Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221430 раз)
Оффлайн AnchUs
Народ, кто бывал на Каштановой у Артема...
Беда у них вчера, сгорело СТО, несколько машин.
Артем в неотложке, с сильными ожогами кожи. Вот тут тема есть и контакты для помощи  http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=81472
P.S. вчера с Веснина видел столб дыма, сегодня прочел что это было.
Завтра утром еду на проверку меток ремня ГРМ.
завтра наступило? Помогло,  нет?
Оффлайн ig0r
Метки стояли по своим местам,но установили возможную причину цокота-это возможно натяжной  механизм ремня генератора.Вчера заменил ролик с натяжным механизмом и ремень.Завтра выеду и отпишусь о результате.
Добавлено: 06 Июля 2015, 16:00:55
2,5 месяца моих мучений в поисках детонации закончились.Звук полностью имитирующий детонацию под нагрузкой издавал натяжной механизм ролика генератора.Сегодня наслаждался наконец-то тишиной работы двигателя.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2015, 16:00:55 от ig0r »
Во,  сам нашёл причину,  которая терзала  2,5 года и если бы не спросил,  то так и оставил бы тайну для всех,  а так поделился нужной информации ;)
Оффлайн Фдуч
а я наконец-то нашел эстакаду. отогнул защиту и подложил под нее резинки, и вот наступила долгожданная тишина... :)
Оффлайн T_O_L_Y_A_N
Всем привет.
Есть тут такие же как я любители ГБО-2 на инжекторном двигателе? :)
Есть проблемка с впускным коллектором....
Не могу найти название прокладки....   :o
T_O_L_Y_A_N, Вам СЮДА ;)
Оффлайн Forrest
Re: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.
« Ответ #6357 : 09 Сентября 2015, 22:18:58 »
Машина сошла с ума. Сначала иногда плавали ХХ(как-будто подтраивала). Газонешь, все ок. Теперь просто льёт как из ведра, расход сумашедший(
Лямбда, или что вышло из строя, как думаете?
Добавлено: 11 Сентября 2015, 22:03:14
Всё было просто. Очень тщательно мыл авто, так, что вода залила немного подкапотное и разъемы датчиков(в частности мап-сенсор).
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2015, 22:03:14 от Forrest »
Оффлайн Garik
« Ответ #6358 : 29 Сентября 2015, 10:32:36 »
Добрый день.
Вопрос:
 - бампер, капот, лобовое стекло (Авео-2,2008 г. в.)
1 - сами запчасти;
2 - покраска;
3 - замена.
Где можно взять такую смету (калькуляцию, счет- фактуру), с реальными ценами?  СТО какое-нибудь может сбросить по почте?Спасибо)
Garik,  смету,  счёт фактуру,  тебе предоставит любое фирменное сто,  но они не олени и предоставляет счёт,  только при ремонте авто на ихней сто. Так,  что надо или знакомых или просить,  там где делаешь. Я так понял,  это для страховой?
Оффлайн Garik
mmalkk, нет, не совсем. В юр ветке проблемка описана. Капот за 7 тыс грн (только железо) , покраска бампера (только работы) - 19 (!!) нормочасов по 180 грн....веселуха
Оффлайн pinguin
  • Some say...
Всем привет,
Ребят, где сейчас актуально реставрировать рулевую рейку?
Поиск мне что-то ничего внятного не выдает.
Заранее спасибо.
Знание - сила!
Оффлайн nsltd
Плохо читал) Ищи Добрыню Владича, он на посту ремонта реек работает на ул. Биологической.
Ищи Добрыню Владича
+100500
Добавлено: 21 Ноября 2015, 14:00:58
pinguin, ЗДЕСЬ ОН ВЧЕРАСЬ ПОЯВЛЯЛСЯ ;)
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 14:00:58 от mmalkk »
Оффлайн pinguin
  • Some say...
Коллеги,
Нужна подсказка
Проблема: друг при попытке замены прокладки клапанной крышки, затягивая ее обломал 2 болта. Т.е. части двух болтов остались в голове.
Есть ли возможность их высверлить или иначе удалить оттуда не снимая голову?
К кому можно обратиться с такой проблемой?
Заранее спасибо.
Знание - сила!
Так может, сняв крышку, будет за что ухватиться и выкрутить? Если нет, то надо высверливать. (имхо)
Оффлайн Лёха
pinguin, аккуратно приварить какой-нить другой болт и выкрутить, ну или что-то подобное, там буквально пару раз сваркой капнуть и достаточно будет
Оффлайн pinguin
  • Some say...
Как я понял проблема в том что ручным инструментом сверлить не берутся, т.к. голова алюминиевая и есть шансы натворить дел. Зафиксировать в станке можно только снятую голову. Потому и подумали что возможно у механиков, что работают с нашими машинами, есть какие-нибудь хитрые приспособы, чтобы безопасно это сделать.
Знание - сила!
Как-то ооочень давно, на жигуле высверливали ручной эл.дрелью свечу, которая не хотела выкручиваться, а просто сломалась.
pinguin, можно попробовать маааленьким зубильцем сделать на остатке разруб под отвёртку и попытаться выкрутить.
Добавлено: 24 Ноября 2015, 00:29:54
Ещё можно попытаться методом керна, по  краюшику остатка накерняем и потихоньку по кругу молоточком... Смотрим на видео с 3 минуты 20 сек.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=FP8VEycWzuI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=FP8VEycWzuI</a>
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2015, 00:29:54 от mmalkk »
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Коллеги,
Нужна подсказка
Заранее спасибо.
Тоже с таким сталкивался - на старенькой астре, там дрыгатель визуально такой же как на авео.
Мы не стали заморачиваться - поехали купили новую прокладку и комплект болтов.
А для выкручивания таких "безголовых" болтов существуют специальные "экстракторы".
Я таким пользоваля этим летом. Как он называется правильно в наших краях - я хз, дело было в забугорье - мы объясняли продавцу жестами :)
И это было весело :D
http://www.avtoall.ru/article/2526602/  - вот ссылка на первый же сайт с описанием таких штуковин.
20К в год - это не пробег. Это простой. :D
NekiyD, Димончик я не знал о таком инструменте. Спасибо,  почитал,  посмотрел,  понял,  тема хорошая и нужная,  надо брать!
Оффлайн St2ff
привет всем. пропадал я долго)
зимой машинка стоит. ходил в гараж. открыл капот и как-то задел неаккуратно чтоли саблю хромированную на капоте или ранее уже где-то дёрнул. с одной стороны отошла. не было времени разбираться - ушёл. как она крепится? насколько успел разглядеть там 2 защёлки и штуки 4 винтов. зашёлка походу крайняя левая отломалась.
кулибничать стоит или держаться не будет? купить новую саблю?
на неделе пойду ковырять
скорее всего сломались фигни, в которые вкручивается саморез. одно два места лечится приклеиванием но не надолго.
стоит сабля нынче не дешево.  поэтому клей пока остальные не отломал
Оффлайн St2ff
похоже на то было. чем клеить? там полость получается внутри
