Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221878 раз)
Кто перебирал рейку на СТО, концы остались? Срочно нужна втулка рейки.
Спасибо вам за мир земной!
Вы счастье добыли на фронте кровью,
За то, что солнце светит вновь,
Сердца наполнены любовью
К вам, дорогие ветераны!
Сегодня все цветы земли
Мы преподносим вам с поклоном,
Чтоб были молоды всегда, бодры,
Здоровы — как и тогда, когда страна
Вас призвала к защите родины любимой,
Мы от души желаем Вам здоровья!
Оффлайн nsltd
может Теме позвонить, у него металлолома хватает
nsltd, у меня своего металлолома вайлом, зачем мне Темин? А вот капролоновую втулочку ты бы смог у него вымутить для меня?
Оффлайн nsltd
постараюсь
PAPPA,  а чё случилось то?
Шо-шо? Не рейка, а наглядное пособие к лекции " Толстенькая лисичка передней подвески".
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
PAPPA, ты обещал мне скинуть название материала и чертеж
Я изготавливал пять втулок с разными размерами и подбирал
Вам даю готовый
Материал капролон
Ширина 15мм.
Внутренний диаметр 23мм.
Наружный диамметр 26,06мм
Я предлгаю вам сразу изготавливать несколько втулок
изменяя внешний диаметр с 26,06 до 26,08 с ценой деления сотка
нужно это для того чтобы при сборке более точно подобрать втулку,
так как слабое сопряжение , даст люфт , а тугое рывки на рулевом колесе при подруливании
Далее разрезаем втулку по аналогии с оригинальной, тоесть вырезаем маленький кусочек
Спасибо российским коллегам за инфу, а то на нашем хрен шо найдешь в потоках сознания и самолюбования
« Последнее редактирование: 10 Мая 2011, 08:34:36 от PAPPA »
Да уж интересненькая штучка, тут думаю даже в не материале дело а где её изготовить с такой точностью?
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Появились проблемы с геометрией, левая стойка ушла на 10мм от правильного положения. Мастер Юра, который мне делал развал говорит, что резину есть не будет, просто чуть-чуть будет тянуть в сторону. Кто-то с таким сталкивался? Сколько примерно денег будет стоит поставить всё на место? И куда лучше обратиться, чтобы посмотрели всё и окончательно сказали что и как ?
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
это как просто так? или после дтп?
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
тож интересно...
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
ДТП не было, скорее всего после наезда на бордюр.
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
получается, что уперся колесом в бордюр и газу в полик? Не могу понять как это могло повести стойку
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Не, налетел на бордюр на ходу. Правда ехал не быстро, километров 20
TorcK, если ты внимательно слушал Юру, то он должен был сказать, о том что кузов на авео варится по какимто непонятным принципам, он говорил что из 5 машин 1 полюбому приезжает изначально с неправильной геометрией кузова, т..е. с завода сварен неправильно, но на развал это невлияет (сильно) но исправить этот параметр настройкой нельзя никак.
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
mmalkk, про то, что сильно на развал не влияет я слышал, а про "о том что кузов на авео варится по какимто непонятным принципам, он говорил что из 5 машин 1 полюбому приезжает изначально с неправильной геометрией кузова, т..е. с завода сварен неправильно" он мне не говорил.
Оффлайн olegfarma
 я слышал тоже что авешки страдают глюками с геометрией кузова ( заводские проблемы), вытягивать, вроде дорого ( по слухам 2 года назад 500 грн. стоила диагностика), проще забить и ездить, если резину не трет и на трассе не достает.
Оффлайн kefir4ik
Заметил я среди зимы, что не работает у меня кондиционер. Так как Женя (электрик у Тёмы) стал заниматься диагностикой и заправкой кондеев, то поехал я сегодня днём туда. И оказывается, что ещё зимой, когда у меня в процессе установки дополнительного освещения в багажнике сгорел предохранитель, то мне вместо запасного предохр-ля, которые есть в коробочке под капотом, вытащили пред. кондея и вставили вместо сгоревшего. После установки предох-ля всё заработало, решил сразу проверить количество фреона. Проверили - всё в норме. Итого: 15 минут с  l-hi и 40 грн. за диагностику.
050 414 61 63
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
PAPPA, сегодня узнавал про втулки... выточить с такими размерами не проблема... дело в капролоне... где купить?
Оффлайн Splinter
  • D85R7
TorcK У меня была такая проблема после попадания в люк. Перебрали правую переднюю сторону полностью (думали обойтись малой кровью), отогнали на развал и выяснилось что колесо стоит на 2 см ближе к двери по отношению к оси левого колеса. Пришлось "вытягивать". Уж что они там делали не знаю, но сделали нормально. Делал на Песочине у жестянщиков Укравто, которых знаю уже года три...
Выход всегда есть!
TorcK,  вот он нехороший человек самое главное и несказал :D
Тарас, ну шо там, срастается?
Оффлайн pepsikus
Ну что еще чуток новостей .
Сегодня закончил шумовать машинку  - эффект СУПЕР! 8)
кратко о том что сделано :
виброизоляция , шумоизоляция дверей, задних крыльев , багажника , крышки багажника , капота , крыши.
Кол-во материалов: виброизоляция Шумофф- М-3 -20 листов - 300 грн.
                                 виброизоляция Шумофф- М-2 -11 листов - 180 грн.
                                 сплен "Вердани" - 4 м2                              - 146 грн.
                                 ИТОГО:                                                        - 626 грн.
Чего пытался добиться: отсутствие эффекта консервной банки, присутствие эффекта холодильника  :D
Эффект : достигнут, звуки половина ушла в небытие, крыша ваще супер , двери без крыши , не то пальто
пару фоток того как шумовал сегодня крышу
снял обшивку и АФФФИГЕЛЛ  :o
поклеил вибрухой
а потом спленом
УШЛО время около 12 часов на всю машину , делал сам .
Вот и все ! ;)
