Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221504 раз)
Оффлайн Лёха
Re: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.
« Ответ #5750 : 11 Сентября 2013, 08:03:49 »
Танчик? ;)
Не, не угадал, раскрывать карты не стану, скажу только то, что имя в полной мере описывает характер моей автiвки, и как я раньше до этого не додумался :)
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #5751 : 11 Сентября 2013, 09:17:33 »
а сетку смотрел? фильтр давно менял?
сетку поменял 10 тыков назад
национальность машины в студию...
а ты не помнишь? в подписи написано если шо  :-X
Глохнет и троит на бензине?
ага глохнет и троит на бензине, причем в самый неподходящий момент, толи во время обгона, то ли на перекрестке
в общем после отпуска разберусь с насосом, скорее всего в нем глюк.
Оффлайн Лёха
« Ответ #5752 : 11 Сентября 2013, 22:19:10 »
итак, к счастью хватило времени и руки наконец-то дошли до небольшого, но очень важного ремонта машины... кстати как и обещал, знакомьтесь:
ой, точнее вот настоящая
а теперь подробности, почему её теперь надо так называть:
дело было вчера (10.09) днём, приехал я по работе в район ст. метро Гагарина, отлучился от машины на 30 минут, возвращаюсь, а у неё, снизу помокрело (т.е. небольшая, 15см на 15см лужа под левым колесом)...  stroit glazki я конечно же не растерялся, открыл кампот капот и стал смотреть... а под капотом-то сухо(сверху, а вот рычаг, привод и всё остальное в этом районе свеже намоченное), я давай лезть под машину, попробовал на язык - сладкое (для чайников объясняю - ТОСОЛ, он же Антифриз, он же охлаждающая жидкость) всё понятно... непонятно одно, откуда? расширительный бачок сухой, аки горло на утро после пьянки, патрубки ВСЕ сухие, ниоткуда не "сопливит", открутил крышку (ОЖ - есть) поехал дальше, где-то через 15 км возле ст. м. ХТЗ, остановился попить кохву... чуда не произошло, те же симптомы, снизу мокреет, капает, а откуда нипанятно... потом авторитетный сотрудник патрульно-постовой службы, к которому я приехал на этот самый кофе, выдвинул теорию - бачок треснул! и таки был прав, пощупав бачок снизу(после того как он остыл) я нашел, ту щель (матьеёперемать), из которой мокрело у моей Сашки, а теперь вопрос:
Какого черта, ни с того, ни с сего треснул (не лопнул от давления, а именно треснул!) расширительный бачок?
ответ прост: Сашка-то моя обиделась, ибо днём ранее, я стоял возле неё с другом и обсуждал, что можно купить если продать эту.
а теперь фото:
т.е. визуально всё хорошо, всё сухо и комфортно ©, что меня очень обрадовало
но стоило засунуть своё лицо (мягко говоря), немного дальше (или глубже, кому как), то я немного обделался потому, что с виду всё очень плохо
а вот собственно и сама пробоина
для сравнения под рукой был только ключ
и напоследок безкоштовный совет:
НИКОГДА! слышите?! НИКОГДА не пользуйтесь "средствами для устранения течи радиатора"
вот так должен выглядеть ваш расширительный бачок, естественно заполненный ОЖ
всем спасибо за внимание :D
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 06:22:40 от SanSanych »
Оффлайн Юлия-Харьков
  • *Золушка 2012*
  • 050-977-00-47; 097-547-12-11
« Ответ #5753 : 12 Сентября 2013, 13:21:23 »
у него случаем не красная авешка? частенько видела такую клубную на стоянке рынка на пролетарской
Оффлайн Лёха
« Ответ #5754 : 12 Сентября 2013, 15:00:12 »
Юлия-Харьков, она самая :)
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #5755 : 12 Сентября 2013, 16:16:09 »
Пипец моему  насосу приходил два раза, и оба раза он уже не жжужжал
Тарас подскажи насос ремонтируемый или под замену?
