку.
Всем удачи!
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #5 : 27 Декабря 2009, 14:20:47 »
Рыжик4682 Спасибо!!!  ;)
Оффлайн zacroma
« Ответ #6 : 15 Апреля 2010, 16:43:42 »
На 80 тысячах из датчика у меня пошло масло (говорят бывает) и неплохо пошло. Поменял на новый.
Оффлайн electronus
« Ответ #7 : 17 Апреля 2010, 11:24:08 »
я так понял что датчик так выходит со строя, что не сигнализирует тот момент, когда давления масла уже нет?
или через него уходит масло?
или и то и другое?
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #8 : 17 Апреля 2010, 13:43:46 »
electronus
И масло бежит сквозь него и лампочка давления не гаснет. У меня зимой так было.
Оффлайн zacroma
« Ответ #9 : 18 Апреля 2010, 09:01:50 »
electronus
И то и другое вместе и по отдельности. Новый датчик покупал за 70 гр. Оказывается туда Жигулевский от "классики" подходит (и цена чуть ли не 5 рублей), только клемму переделать надо.
« Ответ #10 : 18 Апреля 2010, 18:12:04 »
zacroma А давление срабатывания?
Не доверяю я деталям Российскоко автопрома. Некоторое время назад на стенде выбирал датчик Р масла на родную девятку. В одной партии разбег от 0,3 до 0,8 килограмма. Отаке.
Оффлайн platon
« Ответ #11 : 18 Апреля 2010, 18:35:55 »
Да... Алексей_УТН заставил попереживать, ведь у меня 61000 на спидометре.
Но только вопрос возникает сам собой, разве не будет лужи под машиной? Я когда отъезжаю краем глаза смотрю всегда.
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #12 : 18 Апреля 2010, 21:06:56 »
platon
У меня лужи не было. А оч-ко ох и сыграло. Никому не желаю такого.
Оффлайн electronus
« Ответ #13 : 18 Апреля 2010, 21:11:23 »
platon
сорвать его по идее может и на ходу, после чего маслонасос быстро выкачает всё масло из поддона на проезжую часть, а ты просто тупо этого можешь не заметить...
а если по трассе будешь идти, то и клин поймать запросто
Оффлайн platon
« Ответ #14 : 18 Апреля 2010, 21:14:29 »
Рыжик4682,electronus на всякий случай только-что сходил, проверил - все в порядке (тьфу-тьфу)
Оффлайн zacroma
« Ответ #15 : 20 Апреля 2010, 18:05:55 »
platon
У меня лужи не было, но я обратил внимание на то, что с правой стороны рычаг, полуось и т.д. были в масле. Сначала подумал, что сальник коленвала "исчез". На яме выяснил, что датчик давления масла пропускает.
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #16 : 20 Апреля 2010, 18:34:24 »
PAPPA
Вставь пожалуйста в теме опросник.
У кого на скольки тысячах пробило датчик? У меня на 150 000км. Сразу станет понятно после какого пробега этого нужно боятся.
Да и если можно отдельно для корейцев и для китайцев. Тоисть 1.5 и 1.6 обьем.
Оффлайн zacroma
« Ответ #17 : 29 Октября 2010, 21:33:44 »
140 тысяч - уже второй датчик поменял... dntknw, зато подешевел - 40 гривен уже стоит
Оффлайн paradox
« Ответ #18 : 31 Октября 2010, 16:19:06 »
у меня где-то на 115000-режим Такси))))
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
Оффлайн pitooon
« Ответ #19 : 01 Ноября 2010, 14:15:14 »
Лично у меня уже 185 тис. км.  без замены датчика , тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
Но уже самому интересно, как его можно проверить???
Вот фото где датчик давления масла установлен (отмечено жолтым) и фото самого датчика.
(на фото двигло слегка разобрано)
Оффлайн Luck
    • www.kagana.com.ua
« Ответ #20 : 01 Ноября 2010, 15:29:19 »
Позавчера еду по трассе, загорается лампочка давления масла, офигеваю, хорошо, что с собой была канистра, в которой плескались остатки после замены масла, доливаю. Проехал километров 10, опять лампочка загорается, офигеваю еще сильнее, покупаю в ближайшем магазинчике и доливаю еще литр, до ближайшего СТО 7 км, как раз хватило доехать )). Оказалось, что продавило датчик давления.
Пробег 110 000.
Оффлайн slv
« Ответ #21 : 12 Ноября 2010, 18:00:22 »
40-50 км на сухом моторе - это вообще, на панель надо смотреть хоть иногда.
у меня на 105 000 загорелась лампочка, заглушил-завел: снова горит. Остановился - посмотрел что масло капает справа - значит датчик. На 50 км до СТО "ушло" где-то 1литр масла.
Оффлайн -onyx-
  • Т200 (дорейсталинг)
« Ответ #22 : 23 Октября 2011, 22:27:43 »
У меня такой вопрос - вот через эту запчасть капает масло - это датчик давления масла?
Обстеження і оцінка технічного стану несучих конструкцій будівель та споруд
Оффлайн DEMO:
« Ответ #23 : 23 Октября 2011, 22:45:49 »
-onyx-, Да это датчик давления масла.
Для замены не бери такой.
Менял два раза больше 2тысяч не держат.
Лучше наш вот такой.
Оффлайн -onyx-
« Ответ #24 : 23 Октября 2011, 22:48:48 »
DEMO: - спасибо большое за помощь!
