Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221507 раз)
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
сегодня после дождя начала слегка мигать лампочка давления масла... потом гореть... на холостых... чуть увеличиваешь обороты - тухнет...
уровень в норме... сначала грешил на некачественный масляный фильтр (остался опыт с Жигулей)... заменил фильтр... километров пять полёт был нормальный... потом снова та же песня... заглушишь на пять минут- не горит с километр...
хз шо это??? грешу или на попавшую в разъём воду или на датчик давления масла... завтра буду менять датчик...
зы. вчера приехал товарищ на консультацию (Ланос), говорит после того как попал в лужу, двигатель начинает работать с перебоями после 3-х тысяч оборотов... говорит было такое уже... после замены датчика КВ прошло... отзвонился... датчик "прошило" на массу... говорит снял датчик КВ, подложил(читай "приколхозил") прокладку из паранита и как бабка пошептала...
kukuruzer, В девятках подносит маслоприемник. Особенно после смены масла с промывкой, весь шлам там, и, было у одного такое - посадил крышку головы на гермет обильно, а внутренний облой весь потом перекочевал в васлозабор.
Оффлайн pepsikus
датчик масла на ёлку  :-X
Вчера колупался в тазике.
Поменял все фильтры и масло. Промывка Л-М рулит, грязи стекло с картера шо с колхозного трактора, а я ведь шо попало в машину не лью, а оно вишь как на 60 тыков. Масло Л-М 5в30 шепчет.
Ставил задние амики монро, прикольная весчЪ, нужно купить амики и срезать резинки со старых опор - вот и весь бюджет, не нужно новых опор, нижних резинок к ним, пыльников с упорной чашкой, демпферов. Проехался - не жестко, не валко и тишина полная сзади, шо на Брабусе.
Далее, полез в задние барабаны на предмет отслоения накладок. На удивление легко снялись барабаны, а у наших ранних они сблокированы со ступицей и подшипников, ну типа я освоил операцию быстро и безгеморно. Вердикт - износ колодок 20%, отслоений, задиров и следов коррозии нет ни капельки, как и по всей ступице, слегка подкисли "задние" поршеньки цилиндров, обслужил поршеньки, все заработало, как часики, вытер пыль и собрал обратно.
Заменил передние колодки, старые родные прошли бы еще тыков 20, ну раз купил, то поставил уж, а то и так возврат продавцу деталей по не нужности - верхние опоры задних амиков, задние колодки... Износ родных тормозных дисков по наруже 0,5 мм, по внутрянке 0,8мм.
Добавлю - томливный фильтр можно менять без ямы со стороны снятого заднего правого колеса, легко и нараз. Вспомнился даже стих Берестова про умение читать.
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
PAPPA,
андрюха ты красава, только я не пойму почему все лезут в задние колодки? у меня полет 110 тыков и даже не задумывался туда заглядывать, может и зря
ve4a, заклинивание сам видел, и танец с бубном после этого. Ну и знающие люди советовали обратить внимание. И таки частично правильно советовали, цилиндры слегка подкисли. Может тут и связь какая имеется, в смысле одностороннего закисания цилиндров и обрывом накладки?  Я так понял киснут задние по ходу поршеньки, и обрывает с задней накладку.
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
заменил датчик давления масла... старый датчик был весь в масле... поездил немного - лампочка не горит... vcool
по ходу замены обнаружил погнутый поперечный лонжерон :o... тот который под радиаторами...
отстучать не снимая радиаторы никак не получилось... пришлось сливать тосол и снимать радиатор охлаждения... wall
радиатор кондиционера снял с креплений, открутил крепёжные хомуты трубок кондиционера и трубок гидроусилителя расположенные на погнутом лонжероне... всё это "хозяйство" (трубки и радиатор) подвесил на проволоке... только после этого приступил к рихтовке...
итог: поперечина отрихтована, зачищена от облущеной краски и покрашена... wall
всё установлено в обратной последовательности...
зы. задумался об усилении защиты данного узла(поперечины), вроде нигде и не цеплялся :'(, а погнул добряче :-X... жена тоже иногда "вышивает", может и она где зацепилась и молчит zopa... хз...
