Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221526 раз)
Оффлайн Zestal
  • Aveo II
Отпишусь о "успехе"
Конец февраля:
Возникла проблема как в теме http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=148250.msg1637775#msg1637775.
Путем размышлений - вычислил - пригорел контакт реле ( дохловато оно  :) ).
Признак - все время горит кнопка обогрева, даже когда вытянут ключ зажигания.
Решил проблему выдергиванием предохранителя в блоке "реле и предохранителей" возле двери.
Замену блока из-за 25гривневой фигнюшки отмел, колхозить другое, когда известен тип родной не захотел.
После мартовских праздников поехал и заказал пару релюшек.
Временно решил проблему с помощью механического переключателя, проводков и 2х наконечников
диаметром 1мм.
Наконечники обжал до плоского состояния и воткнул вместо предохранителя 25А,
проводки пробросил под руль, с другой стороны выключатель.
Сразу предупрежу - решение стремное, 1 раз утром не завелся т.к. забыл отключить подогрев на ночь  wall
Исключительно временное.
Сегодня ура - привезли релюхи!! Съездил забрал, и сразу ручки зачесались :'(
Самое сложное - было разобрать в 1й раз, так чтобы потом еще и собрать :D
Такого секса с машиной я уже давно не испытывал  :D, разбирал где-то час  :o
Остальное дело техники - перепаял, собрал, включил. Вуаля - все работает  vcool
В итоге осталась 1 запасная релюха - кому нужно отдам, свистите здесь или на ХАКе.
Оффлайн nsltd
Ну, тут может просто поспорили :D А бывает что и некак (песок, снег...)
или с двух сторон уклон \_/
кто что может подсказать по такому вопросу
снимал на выходных свои задние пружины, они оказались выше новых на 7мм, но когда на пружину нажимаю руками, то она садится на 20мм
как определить, что пружина отработала свое и готова к замене?
Нужно снимать характеристики на специальном стенде. Поэтому по внешнему виду ничего конкретного сказать нельзя. Вообще, определить ее пригодность в гаражных условиях (да и в условиях СТО) абсолютно невозможно. Для этого необходимо специальное достаточно громоздкое оборудование, позволяющее нагружать пружину и определять величину сжатия в зависимости от прилагаемой нагрузки.
Параметры пружины выбираются исходя из нагрузок на ось, чтобы обеспечить оптимальный диапазон собственных частот колебаний системы. Характеристики пружин ещё заключаются в их геометрических размерах: высота пружины, высота пружины под нагрузкой Р1(снаряжённый а/м), высота пружины под нагрузкой Р2 (а/м с конструктивной нагрузкой), высота пружины при полном сжатии, диаметр пружины, форма опорного витка, ход пружины, а также, в количестве витков и длине под контрольной нагрузкой.
На своей менял однажды пружины (давно), когда сильно просела (малый зазор колесо-крыло)
Оффлайн Дядь Фёдор
nalsuR,  ну так посади на заднее сидение три человека и всё сразу будет видно без современного высокотехнологичного  оборудования. А если ещё и багажник пригрузить так ещё   яснее и понятней станет. beer2
Всё будет хорошо!!!
Слава Дн-ск СПС, но так углубляться я не готов
Дядь Фёдор да и без груза видно ,что жопа села. замена стоек/СПС САН САНЫЧУ/ результата не дала,жопа не поднялась.вот меня это и беспокоит, а методом тыка не охота.
вот не знаю поменяв пружины будет ли результат
Про то тебе и написал ;) Углубляясь в ресурс, ничего не добьешься. Менять надо если просела (как у тебя). Я свою тогда грузил немеренно, та еще прицеп... (типа, продовольственная программа), поставил другие пружины, прям как скакун от тяжеловоза отличаться стала :D
на какой машине ?
Говорю ж давно... прод.разверздка 90-х ... ВАЗ-05 ;) С тех пор пружины и остались. Фотку как-то показывал. ;)
жопа села. замена стоек результата не дала
а амики и непричем, они только гасят колебания, машина стоит на пружинах, поменяй их, и будет счастье, при этом, не забывай, высота и жесткость разные вещи.
Оффлайн авёшник
  • кОшкаю
А если, например, пустая опа высокая, но как только 3 человека сзади (250кг) - сильно садится. Может быть вариант того, что утеряна жёсткость?
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Жесткость это величина перемещения на единицу усилия. В твоем случае - да.
Забыл один нюанс, сегодня снимал снова пружины, так вот метки на них разные. на одной метка розовая и желтая, а на другой розовая и белая.это о чем то говорит? когда то на форуме, что то про метки читал, но значения не придал, а вот сейчас.............. repa
брал в руки сегодня новые пружины, нагружал их своим весом, просаживаются как и мои б/у
nalsuR,  да поставь ты туда пневмобалоны, накачай около 0,5 и будет счастье, при нагрузке просидать не будет и по деньгам не дорого.
Оффлайн Kandy
День добрый! Нужен совет, вчера пропало сцепление. Сперва появилась вонь от него, потом просто пропало как таковое, педаль мягкая, уровень тормозухи на месте, что менять? И повторяюсь с вопросом: где на павловом поле (алексеевке) можно это сделать и ходовую заодно глянуть?
mmalkk а у наших у кого то есть таковое. хочу попробовать, а потом покупать ?
Kandy,  скорей всего диск сцепления, но рекомендуют менять в сборе с корзиной (на дольше хватает) По алексеевке посмотри в  полезных контактах
mmalkk, тоже мелькнуло такое в голове утречком, как прочитал repa Ибо собрался ехать к своим ремонтникам с проблемой сцепления, но на Жигулях... Уж несколько раз подкручивал натяжение оттягивающей вилки, а оно периодически все снова и снова начинает пробуксовывать... Капец наверно... И тут такие вопросы... Решил не притягивать крайности ответом, да видно всеж привлек :( Утром машинку отогнал, да пошел спать после ночной, только-что отзвонились ремонтники, говорят можно забирать. Корзинка в штуку обошлась, ну и еще там по мелочи... :'(
Оффлайн Kandy
Отпишусь по решению проблемы с сцеплением. Заменил сцепление в сборе valeo (590 грн)+ прокладка поддона коробки передач GM(50 грн)+2 литра масла в коробку GM (280грн)+ работа(250) итог 1170 грн.
Оффлайн Kandy
П.С. господа кому надо сцепление, что снял приезжайте забирайте))) даже без пива.(ул. Деревянко)
Kandy,  наш человек бескорыстный, мне не надо, но если бы сделал фото и написал в каком состоянии, то может кому-то из форумчан пригодилось бы.
Оффлайн Kandy
Состояние железяки откатавшей 100000, выжимной заклинен, диск попален, досталось и корзине))))) смотрите сами после праздников буду провожать...
Kandy,  ну может корзина кому и пригодится, а всё остальное в утиль однозначно. Зы... у нас такое не предлогают, а выкидуют.
Оффлайн Kandy
Ну звиняйте, значит выкидываю
Kandy, ты присоединиться не хочешь, случайно? ??? За одно и познакомишься со многими ТЫЦ beer2
