Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221466 раз)
Оффлайн Ветал
Re: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Хаl
« Ответ #450 : 08 Апреля 2010, 21:39:02 »
Kiruxa
Фирма   Артикул   Инф.   Описание   Нал.   Ожидаемый срок, дн.   Цена
Запрошенный артикул
   964 476 47      Датчик-топлива   1   1   479,05 грн.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
   964 476 47      Датчик уровня топлива   2   20   285,01 грн.
   964 476 47      Датчик уровня топлива   2   11   288,75 грн.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 21:55:58 от Ветал »
Оффлайн Ветал
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
Kiruxa
Запрошенный артикул
ого  :o многовато как-то ...  dntknw
А когда менял фильтр на бензонасосе очень очень аккуратно  почистил контактную группу  и все заработало - главное чтобы не было обрывов(потертостей).
наверное лучше сниму, и если окажется, что все в порядке с контактами, то лучше почищу.
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
Оффлайн авёшник
  • кОшкаю
планируем чистку инжекторов, установка забытой шайбочки в стартер, осмотр и диагностика ходовой. ну и дальше по мере поступлений жалою
-1 Увы. Поминальные выходные забиты - 5 точек по всей области...
Оффлайн 8194
Теща подарила наборчик инструментов, опробовал. Заменил лампочку ПТФ левую (легко),вынул,пропылесосил все воздушные фильтры,прочистил патрубки (как их звать не помню) на которых как-то pepsikus и Forest смотрели пенку с масла. Времени потратил немного, потому как, я, как заправский автомеханик знал где у меня шо, за что большое спасибо сайту и одноклубникам!(Ну и отдельно теще!) :ua:
просто подпись
Оффлайн Splinter
  • D85R7
Гм... хотелось бы понять, завтра ремонтируемся!? Что мне планировать!?
Выход всегда есть!
Оффлайн pepsikus
А кто его знает Сан Саныча нет , Ммалкк в Луганске , Кефир тоже уехал !
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
pepsikus тута я, сейчас Splinter позвоню уточню по времени
Оффлайн SanSanych
Время встречи 12.00 место встречи гараж  Splinter
Оффлайн pepsikus
Я думаю ржаветь не будет , но эстетический вид потеряет.
а где гараж то?
Оффлайн SanSanych
pepsikus на метро Маршала Жукова напротив Таргета
адрес записан в блокноте, блокнот в машине завтра перед выездом позвоню и скажу точно
Оффлайн Splinter
  • D85R7
На всякий случай... въезд в гаражи напротив дома по ул. Танкопия, 11. Буду чуть раньше и буду встречать. Хлеб-соль не обещаю!  :D
Выход всегда есть!
Оффлайн pepsikus
Господи ! хоть бы не заблукать ? Сплинтер а у тебя случайно старой проводки нет с какой нибудь машинки или кусков проводов?
Оффлайн Splinter
  • D85R7
У меня нет, но можно пошукать у соседей...
upd: телефон мой есть в табличке взаимопомощи, если заблудитесь звоните...
Выход всегда есть!
Оффлайн pepsikus
Доехал нормально готовлю отчет
Оффлайн pepsikus
       И так друзья сегодня состоялась техническая встреча по облуживанию и мелкому ремонту наших дорогих нам автомобильчиков.
Время проведения: 12.00 -15.00
Место проведения : гараж  Splinterа
Участники : Splinter, SanSanych, pepsikus,
Цель: Осмотреть техническое состояние автомобилей после зимы , вставить в стартер Splinterа шайбочку которую забыли вставить при прошлой разборки стартера , устранить непонятный «редкостный » звук в салоне у SanSanychа , снять защиту двигателя и осмотреть возможную неполадку сальника полуоси у pepsikusа, а также у всех: разработать дворники для полной их работоспособности , осмотреть возможные места образования коррозии  и конечно просто пообщаться.
Все началось  со снятия стартера   Splinterа , сняв стартер  SanSanych приступил к его разборе , открутил «+» от втягивающего,
 затем открутил само втягивающее от корпуса стартера
 после этого на тыльной стороне самого  стартера выкрутил болты – шпильки , чтобы его полностью разобрать
путем стягивания кожуха бендекса разбираем стартер
вот его состояние в разобранном виде
поставив шайбочку на место приступили  к сборке в обратном порядке
Поставили завели , СУПЕР  все работает!
       Вторая часть началась с выгрузки всего добра которое находится в багажнике у  SanSanychа (я не думал , что в хеч может столько влезть ! :D ) с целью определения стука. Splinter залез в салон SanSanychа и они поехали кататься по гаражному кооперативу пугая всех бродячих собак :D , накружив 3 круга и не услышав ничего неприятного было принято решении загнать машинку задом на яму и продолжить ее мучить там . В ходе «ручного» испытания ходовой в заде «Маськи» , «Маська» SanSanychа издал наш долгожданный стук  им оказался стук бочки глушителя о его же  крепление на кузове «Маськи» на котором и весит бочка и соединяется с этим креплением через толстую резинку. В ходе «молоткового» вмешательства стук был удален , а SanSanych счастлив  vcool.
        Пришло время и моей машинки , но тут было все быстро и мы сильно не напряглись . Сняв защиту был осмотрен весь моторный отсек снизу , в ходе которого был обнаружен маслянистый застарелый потек масла из под внутренней гранаты слева на коробке передач, в ходе проведения экспресс анализа (пальцем по потеку ) было установлено , что потек старый и скорее всего этот потек образовался в следствии неаккуратной замены масла в коробке передач в октябре месяце 2009 года . В процессе осмотра была выгнута зашита и установлена в обратном порядке.
После такого ТО состоялся перекур , поблагодарив друг друга за приятное времяпровождение все пофа-факавши разъехались по домам, кто не приехал того пусть задавит ЖАБА! :D :D :D
Оффлайн lexxuss01
  • 0 /50/ 669 04 96 . Леша
Я думаю, что если бы собирались позже на одного человека могло быть больше)))
А то работа не ждет.....
Теперь я езжу на пыже
Оффлайн 8194
pepsikus На последнем фото номер светится, это специально? Друзья инопланетяне дали волшебную краску,или так свет падает?
просто подпись
Оффлайн pepsikus
8194 флюоресцентная пленка мой друг, отражаемый свет  ! :D это не ты сегодня в Сельпо был на Отакара Яроша
Оффлайн 8194
Не я третий день работаю. Весь в делах.А где такая пленка продается? Или какая-то боевая единица осталась не прикрыта от вражеских шпионов? :D
просто подпись
pepsikus Начальник, тебе бы не протоколы, а романы писать...(с)
А речевку написать слабо было? А я чуть мозги не вывихнул!
Пора проводить сходку по раскрытию талантов. Я серьезно!
Оффлайн pepsikus
8194 чей тогда серо -голубой седан с клубными кассетами и бабочкой ? dntknw у тебя номер при фотовспышке тоже так светится будет! ;)
PAPPA меня редко на поэзию пробивает но иногда бывает  ::) :D. , а что прикольно описал весь технический процесс, неправда ли?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2010, 18:12:39 от pepsikus »
Оффлайн SanSanych
pepsikus отлично все написал bravo хотя словами не выразить насколько хорошо а главное с пользой друг для друга провели время ;)
Оффлайн pepsikus
SanSanych жаль, что батарейки на фотике слабые были , а так бы мы всем показали в каких щелках смазку гоняли  :D  :D  :D
Оффлайн 8194
Кстати,поменял масло,залил синтетику.Под крышечкой больше эмульсии нет. Точно как у тебя,чиста и смазана. Как на счет кнопки в БК?
просто подпись
