Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221490 раз)
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
Re: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.
« Ответ #4850 : 11 Сентября 2012, 10:23:39 »
а на який міняв? (виробник) були проблеми з зависанням? машина чіпована?
мы поменялись датчиками разрежения воздуха во впускном коллекторе (датчик-тягомер сверху на баклуше)... я езжу с его датчиком - он с моим...
« Ответ #4851 : 11 Сентября 2012, 11:18:53 »
я на сколько знаю, что редукторный наоборот меньше потребляет при пуске чем обычный стартер.
Стартеры могут иметь различную мощность. На картинках приведены 1,3 кВт безредукторный с потребляемым током холостого хода 60 А и редукторный стартер 1,55 кВт (такой-же по размерам) с током х.х. 80 А
Речь о малом потреблении связана скорее с тем, что ресурс аккума увеличивается (как бы меньше его гасит), но дело в том, что более мощный стартер с легкостью прокручивает "замерзший" двигатель и нагрузка на аккум кратковременна, тогда как обычному стартеру уже недостаточно сил прокрутить такой двигатель и он уже начинает потреблять больший ток (ток при максимальной мощности 260 А).  Так что меньше он будет потреблять тогда, когда будет присутствовать большое сопротивление прокручиванию, которое легче преодолевает редукторный стартер.
« Ответ #4852 : 11 Сентября 2012, 20:57:23 »
замена аккума результата не дала, как и замена датчика  :'(
« Ответ #4853 : 11 Сентября 2012, 21:41:38 »
Так а проблема в чем repa Что часы тухнут на момент старта, или крутит вяло и старт длительный dntknw
На моей мафон тож тухнет. :D Часы не обращал внимания, но вполне вероятно тоже тухнут dntknw
Про работу стартера ты ток к морозам что-то сказать можешь (при наличии аккума с хорошей емкостью)
« Ответ #4854 : 11 Сентября 2012, 21:49:59 »
проблема:
утром стартер крутит сек. 15-25 и только тогда запуск,днем почти сразу запускает но...
при замене аккума, стартера на редукторный- изменений нет
продолжается это уже почти год
часы и вентилятор, при запуске тухнут-это нормально, но магнитофон у меня не тух, а вот после замены стартера- начал тухнуть.такое ощущение, что он на себя много берет,/вот это и удивляет/ но на моем родном стартере такого не было.
Оффлайн L1
  • 0[число зверя]-25-99-18
« Ответ #4855 : 11 Сентября 2012, 21:53:06 »
а что за фирма? мой Китай тухнет
а ему ничего не будет больше 5-7 секунд, не?
Реклама в подписи не найдена
« Ответ #4856 : 12 Сентября 2012, 00:06:42 »
Не, ну крутить можно до 5 сек, потом надо отдохнуть сек 10, потом снова до 5 сек. Иначе катушка перегревается, может сгореть.
Я вон на пятерке, потому как в лом капот открыть и бенз подкачать после более 24 ч стоянки, сначала кручу чтоб в карбюратор бенз закачался, потом завожу. (ну нет там электробензонасоса :D ) Утром завожу с вытянутой ручкой дросселя (заслонка закрыта) еще и подгазовывать иной раз приходится. Днем, даже на остывшем двигателе, можно дроссель не трогать (но подгазовать прийдется). Но днем заводится легче даже через 8 часов после остановки, чем утренний пуск после вечерней остановки. beer2
ЗЫ если чувствуешь, что через 7-10 сек заведется то не страшно. Плохо, когда несколько раз по 10 сек без 15-30 сек перерывов
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2012, 00:09:51 от Slava_DnDz »
« Ответ #4857 : 12 Сентября 2012, 07:11:59 »
PIONEER DEN-P7950
кручу мах 10 сек
мафон тухнет по ряду причин: в зависимости от схемы подключения, при низкокритичном для него напряжении и тд
Оффлайн L1
« Ответ #4858 : 12 Сентября 2012, 08:36:48 »
PIONEER DEN-P7950
думаю, что мой раз в 5-10 дешевле, вот и тухнет :D
Оффлайн Forrest
« Ответ #4859 : 12 Сентября 2012, 12:55:08 »
Slava_DnDz, не путай дроссель и подсос. это 2 большие разницы
« Ответ #4860 : 12 Сентября 2012, 13:51:00 »
Forrestbeer2 :D
Да, оговорился ;) Слишком много разговоров про ДЗ авео :)
Подразумевал именно подсос, вытянутую рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора, которая служит для запуска холодного двигателя. При вытянутой на себя рукоятке воздушная заслонка карбюратора закрыта, при утопленной — открыта. При закрытой заслонке и педаль газа чуть (едва-едва) уходит вниз и ее можно не нажимать (закрытая воздушная заслонка открывает на определенный градус дроссельную заслонку), и автомобиль будет двигаться.
