Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221481 раз)
Re: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.
« Ответ #4825 : 06 Сентября 2012, 22:25:03 »
Санек, а техничку будешь, пока тепло еще, организовывать ?
Оффлайн WebKharkov
  • Bugs_Drive: Crack your reality
    • Студия дизайна - WebStudioKharkov
« Ответ #4826 : 06 Сентября 2012, 22:36:04 »
borisd, маякни мне помогу снять, покрасить и т.д. ;)
Всегда на связи:
050-227-93-13;  098-218-41-53;  093-750-57-98
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #4827 : 07 Сентября 2012, 08:20:33 »
nalsuR, будут желающие будет и техничка ;)
Оффлайн satrap
  • (зеро99I8пятьдва3пятьдва)
« Ответ #4828 : 07 Сентября 2012, 08:48:03 »
nalsuR, будут желающие будет и техничка :)
Поддерживаю на 15-16 сентября, я как раз новый набор ключей купил  ::)
Экспертная оценка жилой и нежилой недвижимости, оборудования  и автотранспорта
« Ответ #4829 : 09 Сентября 2012, 21:29:57 »
на повестке дня есть вопрос...
если при запуске на доли сек. гаснут часы и выкл. и вкл. мафон-в чем проблема ?
или где найти толкового электрика ?
Оффлайн Лёха
« Ответ #4830 : 09 Сентября 2012, 21:35:17 »
аккум начинает стареть
« Ответ #4831 : 09 Сентября 2012, 21:42:13 »
на предыдущем стартере как то  было такое  , потом прошло  dntknw, поставил новый стартер редукторный и вот эта фигня  repa
Оффлайн Лёха
« Ответ #4832 : 09 Сентября 2012, 21:49:13 »
у меня изза того что стоит саб и усилок, постоянно такая фигня, так что по-моему 95% что это аккумулятор
« Ответ #4833 : 09 Сентября 2012, 21:50:58 »
СПС Леха, попробую проверить
« Ответ #4834 : 09 Сентября 2012, 22:58:44 »
Было когда были холода (после подзарядки акума вроде не наблюдалось ), а прошло, когда потеплело (и в это-же время поменял стартер) Сейчас снова похолодало. repa В том году тоже с началом осени началось...
« Ответ #4835 : 09 Сентября 2012, 23:23:16 »
nalsuR,  очень просто проверь. Или полностью заряди аккум или попробуй новый и данный эффект пропадёт на пару дней или месяцев соответственно :D
« Ответ #4836 : 10 Сентября 2012, 00:39:20 »
Slava_DnDz прошло как то само собой.не припомню с чем это даже связанно.плохие запуски продолжались все время, а вот перед зимой снова занялся этим вопросом и к тому же подвернулся недорого стартер. после его установки сразу начались откл. мафона и часов при запуске. по пробую поставить другой аккум...но мне кажется что это не аккум. так как даже на роторном стартере утренние запуски таки же слабые как и раньше. Слава ты слышал и видел эти запуски раньше.
« Ответ #4837 : 10 Сентября 2012, 00:44:15 »
Руслан, могу только предполагать. Акуму твоему все тяжче и тяжче :( На том стартере он уже издыхал, новый стартер меньше тянет нагрузку (роторный), но акум-то все-одно сдыхает все больше и больше. Все ИМХО beer2
PS не роторный, а редукторный (вероятно)
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2012, 00:50:44 от Slava_DnDz »
« Ответ #4838 : 10 Сентября 2012, 00:55:47 »
верно редукторный , то я уже гоню...
« Ответ #4839 : 10 Сентября 2012, 01:11:55 »
Редукторный стартер:
Передача крутящего момента с якоря на шестерню обеспечена с помощью редуктора (планетарка).
Преимуществами стартера с редуктором являются более высокая мощность, больший пусковой момент, меньшая масса, улучшенная стартовая способность.
Два вида стартеров
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2012, 01:23:06 от Slava_DnDz »
Оффлайн L1
  • 0[число зверя]-25-99-18
« Ответ #4840 : 10 Сентября 2012, 01:21:45 »
пользуйся тэгом [cut]много большого текста или картинок[/cut] :-X
Реклама в подписи не найдена
« Ответ #4841 : 10 Сентября 2012, 01:24:45 »
Да понял я, понял :D Думал маленькие получаться с увеличением. ;)
 beer2
« Ответ #4842 : 10 Сентября 2012, 07:25:10 »
Slava_DnDz я к чему все это-почему на старом стартере такого не было перед заменой? ведь редукторному меньше надо для запуска.
« Ответ #4843 : 10 Сентября 2012, 09:12:02 »
Ну, как-бы не совсем так. Редукторный тратит меньше усилий, т.е. у него больший пусковой момент. Редукторный стартер более мощный в сравнении с обычным, при ровно в 2 раза меньшей массе. Самое интересное: т.к. он более мощный, он потребляет больший ток, т.е. если АКБ хороший, то крутит бешено. Но при слабом АКБ редукторный резко перестаёт крутить, а обычный ещё крутит. Вот такая интересная фигня.
Оффлайн авёшник
  • кОшкаю
« Ответ #4844 : 10 Сентября 2012, 11:36:24 »
nalsuR, аккум 100%. Если сам акум не старый, то подзаряди. Если уже старый - задумайся о замене.
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #4845 : 10 Сентября 2012, 12:54:27 »
nalsuR, я предлагал тебе аккумулятор ещё зимой поменять... и на замену давал... сейчас тестя аккум заряжается в гараже... приезжай на пару дней отдам...
Оффлайн nsltd
« Ответ #4846 : 10 Сентября 2012, 14:36:03 »
по аккумулятору тоже могу помочь временно, электрик Жека на Каштановой ;)
« Ответ #4847 : 11 Сентября 2012, 08:03:30 »
я на сколько знаю, что редукторный наоборот меньше потребляет при пуске чем обычный стартер.
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #4848 : 11 Сентября 2012, 09:23:05 »
nalsuR, ну как ты утром завёлся???
зы. с заменой датчика никаких изменений в откликах на нажатие педали газа не заметил... skaut
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #4849 : 11 Сентября 2012, 09:39:41 »
nalsuR
а на який міняв? (виробник) були проблеми з зависанням? машина чіпована?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
