Автор Тема: "Березняки-авто". Киев. Электрооборудован  (Прочитано 90487 раз)
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
Влад аауууу!Есть еще работа по твоему профилю: сигналка шериф925 - проблема.Ей 3 года,примерно 3 недели назад перестал работать колокол(сначала как-то хрюкал  ,потом вообще замолчал,еще запах появился),когда снял - понял,надо менять.Пошел на рынок купил новый.Поставил,все заработало,но... сегодня(три недели спустя) без каких либо причин снова колокол молчит!Снова разобрал,проверил колокол все впоряде - рабочий .В чем проблема не понимаю...кажется,на него перестало подаваться питание...корочче думаю нада встречаться!
Vlad_Kyiv,
Влад, у тебя номера тилипонов не поменялись? Нужно будет поковырять слегка электросхему в Сонате. (я и сам могу... но лучше пусть это сделает СПЕЦ! :) )  Собственно - подключить устройство одно... Но то после праздников. Как соберу все необходимое в кучу - перезвоню. ОК? А то к охвициалам я чета очкую ехать... А другого нормального электрика, в котором уверен - не знаю... :)
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
Влад по моему ушел в гглубокое подполье...позавчера заезжал(еле нашел)-все закрыто...охрана на въезде в гаражный кооп. говорит многие призжают,но давно никого нет... :o
Влад, а тах подключить родной сможешь к с20xe... проводка родная осталась, эбу тоже...
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Был , типа в отпуске . Всем , кто хотел тела - пардон . Больше не буду  :'( .
tolik66 . Если "выгорел" выход на сирену в сигналке - то ремонт блока .
   Если по простому - можно обойтись доп.каналами или  выходом на свет и парой диодов .
  В любом случае можно порешать  с 10-00 до 17-00 .
 Leksi Собирай всё до кучи и приезжай . Телефоны неизменны . Лично мой 067 713 9917 и 063 360 8831 .
P@triot Итого получается , что проще подключить доповый . Проблема в том , что ни штатный тах , ни блок , нет возможности тарировать . Поэтому и показывать будет шо попало .
   А чем закончились Твои эксперименты ?
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
tolik66 .
  "В любом случае можно порешать  с 10-00 до 17-00" . Вот за это спасибо!Обязательно заскочу!(А по субботам работаете?)
Оффлайн flash24
хоцу ксенон(глазки с голубой подсветкой )
скоко будет стоить если материал и работа ваша beer2
спс
Vlad_Kyiv,
понял, спасибо. Как созрею - маякну. Ожидаемого разъема не нашел в крыше...  :'( надеюсь, чета придумаем.. :)
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
tolik66 .
Как оказалося,когда надо,и по суботам работают!Решил еще раз поблагодарить Влада и его напарника,за качественную и быструю помощь!Устранили все проблемы,по ходу ответили на все мои вопросы,еще и кофем напоили...для себя твердо решил по электрике,звуку,обезшумке,ксенону - буду обращаться только к ним!Удачи ребята! beer2
Оффлайн ANRI
Vlad_Kyiv, доброе время суток. У меня такая проблема: при установке авто на сигнализацию, сигналка срабатывает, а двери не закрываются. Центральный замок работает, потому как ключом запирает все двери. Сможете мне помочь, например, завтра, вторник, в 17.00 (ну или назовите свой день, кроме выходных. По времени могу попасть к Вам только в такое время, потому как я иногородний). Еще есть пару вопросов по-поводу обезшумки. Заранее спасибо!
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
ANRI,  вопрос - простой. Решается в пол-часа. Проблема только со временем .  Давай пробовать во вторник. Только перезвони в обед. 067 713 9917
Оффлайн ANRI
ок, спасибо, завтра в обед перезвоню :)
Оффлайн puff
  • лучше не бывает
Re: "Березняки-авто". Киев. Электрооборудован
« Ответ #187 : 03 Июня 2011, 14:45:56 »
Vlad_Kyiv, можете вскрыть БК на Т-255 с выводом кнопки?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #188 : 08 Июня 2011, 13:09:53 »
Vlad_Kyiv, Спасибо за установку парктроника и привода открытия багажника от брелка сигналки. И за разъяснения на мои другие вопросы. :)
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн ANRI
« Ответ #189 : 29 Июня 2011, 10:35:01 »
Привет Влад. Скажи, у вас можно почистить кондиционер (воняет после того как выключить), заодно проверить, его нада дозаправлять или нет? Все материалы ваши, если такое возможно.
« Ответ #190 : 26 Июля 2011, 23:48:19 »
Сколько стоит установка парктроника 4 + 2 датчика?
Оффлайн DJ Yougurt
« Ответ #191 : 27 Июля 2011, 10:26:21 »
Добрый день.
Можно ли в Вашем сервисе за небольшие деньги решить такую проблему - начала в движении хаотично дергаться вниз стрелка спидометра (+одометр показывает меньшее расстояние проезда чем реально)...
"Чек энджин" не горит, изменения в работе движка не чувствуются... Cистема в колебании стрелки спидометра (от нагрузки и т.п.) не прослеживается...
С товарищем передергали все контакты-провода в моторном отсеке и даже заменили датчик скорости (черная фиговинка "Т6"), но это не помогло...  Явно где-то плохой контакт имеется...
С ув., DJ Yougurt
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #192 : 27 Июля 2011, 14:48:56 »
можно смотреть. приезжай.
Оффлайн VadymS
« Ответ #193 : 28 Июля 2011, 15:49:01 »
Vlad_Kyiv
Добрый день!  Хотел бы узнать, во сколько обойдется установка ПТФ на Т-250 ? сама работа .... (ПТФ, подрулевой переключатель, реле, предохранитель есть).   и по времени приблизительно сколько занимает это?
спасибо!!
Нет... Это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже!!!
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #194 : 28 Июля 2011, 18:35:09 »
Vlad_Kyiv
спасибо!!
250 грн
Оффлайн tihon
« Ответ #195 : 04 Августа 2011, 09:29:01 »
Привет всем.Судя по отзывам У Влада и его напарника золотые руки.Хочу себе открыть БК на авео с выводом кнопки возле регул зеркал.Сколько это будетстоить,а???Спасибо.
Оффлайн tihon
« Ответ #196 : 04 Августа 2011, 09:53:51 »
Vlad_Kyiv подскажи пожалуйста
Оффлайн Child
  • ВМ7806АІ
« Ответ #197 : 04 Августа 2011, 10:44:18 »
Привет. Шумо- виброизоляцию салона делаете?
Если да - можно прайсик на Т250:
1. полная изоляция (двери, багажник, крыша, передняя панель моторного отсека)
2. только двери
3. двери и багажник и т.д.
Заранее спасибо  beer2
Оффлайн Lyata
« Ответ #198 : 07 Августа 2011, 23:16:10 »
Vlad_Kyiv, доброго времени суток!
Необходимо подключить радар-детектор (Crunch 2180) к замку зажигания, а не от прикуривателя (как есть сейчас).
Занимаетесь ли такого рода установками? Если да, то сориентируйте, плиз, по цене.
Увы, специального провода для "невидимого" подключения к питанию, нет.
Заранее благодарю curtsey
Лето!!! vcool
Оффлайн slv
« Ответ #199 : 12 Августа 2011, 14:56:56 »
вито 110тд (638 кузов)
при включении габаритов немного тухнет подсветка одометра
на мерсофоруме сказали что не должно тухнуть
можешь помочь? дорого?
второй вопрос
есть б/у магнитола на продажу? сколько с установкой на этот же вито?