Оффлайн Юлия-Харьков
  • *Золушка 2012*
  • 050-977-00-47; 097-547-12-11
kukuruzer, кто ж признается  :-X а может и сам, да не придал особого внимания
Ромыч, таки Пепс был прав ... beer2
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
Юлия-Харьков, та скорее всего сам и подогнул...  занесло недавно на ул. Конной армии... хай Бог милуе...(укр. раскладки нет...) так там только на конях и ездить... и то наверно ноги поломают... а сколько ещё таких мест... от теперь думаю какой под бампер швеллер присобачить????
nalsuR, таки да...
kukuruzer швеллер ? лучше объехать, бензин дешевле обходится.
починился-это гуд.
Год назад, сын стукнулся при въезде на бордюр, затем в тот же день о выступающий канализ.люк (довольно мощно) :o До сих пор не могу понять, как ему так удалось repa (хотя и был рядом) только предположения... В общем, после этого, я тоже боялся за поперечину :( Но, все-таки обошлось. :) Только защита сместилась и стала походить на "^" (ток выгнутую в другую сторону :D)
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
nalsuR, там такое место, шо так и просится какой-то уголок... поперечина из металла толщиной 0,8... достаточно "плюхнуться" в глубокую ямку в луже и радиатор (-ры) на ёлку... а там и трубка гидроусилителя...
Slava_DnDz, защита "домиком" и у меня была... благо кувалды есть на любой вкус...
kukuruzer, я про то, что не услышать такое невозможно.
В моем случае это произошло скорее от резкого торможения перед самым препятствием, (которое я едва ощутил)  но машинка "клюнула".
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
Slava_DnDz, уже устал вспоминать где да как... факт согнутой поперечины есть, а шоб в дальнейшем этого избежать, нужно "слегка" усилить защиту... место не совсем удачное... или дороги супермегаевропейские????
Дело хозяйское beer2 Отговаривать не стану ;) Просто, на мой взгляд, такое событие из разряда исключений... Да и ямка должна быть не столько глубокая, сколько широкая, а именно от колеса до поперечины. У меня переднее колесо дважды в люк проваливалось и ничё :D Правда на жигулях  ;)
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
Slava_DnDz, защиту сделаю обязательно... после того как поставлю сигналку... уже года три собираюсь... всё как-то не досуг...
зы. цельный день сегодня наблюдал за лампочкой давления масла... ни разу не моргнула... таки это был датчик...
Оффлайн olegfarma
Подскажите, где в Харькове можно поменять масло ( полностью) в АКП ( Авео 1,5, 2007г)?
olegfarma,  если сам не можешь или не хочешь, то можешь к Тёме съездить, цены адекватные.
Сегодня сын, рассказал мне о некоторых странностях, которые он заметил и как их объяснить, я прям теряюсь в догадках repa
1) При перемещении ручки КПП из нейтрального положения влево от середины, слышен какой-то скрип :o Вправо скрипа нет, из правой крайней точки до середины тоже нет dntknw При подтягивании кольца для включения задней, также скрип repa
2) После остановки на склоне (напр. перед светофором) и удержания педалью тормоза, перед началом движения плавно отпускает педаль, и в это время слышится "кхры-ы-ы" (я так понял, наподобие звука от стертых колодок, но могу ошибаться т.к. сам не слышал). При остановке на подъем такого нет. При обычном притормаживании тоже нет. repa
Slava_DnDz,  это только смотреть и слушать, а потом щупать, гадать можно долго и нудно...
Та отож и я так думаю... Просто на всяк случай, вдруг кто про такие выкрутасы что-то слышал :)
Slava_DnDz, по второму вопросу, стань под горку и плавненько отпускай педаль тормоза, во время отлипания колодок послышится скрежет, то твой тормозил интенсивно, перегрел тормоза. А кулиса поскрипывает в шарнирах, бывает.
Slava_DnDzскрип или хруст при отпускании тормоза - у меня тож такое. говорят что колодки гавно. второй раз ставлю HQ- все тоже самое . до HQ такого не было.
про писк в кулисе-на техничке эту тему поднимали. пусть Паша заедет к Андрею на Руднева. в теме про контакты я кидал его координаты. будет ему счастье, а в дальнейшем пригодится знакомство с Андреем.если че пусть меня наберет я объясню как найти.
Оффлайн L1
  • 0[число зверя]-25-99-18
nalsuR, у мну через недельку ТО. Так понимаю, что проблема не критична и пусть лучше гарантийщики себе голову ломают или лучше не откладывать? или просто не доверять им такое, т.к. больше мозга выпьют?
PAPPA, так и делаю, чтобы услышать звук, только С ГОРКИ, а под горку, кажется, такого звука нет
Реклама в подписи не найдена
