Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221766 раз)
Re: Размышления и беседы на околотехнические темы.
« Ответ #4400 : 19 Февраля 2012, 09:36:47 »
nalsuR, у меня в том году ситуация наподобие была запускалась со второго раза и только утром в течении дня всё гуд пол тыка, выкрутил свечи (и старым дедовским образом прожёг их на газовой плите, утром вкрутил и о чудо с пол тыка, купил новые свечи и чудо стало постоянным.
mmalkk, у Руслана симптомы другие - "вяло крутит".
Из-за неисправности системы зажигания (свечи и пр.), авто движется рывками при установившемся движении, отсутствие тяги, троит. На свечи может влиять и качество бензина (присадки), а при пуске - тот-же бензин, соответственно на воспламеняемость при низких температурах.
« Ответ #4402 : 19 Февраля 2012, 20:00:58 »
Позволь с тобой несогласиться, уж поверь я знаю всё что ты написал про троение и т.д. Но данных симптомов в работе двс у меня небыло, а запуск на холодную получался со второго раза. Я так и написал, что влияло на пуск холодного утреннего двс, а в течении дня всё гуд, пол тыка.
« Ответ #4403 : 19 Февраля 2012, 20:17:00 »
Слава Дн-ск
крутит не вяло.крутит крутит и все.так 3 раза и слегка/не бодро/ запуск. раньше только ключ, чуть в право и вжик.
« Ответ #4404 : 19 Февраля 2012, 20:19:04 »
Обычная ошибка начинающих автовладельцев — не обращать внимания на свечи зажигания либо менять их при первом же подозрении на какую-либо неисправность. Они забывают о том, что в процессе эксплуатации необходимо проводить техническое обслуживание и плановую замену свечей зажигания, выработавших ресурс. Кроме того, возникает необходимость в диагностике отказов и проверке работоспособности свечи.
В процессе работы электроды свечи изнашиваются под воздействием искрового разряда, пламени и раскаленных газов. Свечи зажигания требуют ухода (технического обслуживания): регулярной очистки и регулировки искрового зазора между электродами (когда искровой зазор возрастает до предельно допустимой для данной системы зажигания величины). В противном случае появляются перебои в искрообразовании. Это происходит за счет неравномерного износа электродов в процессе эксплуатации (рабочий торец центрального электрода постепенно приобретает сферическую форму, а в боковом электроде образуется серповидная выемка). Величина искрового зазора должна соблюдаться с точностью до 0,10–0,15 мм.
Если автомобиль интенсивно эксплуатируется, то эти операции следует осуществлять примерно через каждые 10 тыс. км пробега автомобиля. Если же годовой пробег автомобиля 10–15 тыс. км или даже меньше, то очищать свечи и регулировать зазор между электродами следует дважды в год: перед началом зимнего и летнего эксплуатационных сезонов.
Следует отметить, что многие производители автомобилей рекомендуют заменять свечи при электронной системе зажигания через каждые 20 тыс. км пробега автомобиля, а при классической — через каждые 30 тыс. км, вместо того чтобы проводить ТО свечей зажигания. Хотя при регулярном ТО долговечность свечей может быть увеличена в 2–3 раза, это зависит от качественного и грамотного проведения очистки свечи от нагара и регулировки искрового зазора.
Для очистки свечей категорически не рекомендуется применять острые металлические предметы, например отвертку или шило, так как ими легко повредить изолятор. На поврежденном конусе изолятора ускоряется и усиливается нагарообразование, нагар шунтирует электроды и свеча перестает работать. В этом случае вместо увеличения срока эксплуатации свечи зажигания можно получить значительное его снижение.
Свечи зажигания, которые производились до середины прошлого века, очищались от нагара с помощью нагрева до температуры самоочищения. Современные свечи герметизированы по соединению центрального электрода с изолятором специальным стеклогерметиком, который повреждается при нагреве до температуры 350–400 С. Поэтому если свечи очищать нагревом, то температуру следует ограничивать до 200 С. Таким образом свечу можно очищать газовой горелкой. Воздействовать желательно только на покрытую нагаром рабочую часть.
В некоторых случаях очистку можно производить с помощью металлических щеток. Но при этом следует учитывать, что при применении таких щеток электроды неравномерно покрываются металлической пленкой, и может произойти короткое замыкание.
В случае если очистка срочно необходима, а под рукой ничего подходящего нет, то можно аккуратно отогнуть электрод «массы» и очистить тепловой конус изолятора мелкой шкуркой. Если электрод хорошо приварен и изготовлен из отожженного сплава НМц-5, то он выдерживает отгибание на угол 90 и возврат в прежнее положение минимум 2 раза.
Но оптимальный способ очистки свечей зажигания — химический.
Последовательность действий при таком способе очистки свечей зажигания следующая:
обезжирить свечи (промыть в бензине);
тщательно просушить;
погрузить свечи в горячий 20 %-й водный раствор ацетата аммония (уксуснокислого аммония);
выдержать свечи в растворе 25–30 мин при температуре не менее 90 С (раствор может слабо кипеть);
прочистить свечи жесткой волосяной или капроновой щеткой;
тщательно промыть свечи горячей водой и высушить.
ПРИМЕЧАНИЕ  Химическую очистку свечей зажигания следует проводить на открытом воздухе во избежание отравления — из горячего раствора уксуснокислого аммония выделяются пары уксусной кислоты.
Зазор между электродами свечи зажигания регулируется путем подгибания бокового электрода.
ПРИМЕЧАНИЕ  Воздействовать на центральный электрод ни в коем случае нельзя — в этом случае можно повредить изолятор, и свеча станет полностью непригодной к дальнейшей эксплуатации.