« Ответ #4861 : 12 Сентября 2012, 22:14:04 »
L1 тут не в цене дело
Оффлайн L1
« Ответ #4862 : 12 Сентября 2012, 22:35:28 »
от цены и качество схемотехники и материалов, разве нет? ;)
подключали официалы на Фрунзе, та и не думаю, что там что-то шибко можно напутать
« Ответ #4863 : 12 Сентября 2012, 23:18:36 »
Это зависит от диапазона рабочего напряжения. Даже обычные лампы накаливания могут быть с диапазоном напряжения 215-225 и 220-230В и даже 235-245 и 245-255В. Хотя все они используются в бытовой сети 220 В. Но одни служат дольше, другие меньше repa
Тот-же стартер. У одного напряжение должно быть не менее 9 В, а у другого - не менее 8 В
Аналогично и магнитофон :)
Оффлайн pepsikus
« Ответ #4864 : 22 Сентября 2012, 21:41:33 »
Разбор нашего двигателя 1.5 может кому-то не дай Бог пригодится  ::)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=enwLXfM2ZU0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=enwLXfM2ZU0</a>
Оффлайн Лёха
« Ответ #4865 : 23 Сентября 2012, 10:29:44 »
pepsikus, если бы себе такого дядю для ремонта найти, ваще агонь был бы
Оффлайн Buffon
« Ответ #4866 : 24 Сентября 2012, 10:25:05 »
Привет,ребят! beer2Подскажите пожалуйста-нужен срочно толковый электрик(проблема сигналка) и маляр(проконсультировал со знанием дела).
Оффлайн Maestro-SV
биксеноновые линзы
« Ответ #4867 : 26 Сентября 2012, 15:00:54 »
Всем добрый день! Народ подскажите кто в Харькове ставил линзы в Т250 каков эфект???????
Зарание спасобо!
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #4868 : 26 Сентября 2012, 19:36:12 »
Maestro-SV, Руслан и Тарас юзают сей девайс... думаю отпишутся скоро...
« Ответ #4869 : 26 Сентября 2012, 20:14:24 »
я ставил.
для теста, самому интересно, вечером рядом стать с фарой где лампа ксенон.
Оффлайн Maestro-SV
« Ответ #4870 : 26 Сентября 2012, 21:10:53 »
А где ставил сколько денег обошлось у кого брал сам девайс? Зарание сапасибо!
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #4871 : 27 Сентября 2012, 10:41:22 »
Maestro-SV, а поиском воспользоваться? ;)  есть тема http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=15132.0;all там nalsuR, писал где  beer2
сделано симпотно мне понравилось ;) приезжай на встречу помотришь заодно и все обговорите l-hi сам про линзы давно задумываюсь но к сожалению мне они не грозят бо первая поезка в Россию и ага :-X там за это карают  bad а вот на фары типа как на новой авешке уже облизуюсь и ксенон и ГАИ курят свободно :)
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 10:43:24 от SanSanych »
Оффлайн nsltd
« Ответ #4872 : 27 Сентября 2012, 12:04:08 »
Рекомендую к Владу Валидолу обратиться http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=14469&st=900
Оффлайн L1
« Ответ #4873 : 27 Сентября 2012, 12:12:56 »
извините за необізнанність, но что значит "типа как на новой авешке"? Они что, уже поворотные? В чем фокус?
Оффлайн SanSanych
« Ответ #4874 : 27 Сентября 2012, 13:19:04 »
я про такое говорил
