Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221912 раз)
Оффлайн kataStrofa
Max Braslik, та да, надо делать полюбому. до весны может диронька образоваться :) Спасибо ;)
вчера утром,завожусь и слышу какие то странные звуки из под капота
открываю капот и с умным лицом/типа что то понимая/ заглядываю в него и вижу вот это висит возле ремня
это ободок от пластикового ролика натяжителя
вот он и создавал звуки
откатал я так день и на следующее утро к Теме /СПС Теме, вошел в мое положение и принял меня в не очереди/
бокс был занят, поэтому Тема менял на улице,через верх
вот что стало с роликом-за день съело весь ободок
 и НАТЯЖНЫМ механизмом-втулка маленько его того...
поставил вот такой ролик в сборе
за детальки и сервис Олегу и Юле СПС
вывод- не ставьте пластиковый ролик
скупой платит дважды
Оффлайн nsltd
Пластиковый оригинальный ролик легко ходит более 60 000, но только до 80 000, вывод- в предыдущую замену был поменян ремень, а ролик не меняли(есть еще вариант-отсутствие защиты двигателя, песок быстро точит пластик). Нубировский железный ролик избавит вас от таких неприятностей, ну и замена по регламенту.
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
nsltd, мой ролик отходил 160 тыков. Но согласен лучше менять по регламенту beer2
Оффлайн nsltd
Твоя маська не в счет, зная как ты к ней относишься ;) beer2 , я уже кидал фотки ролику у знакомого, который на ТО6 ролик не менял и на 80 с копейками произошла такая же фигня, защиты двигателя у него не было отродясь :)
защита движка стоит у меня
на предыдущей замене я преобретал тока ролик и ремень , а вот поменяли ли ролик -вопрос
Оффлайн SanSanych
nalsuR, потому лучше менять самостоятельно
SanSanych-согласен или хотя бы присутствовать  beer2
Оффлайн SanSanych
а по поводу металического ролика себе не стал ставить так как диаметр  его меньше не думаю что это повлияет на работу двигателя repa но я приверженец оригинальных запчастей ведь не зря же пластмассовый поставили dntknw
SanSanych- какой с завода стоял у меня , я не помню
а по поводу диаметра мет. то он чуток больше пластикового
Оффлайн SanSanych
nalsuR, спорить не буду но тот который я смотрел был меньше
Оффлайн Юлия-Харьков
  • *Золушка 2012*
  • 050-977-00-47; 097-547-12-11
SanSanych, потому что ты смотрел отдельно ролик, а не узел в сборе
SanSanych-двое против одного...
Оффлайн SanSanych
Юлия-Харьков, nalsuR, все победили  ;) beer2
Оффлайн nsltd
замечательно
« Последнее редактирование: 07 Октября 2011, 13:33:21 от nsltd »
прям как у меня :D и уже 59000 тыщ, надо срочняк менять ремни и т.д. Уже побаиваюсь чтоб нелопнул ремешок (хотя там запас прочности есть теоретически тыщ на 10 ещё)
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
как говорил многоуважаемый pepsikus "я ненавижу укравтодор"
вот последствия ямки при обгоне Камаза:
и это переднее левое :'( теперь у меня нет двух колес. Пришлось на докатке ехать 280 км.
Оффлайн Kharkov178178
день добрый...
а кнопку стеклоподъёмника никто не знает где можно преобрести??шевроле авео 2
звонил на Песочин,  на Шевченко нет нигде(((
характер скверный, не женат
Оффлайн SanSanych
Kharkov178178, екзист в помощь там есть
что это такое???
екзист ху из???
Оффлайн SanSanych
поиск рулит
Оффлайн nsltd
екзист ху из???
exist.ua
или на Автограде на разборке
спасибо обрадовали))))
Оффлайн Forrest
Скоро зима-надо подвеску обновить) что подскажите по опорам стоек и стойкам стаба?