Оффлайн nsltd
« Ответ #5756 : 12 Сентября 2013, 16:20:31 »
под замену, подходит с ТАЗа, в оригинале только с колбой от 1200
Оффлайн Фдуч
« Ответ #5757 : 23 Сентября 2013, 08:35:09 »
загорелась лампочка абс. при торможении начало произвольно срабатывать абс на правом переднем колесе. машину стало уводить при резком торможении.
заменил вчера датчик абс. полет нормальный.
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #5758 : 23 Сентября 2013, 08:52:45 »
подходит с ТАЗа,
также слышал что подходит с опеля Астры G
Оффлайн nsltd
« Ответ #5759 : 23 Сентября 2013, 09:01:59 »
Это не наш метод)
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #5760 : 26 Сентября 2013, 10:15:34 »
при повороте рул слышен трескающий (хрустящий) звук. Это кто рулевые наконечники?
Оффлайн pepsikus
« Ответ #5761 : 26 Сентября 2013, 10:19:31 »
это гранаты  beer2
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #5762 : 26 Сентября 2013, 10:20:27 »
pepsikus,
не шуткуй так, гранаты не так хрустят, слышал
да и хруст слышен при повороте руля на месте без движения
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2013, 10:22:35 от ve4a »
Оффлайн pepsikus
« Ответ #5763 : 26 Сентября 2013, 10:22:17 »
в движении или на месте ? на месте - рейка, в движении - гранаты  beer2
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #5764 : 26 Сентября 2013, 10:23:48 »
pepsikus,
дописал
рейка  repa ну не знаю Нурофен реставрировал, правда прошло после реставрации 40 тыс
Оффлайн pepsikus
« Ответ #5765 : 26 Сентября 2013, 10:44:28 »
ну вот 40 тыс по нашим дорогам , давай до свидания  repa
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #5766 : 26 Сентября 2013, 13:28:09 »
человека зовут Нуридин
Оффлайн Лёха
« Ответ #5767 : 29 Сентября 2013, 18:52:33 »
сударь, Вы немного пукаете путаете, на месте при вывороте, тоже может граната хрустеть, я как эксперт (kukuruzer поймёт) skaut могу с уверенностью сказать, что звук гранаты может быть совсем разный от хруста, до своеобразного скрипа
ve4a, самое простое что можешь сделать - глянь на пыльники гранат
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 18:54:59 от Лёха »
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
если я гляну я ничего не увижу, а вот дать послушать могу, звук усилился и аж страшно ехать, хрустит капец. Больше склоняюсь к рулевым наконечникам.
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
наконечники скорее стучат, чем хрустят... люфт руля увеличился? есть изменения по усилию на руле?
зы. сорри уделить время не смогу... родителям переделываю отопление...
Оффлайн Лёха
Небольшой отчет...
Итак, собрались как-то два диб, два долб, два дружбана
провести техничку...
а т.к. у обоих руки под х** заточены, из ж*пы, не приспособлены, решили они обратиться к помощи старших и дальше всё было, как в старые добрые времена...
поехали эти самые два брата-акробата на яму к ихнему наставнику РАРРЕ
хоть герои были и идиотами, но не клиническими, поэтому взяли с собой (почти) всё, что надо
первым делом заменили глушитель
этот
на этот
угадайте, кто менял
потом конечно же перекур, т.к. все зае, утомились, а особенно худой из братьев
потом дозаправка
и пока курили подтянулась тяжелая артилерия
затем, пока масло стекало, настало время аху*тельных занимательных историй
пока все лясы точили
кто-то был занят делом
в итоге СерёГГина блондиночка уехала довольная
Оффлайн Abcentik
  • СерёГГа
Ну вот, не успел проснуться и до работы доехать, а уже всё готово))
Спасибо, бро))
Добавлено: 07 Октября 2013, 20:33:56
Добавлено: 07 Октября 2013, 20:34:21
Каждый новый день - это проверка на прочность...
Оффлайн pepsikus
НУ вы ПОЦаны даёте, могли бы и позвонить  :'( кАзл нехорошие ребята  :(
Оффлайн Лёха
pepsikus, мы заехали к тебе...
но не стали беспокоить beer2
Лёхаugaga ugaga ugaga
Суппер bravo