Подгибается боковой электрод с помощью прорезей в специальном щупе. Можно уменьшить зазор между электродами, аккуратно ударяя боковым электродом по твердой поверхности. Увеличить зазор можно с помощью тонкой пластины, небольшой отвертки или ножа.
ПРИМЕЧАНИЕ  Зазор отрегулирован правильно, если соответствующая пластина специального щупа проходит между электродами с небольшим сопротивлением.
Для измерения величины зазора лучше всего применять цилиндрический щуп (кусок проволоки подходящего диаметра). При использовании плоского щупа можно получить неверный результат из-за выемки, которая образуется в изношенном боковом электроде.
« Ответ #4405 : 19 Февраля 2012, 20:23:45 »
mmalkk, спорить не буду ;) В нашем мире все возможно repa Не исключены и совпадения и мало-ли что еще. Какое влияние на свечу имеет температура, я придумать не могу stroit glazki Можно конечно обсудить и этот вопрос, но проблема у Руслана началась еще осенью и продолжается по сей день (думаю свечи за это время, себя уже проявили бы активней). Проблема уходила при хорошей подзарядке АКБ и чистки стартера. Вполне возможно, что на самом деле, мелкие недостатки АКБ, стартера и свечей (если они до сих пор ни разу не менялись, а слышал, что на зиму, не в первую конечно, желательно заменить все свечи)
« Ответ #4406 : 19 Февраля 2012, 20:26:01 »
Слава Дн-ск
Это после закорачивания двигателя на массу стало крутить?
« Ответ #4407 : 19 Февраля 2012, 20:41:25 »
нет.не чего еще не делал.
 стартер крутил нормально,кручу до 5 сек. лишь в морозы /-20/ чувствовалось его замедление и то , на 2-3 разе запуска.раньше при -20 с пол сек. заводился и бодро.крутит он нормально, но лишь на 3 попытке, слегка начинает прихватывать и происходит запуск.
PAPPA
не знал что новые свечи надо обжигать не так как свечи середины прошлого века
« Ответ #4408 : 19 Февраля 2012, 20:58:44 »
Если стартер крутит бодро, да еще по три раза подряд, то чего вы к нему пристали по поводу плохого старта?
Интересно, а сто советов из инета равнозначны Скан-100?
« Ответ #4409 : 19 Февраля 2012, 21:00:38 »
Тю-ю-ю-ю :D Так у тебя система пуска стало-быть в порядке. Следующая проблема - нет искры или нет топлива. Тогда и впрямь надо проверять наличие искры на свече (как крайней)
« Ответ #4410 : 19 Февраля 2012, 21:09:47 »
Или много топлива.
« Ответ #4411 : 19 Февраля 2012, 21:15:32 »
Ну, наверно, если с третьего раза всеж заводится, наверно его не хватало. (как-то писали про сеточку фильтра)
Проще сначала проверить искру.
« Ответ #4412 : 19 Февраля 2012, 21:18:23 »
Слава Дн-ск, а причём тут искра? Она или есть или нет. А т.к. авто заводится то она присутствует.
« Ответ #4413 : 19 Февраля 2012, 21:38:49 »
А она то потухнет, то погаснет :D (в смысле может пропадать) Да и искры бывают разные
« Ответ #4414 : 19 Февраля 2012, 21:43:07 »
ток не сеточка. я летом на 80т. с Пепсикусом/спс/менял.не сейчас не охото что бы это она была.да и странно,один и тот же бенз,сеточка GM, та прошла 80т. и то без надобности менял, а эта за 10т. . не, не она!!!
« Ответ #4415 : 19 Февраля 2012, 21:45:51 »
ага на авто с простой системой зажигания, но не с электронной, хотя из-за свечей может быть и разная :D
« Ответ #4416 : 19 Февраля 2012, 21:52:57 »
Вот именно из-за свечей. Я ведь не говорю проверь центр.провод. На каждую свечу. Там еще и неконечник влияет.
Но лучше всего, как сказал Андрей подъехать на диагностику. И быстрей и отчетливей что-то скажут ;) А перебирать можно ой как много, особенно по топливу :'(
« Ответ #4417 : 19 Февраля 2012, 22:02:08 »
на какую диагностику ?к кому???был на скан 100,результат-все в норме
« Ответ #4418 : 19 Февраля 2012, 22:09:45 »
И заводится с пол-тыка? (в присутствии мастеров)
« Ответ #4419 : 19 Февраля 2012, 22:16:21 »
плохой пуск только утром.
я вот одно не пойму.почему, после чистки стартера стало все как и раньше,супер, а спустя неделю снова х...о.может все таки, что в стартере?
« Ответ #4420 : 19 Февраля 2012, 22:21:11 »
Задача стартера - крутить коленвал. Он ее выполняет. Возможно чистка просто совпала с норм.пуском? Не каждый ведь день уже 3 или больше месяцев заводится с третьего раза?
« Ответ #4421 : 19 Февраля 2012, 22:24:39 »
каждый день , начиная с осени
« Ответ #4422 : 19 Февраля 2012, 22:26:40 »
Рассказывай :D Я помню, ты аккум заряжал и пускал нормально ;)
« Ответ #4423 : 19 Февраля 2012, 22:32:40 »
 :D что repa
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #4424 : 19 Февраля 2012, 22:33:09 »
nalsuR, поедь снова к Саше... объясни ситуацию... проблема то вернулась... пусть дальше копают...
давай завтра поменяемся аккумуляторами... после работы могу заехать...
